1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Это понятно, только проба не из отстойника, а из аэротенка в прямой фазе.
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Всё правильно. В пробе из отстойника ила будет ещё больше.
  3. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Доброго дня!
    Кто поможет разобраться с ситуацией?
    Астра 3. Высокий уровень грунтовых вод (1,5-2 штыка лопаты в глубину в сухой год). Устанавливалась самостоятельно с деревянной опалубкой, заливкой водой при монтаже и обсыпкой 25 см по периметру песком. К сожалению (или к счастью?) смонтировать окончательно в этом сезоне не удалось. То есть, ни подводящий трубопровод, ни отводящий, подключены не были. Неделю назад, в ожидании морозов, откачал "технологический запас" воды из всех емкостей. Результат сегодня - Юнилос во всей красе на поверхности. При этом, аналогичная Астра 5, опустошаемая на закрытие сезона ежегодно в течение последних трех лет практически полностью (но в другом грунте, по правде говоря), таких проблем не знала и не знает.
    Вопросы:
    1) Можно ли было спасти ситуацию, оставив просто воду внутри (в каком количестве)?
    2) При второй попытке установки пытаться ли "завести" под Астру ж/б плиту?
    3) Правильные действия при второй попытке установки с т. з. специалистов-эксплуатантов?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Можно было откачать меньше и позже.
    2. Модно пцс на метр от низа отсыпать.
    3.
  5. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Спасибо за оперативный ответ!
    И все же.
    Позже- это когда земля промерзнет, а вода внутри еще нет? К несчастью, не живем на объекте постоянно, чтобы отследить эти перипетии... Меньше - это сколько? В следующую попытку станция уже будет, надеюсь, эксплуатироваться, ил будет, но и на зиму консервироваться тоже будет. В инструкции по поводу консервации- "оставить примерно четверть объема". Боюсь, судя по бодрости "всплытия" сейчас, эти 300-400 кг вопрос ну удержат...
    Я чуть не потерял узбека на последнем метре закапывания станции. :) Он работал по колено в воде в это сухое, заметьте, лето с постоянно включаемым фекальным насосом для откачки поступающей пульпы. Какое уж тут ПЦС...
    Таки третье?
    Пардон за назойливость!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю Вы неверно прочитали инструкцию. Откачать примерно четверть объема.
  7. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Ушел перечитывать!
    Спасибо!
  8. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Всем, привет, давно меня не было, но хочу похвастаться, моя установка заработала, не знаю что помогло, т. к. почти одновременно был установлен новый компрессор, улучшено уплотнение и пропал запах из колодца, вот что имеем, сорри за грязную бутылку, но вода в реальности прозрачнее чем на фото
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    С чем Вас и поздравляю. Ваши усилия были не напрасны!
  10. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
  11. Nau01
    Nau01
    Nau01
    Здравствуйте все!
    Есть такая проблема: станция Астра-5 была установлена в прошлом году и сразу после установки работала нормально (на чистой воде). По крайней мере, вода переливалась куда положена в прямом и обратном циклах. После этого была законсервирована на зиму, как рекомендует производитель. Несколько недель назад запустил станцию, стали поступать стоки.
    Заметил, что при работе в обратной фазе уровень в стабилизаторе ила совпадает с уровнем в выходной камере и находится на уровне среза выходной трубы. При этом вода переливается из аэратора в стабилизатор ила как положено, но уровень в стабилизаторе не может повысится до переливного отверстия в приемную камеру. При этом переключение на прямую фазу не происходит, т. к. уровень в приемной камере низкий. Прямая фаза включается только при поступлении новых стоков (в большом количестве) и срабатывании поплавка. Клапан работает нормально, переключается и дует куда должен - снимал патрубки с клапана и проверял. При поступлении стоков в малом количестве, они постепенно перекачиваются в аэратор и одновременно вода уходит в выходную трубу. При попытке вручную долить воду в стабилизатор ила обнаружил, что он сообщается с выходной камерой и стабилизатором - излишек воды сразу уходит в выходную трубу. Перекинул шланг эйрлифта из стабилизатора в выходную камеру - циклы заработали как положено. В общем, возникло несколько вопросов:
    1) Подскажите пожалуйста, в Астре-5 камера стабилизатора ила (отстойника) сообщается с выходной камерой или должна быть герметично изолирована?
    2) Что будет, если эксплуатировать станцию без отстойника?
    3) Как ремонтировать соединение стенок между отсеками - можно ли использовать силиконовый герметик? Или надо искать специальный шнур и паять?
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    1-стабилизатор должен быть герметичным, независимо от астры или топаса
    2-стабилизатор ила- отстойник-необходим для накопления излишнего ила, как вариант проверьте правильность работы и переключения фаз, направив шланг не в стабилизатор а в приемную камеру, тогда приемная камера будет быстрее наполняться и переключать режимы работы. ... Но не будет накопления ила.
    3- откачать аэротенк и стабилизатор, до момента негерметичного соединения. Силикон не поможет, только пайка, головой вниз, в несколько швов, и пропечатать все края соединений.
    У меня подозрение что в данном случае,- на лицо заводской брак, -нарушена герметичность корпуса.
  13. Shurigun
    Shurigun
    Shurigun
    Доброго времени суток!
    Перестала работать юнилос-астра 5миди. Открыли крышку и увидели следующую картину: приемная камера "А" переполнена, уровень выше приемной трубы, поплавок соответственно тоже ниже поверхности. Перелив из камеры "А" в "Б" осуществляется. Уровень жижи в камерах "Б" и "В" ниже нормы на 30-40 см, соответственно из "В" в насосную камеру принудительного выброса очищенной воды ничего не перетекает. Зато здорово перетекает из "Б" в "Г" (иловый отстойник) из которого в свою очередь с такой же скоростью перетекает обратно в "А", который в свою очередь постоянно переполнен. Вот такой вот замкнутый круг получился. При всем при этом не наблюдается аэрации в "Б" и "Г", зато в "А" и "В" бурлит не по детски! Представитель компании- бригадир по установке, порекомендовал продуть воздушные шланги, все шланги у нас успешно продулись, эффекта 0 (zero). При разбирательстве со всей схемой работы станции своим инженерным складом ума (инженерным совсем из другой области) я додумался до вынужденной (временной) меры отключения аэрлифта из "Б"в "Г", при этом камера "А" опустошается, камеры "Б" и "В" наполняются и вода перетекает в насосную камеру и успешно выводится из станции. Помогите разобраться в чем проблема. Мне кажется что проблема в клапане переключения режимов работы "замкнутый"-"прямой".
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Скорее всего проблема в поплавковом переключателе - надо бы его поменять. Из-за него неправильно включается ЭМКлапан, соответственно остальные проблемы.
  15. Shurigun
    Shurigun
    Shurigun
    При принудительной откачке камеры "А", когда уровень доходит до вывешивания поплавкового переключателя на поверхности жидкости, происходит характерный щелчек, как мне кажется это свидетельствует о нормальной работе поплавкового переключателя. А вот проверить работает ли ЭМКлапан наверно может только специалист.
