1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Вам ничего не нужно в нем понимать, просто делайте свое дело, а оно будет делать свое)
  2. And59
    And59
    And59
    Посоветуйте!
    У меня Астра 8 Лонг, планировал слив очищенной воды в дренажный колодец, но у меня глина, вода стоит в колодце и не очень то уходит и уровень воды стал выше слива.
    Думаю как устроить слив, дело в том что с 3х сторон соседи, уч-ок под уклоном от дренажной канавы вниз, Астра как раз стоит в самом нижнем углу, варианта 2, либо просить соседей протянуть утепленный шланг (думаю утеплить утеплителем от ПП труб с кабелем нагрева на конце метров 10 и запихать в гофру от кабеля) по поверхности тянуть 50м, под уклон вниз, или так же 50м по своему уч-ку но уклон вверх, перепад высоты где то 1 метр.
    Волнует вопрос не будет ли мерзнуть по середине, может кабель нагрева пустить по всей длине 50м?
    Но тогда дороговато будет, постоянно 500 ватт\ч потребление.
    Так как насос без клапана вода после выключения сама стекает обратно в колодец, может достаточно 10м на конце?
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У Меня таже беда.
    Думаю делать так.
    В колодец вешаю дренажный насос, вывожу трубу под уклон в дренажку и подключаю к насосу.
    Труба будет под уклоном, и вода в ней стоять не должна.
    Гдавное как устроить слив на конце, чтобы не обьмерз ?
    А Зимой когда дренажка замёрзнет и как, просто тупо в сугроб удобрение под снег?
  4. mralex
    mralex
    mralex
    Если большой угол наклона, то слив не должен обмерзать
  5. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    У нас также из дренажного колодца выходит труба под наклоном, конец трубы лежит на щебёнке чуть приподнят на канавой отвода воды, откачивается автоматически, уже больше года ничего не замерзало зимой, правда АУ была не запущена и мы там не жили, но в дренажный колодец выходит дренаж вокруг дома и ливнёвка,еще дренажный насос из подвала, там под стяжкой дренажная труба и отвод в приямок, грунтовые воды близко, болото можно сказать. Всю зиму ездили на дом 2-3 раза в неделю так как он отапливался электро конвекторами (проверяли что и как) при выходе трубы из дренажа никогда не было снега и была видна щебёнка,канава с щебенкой по которой шла вода полностью была засыпана снегом.
  6. And59
    And59
    And59
    Как я уже писал, думаю шланг с утеплителем в гофре все же пустить по своему уч-ку, он от колодца пойдет вверх, а метров за пять до канавы буду делать уклон вниз, чтобы на конце шланг точно не обмерзал.
    Включение насоса хочу сделать так: минус от сети соединю с металлическим стержнем который опущу на заданную глубину, второй стержень с минусом к насосу рядом, как только вода поднимется то замкнет минус на стержнях и насос включится, как откачает лишку вода уйдет и он отключится.
    Может я не прав, может как то с поплавком можно попробовать, на выходных буду пробовать, отпишусь.
  7. mralex
    mralex
    mralex
    Что такое "минус от сети"?
  8. Shurigun
    Shurigun
    Shurigun
    Сегодня был на даче, протестил работу клапана, оказалось что по замкнутому циклу воздух идет всегда не зависимо от положения поплавкового выключателя в приемной камере. При повышении уровня в приемной камере поплавковый переключатель срабатывает и клапан приоткрывает подачу воздуха по прямому циклу но и по замкнутому воздух тоже идет. Получается что клапан не исправен, по прямому циклу подачу воздуха закрывает а по замкнутому не закрывает. Буду менять клапан. Надеюсь что на этой неделе в магазине появятся самые последние модели клапана, говорят что спрос большой, разбирают быстро.
  9. And59
    And59
    And59
    Минус это Ноль.
  10. mralex
    mralex
    mralex
    Это очень нехорошая идея... Как минимум, сработает УЗО.
    Зачем изобретать велосипед, когда есть поплавковые выключатели за 300-500 р.
  11. Al kupi
    Al kupi
    Al kupi
    Железнодорожный
    У меня проблема поставили астру 8 пользуемся 4 месяца в доме живет постоянно 4 человека вода на выходе имеет осадок колодец заиливается что делать?:
  12. usss
    usss
    usss
    Поставить астру 5
  13. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Прочитал всю тему и есть вопрос к пользователям данного девайса на сколько он сильно шумит и если можно выложить запись работающего аппарата на расстояние метра или 2м вечерам когда на улице достаточно тихо
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Доброй ночи.
    Не смешите, какой шум.
    Чему там шуметь?
    Я в метре от нее стою никакого шума, бульканье воздуха в воде это теперь ШУМ ?
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Гости в туалете громче пукают,...
