1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Ales80
    Ales80
    Ales80
    ХЗ. Может и не чистили.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В своих первых умных словах я как раз и объяснил причину залипания.
    Жиклёры имеют привычку зарастать зеленью, если латунные. Диаметр отверстия всего 0,8мм.
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Для дилетантов, можно фото этих жиклёров или как их чистить и куда дуть... .
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото нельзя. Нету у меня. А чистят, если на исполнительных трубках в штуцерах - снимают шланг и проволокой медной можно, кто-то сверлом шебутит; если на коллекторе, то вынимают. Как-то так...
    Диаметры - 0,8мм, 0,9мм, 1мм, 1,5мм.
    Иголки разные подойти могут. Ушко прямоугольное должно хорошо шкрябать.
  5. Evgenчег
    Evgenчег
    Evgenчег
    Здравствуйте форумчане.
    у меня астра 5 и следующай проблема:
    Накрылся клапан, т. е. он не может переключиться сам, хотя если ему помоч пальцем он удерживает сердечник (напряжение на катушку подается).
    может кто сталкивался подскажите решение, кроме покупки нового. может ремонт где есть в питере, а то задолбался по нескольку раз на дню бегать переключать режимы. Да и запах и цвет напрягают.
    до этого 2 года пользовал проблем не было.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык может вам разобрать? Может сердечник подклинивает - пошкурить? Вроде не сложно...
    А напруга на клапане точно 220? Там, кстати, приблуда какая-то стоит перед клапаном, токи, говорят, снижает. Если её выкинуть, может будет щастье?
  7. Evgenчег
    Evgenчег
    Evgenчег
    Пробовал его снимать, жидким ключом туда пшикал, эффекта нет, такое ощущение что току мало,
    напряжение мерял почти 230в.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так на клапане никакой нахлобучки нету лишней?
    Как видите провод приходит в прозрачную нахлобучку с електроникой всякой - она не клапан и снимается.
    Сам сердечник легко ходит?
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Та нахлобучка называется экономайзер и избавление от нее иногда помогает.
  10. Evgenчег
    Evgenчег
    Evgenчег
    Провод как и на картинке приходит в эту нахлобучку, тм еще светодиод загорается.
    только у меня между это нахлобучкой и катушкой еще какая то штука стоит.
    сердечник ходит свободно, не заедает.
    сегодня попробую снять и разобрать.
  11. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Всем доброго дня! Может я не совсем в нужной теме пишу, но пока другую не нашла чтобы задать свой вопрос про Юнилос. Он следующий: семья 4 человека, по выходным практически всегда гости (2-6 человек). Пока стоит только гостевой дом-баня: 3 раковины, 1 унитаз, 1 стиралка, 1 душевая кабина. Но через три-четыре годика планируется большой дом 230-240 кв. м. Соответственно, добавятся еще 2 унитаза, 2 душевые, 3 раковины, посудомоечная машина, а стиральная просто переедет. И к тому времени с нами будет на постоянной основе жить еще и свекровь. Т. е. получается куча точек и нас 5-ро. Мы так прикинули, что нам лучше сразу ставить Астру 8. А сегодня при вызове инженера мне сообщили, что мы эту Астру 8 не сможем "прокормить", что у нас мало народу и бактерии будут голодные. И к моменту постройки дома неизвестно что с этой Астрой будет. Так ли это и что можно сделать?
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Izodissei, количество точек раздачи не имеет значения, любая установка рассчитывается исходя из количества проживающих (200-250 л/ч). Идеально если у Вас в гор. квартире стоит счетчик воды, тогда сами сможете посчитать.
  13. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Не стоит. И в городской квартире у нас ванная полноценная, в которой купаются дети. На даче не будет. И свекровь пока в своей квартире живет, отдельно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В доме на 240метров не будет жакузи? А смысл дом строить? :)]
    Восьмёрку прокормите. Будете манку варить по утрам ей, она манку любит.
    Как вариант - сейчас 5ку, а потом ещё 5ку, и жакузя в кармане.
  15. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Да, без джакузи ну никак не прожить! ;) Просто не люблю я в ванне замачиваться, да и муж тоже не любит.
    А если серьезно - спасибо, успокоили. А то я уже загрузилась: старшей дочке 14 лет. Как выйдет замуж лет в 17-18, да как нарожает внучат, а у нас по вместительности септика больше ничьи какашки не предусмотрены! :aga:
