1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, надо себя заставлять:)]
  2. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Да уж придется, раз восьмерку берем! :pioner:
  3. Evgenчег
    Evgenчег
    Evgenчег
  4. Evgenчег
    Evgenчег
    Evgenчег
    Как я понял это фильтр для сглаживания гармоник.
    Перед ним было напряжение сети, а после него (непосредственно на катушке) около 180.
    вскрытие показало что там пахнет палевом.
    После удаления данного девайса работа клапана нормализовалась.
    буду надеяться что на долго.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надейтесь.
    Никак нет. Это не фильтр, а балластный конденсатор. Конденсаторы такие штуки, которые при приложении к ним напруги в первое мнгновение имеют нулевое (условно), сопротивление и к катушке приложится полная напруга. Сопротивление по мере заряда увеличивается до бесконечности при постоянке. При переменке кондёр имеет определённое сопротивление, и при известной нагрузке гасит часть напряжения перед ней, что вы и намерили.
    Сердечнику полная напруга нужна только для втягивания. Удержание может быть и с меньшим током и напругой соответственно. Работа на полной напруге может перегреть катушку, так как астры славятся таким неприятным моментом, как "залипание" обратной фазы, которая и включается катушкой. Происходит "залипание", если расходы аэролифтов - главнюка в приёмной камере и рециркулятора в аэротенке - сравняются в силу частичного засорения рециркулятора, как по воздуху, так и по илу.
    Работа катушки на полной напруге ограничена 1 часом, тогда как фактически обратная фаза не должна превышать 30-35 мин. При залипании она будет длится всю ночь до новых стоков.
    Поэтому для вас же спокойней купить копеечный кондёр и восстановить нахлобучку. Тем более, что вы теперь в курсе.
  6. Evgenчег
    Evgenчег
    Evgenчег
    Мдя, спасибо за пояснения.
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Подскажите плз. по Астра5 миди с принудительным выбросом. На какой глубине от уровня земли вырезать канализационную трубу 110 (вход)? Яму выкопали 2450, песка 150.
    На какое максимальное расстояние можео организовать выкачивание чистой воды? 30 метров сразу можно или придется выкопать колодец в двух метрах, и ставить туда еще один дренажник? Можно ли менять диаметр выводной трубы что бы отвести дальше выброс?
    Астру не будем использовать минимум до зимы. Можно ли астру просто заполнить чистой водой и отложить запуск?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если закопаете, то будет с водой. Если будет стоять на земле, то без воды.
  9. Woldemar19881
    Woldemar19881
    Woldemar19881
    Ярославль
    В астра 5 миди максимальная допустимая глубина от уровня земли до низа входной канализационной трубы 0,9 м. это вы уже по месту ориентируйтесь. На счет очищенной воды 30 метров это довольно приличное расстояние, насос то справиться я выкинет на такое расстояние, но есть ли смысл в этом не проще рядом поставить рассасывающий колодец (если конечно позволяет грунт), и тогда можно было бы вообще станцию самотечную поставить. Если вы не будите совершать никаких сбросов в станцию, то просто залейте ее водой то рабочих уровней во всех отсеках. Главное что бы до морозов начали ее использовать, а то там уже другой способ консервации.
  10. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Добрый вечер. Приобрёл Астру 5 ПР. Подскажите где можно инструкцию скачать?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На сайтах, торгующих юнилосами. А те, кто вам, видать из под полы, продали астру, не догадались полный комплект документов вручить? Инструкции, гарантии, сертификаты с показателями чистой воды, к которым вы теперь обязаны стремиться?
  12. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Что ж вы так критично сразу!) Я имел ввиду, личный опыт с фото и т. д. и т. п. Надеюсь найти кого-нибудь поближе.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Shyrik60RUS, так это Вам не инструкция по эксплуатации нужна, а отчет (фото, видео) по монтажу.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну звиняйте, ежели что не так:)]
    Сложилось, однако, такое впечатление. Почитайте, узнаете много интересного.
    Если ещё не закопали, то самым тщательным образом уделите внимание вентиляции бабайки. Потом переделывать и дорабатывать трудно. Если канализационная труба не в самом верху врезается и будет, соответственно подтапливаться, рекомендую врезать отдельную фановую трубу по верхней допустимой метке, которую и поднимать куда повыше. Траншея при этом одна будет. По этой сухой трубе вполне уместно и провода кинуть.
  15. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Получается 2 врезки 110х делать? Мне на заводе врезали вход на 0, 5 м от поверхности, и запаяли по моей просьбе. И так же 50ю под выброс.
