1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Именно. 50см от поверхности, это 150см от дна где-то. При 140см минимальных. Кучу времени труба будет недоступна для выхлопного воздуха. Работать будет через пень-колоду. Потом будете спрашивать - а что пена долго, когда на режим выйдет?
    Кто-то тут даже крышку не закрывает, чтоб газы уходили.
  2. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Ну я так попросил чтобы уклон слива сохранить в норме. А эту трубу на какой глубине врезать и в какой камере? А стояк по наружной стене пустить?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это всё вопросы по месту. Труба должна врезаться в белую часть повыше, но так, чтоб наклон сохранялся в бабайку, так как там конденсат будет, и чтоб никто её не раздавил, стало быть на глубине какой-то. Условно на 2 штыка. Дальше по стене или в дом пробиваться и с другими трубами на крышу. Грамотный человек нужен. Я лишь адвокат бабайки, а как снаружи у дома - решайте сами. Чем выше фановая, тем лучше тяга. Опять же впаивать в корпус нужно оборудование. Камера та же. Траектория тоже.
    Про уклон правильно попросили. И на всякий случай от холодных зим теплоизоляцию на каждую, а в трубу канализационную шнурок греющий из дома подключенный, так как по часу будет в ней вода стоять и не замёрзла бы.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В январе запустили станцию Астра-8, постоянно проживающих двое взрослых и один ребенок. Подошло время обслуживания, решил взять пробу ила - а ила-то нет! Зачерпнул в две разные емкости жидкость из аэротенка и отстойника (когда они активно бурлили), несколько часов постояли - осадка нет, просто слегка мутная вода. При этом никакого запаха нет, вода на выходе практически прозрачная. Но куда-то ведь "оно" должно деваться?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раз про две ёмкости - рискну предположить, что одна - илоотстойник.
    Исключите илоотстойник из оборота, перебросив рециркулятор в приёмную камеру. За отсутствующих по паспорту поднимайте тост из манки сколько не жалко.
    А вообще без фото бабайки в обоих фазах трудно решать что-то.
  6. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Подскажите пожалуйста, а бактерии обязательно при запуске? Или можно просто начать пользоваться туалетом?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно и нужно в количестве стольких человек в день, на сколько расчитана бабайка. для ускорения можно, но не обязательно купить бактерий, но не для септиков. Там другие.
  8. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Мы сейчас с женой вдвоем, может у соседей ила попросить? Или кашу сварить, только не понял как.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если дадут, почему нет? Каждый день по паре ведер из илоотстойника.
    Кашу манку, как обычно. Или крупой.
  10. alminda
    alminda
    alminda
    Петрозаводск
    Всем здоровья!
    Юнилос Астра. Монтировал их с 2004 года. Работают и будут работать если за ними хорошо ухаживать.
    С какими проблемами мы встречаемся:
    1) Забивание главного насоса. (надо доставать, разбирать, промывать. продувать)
    2) Выход из строя электромагнитного клапана (если не установлен стабилизатор напряжения)
    3) Забивание второго насоса качающего в стабилизатор ила (разбирать, промывать)
    4) Окисление жиклеров (через 5-7 лет. прочистка и частичная замена)
    Вот такой опыт!
    Перешли на монтаж ЕВРОБИОН.
    Дешево, надежно, просто обслуживать!
    www.alminda.ru - фото тут.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И вам не кашлять.
    Поздравляю с переходом на ЕБ, желаю успехов и ознакомления с соответствующей темой про ЕБ тут, на форуме.
    Со своей колокольни настоятельно рекомендую после монтажа ЕБ и заливки водой до уровня перелива, по фактическому уровню воды отрегулировать высоту дегазатора так, чтоб 50я часть воронки была погружена на 2см. Так же советуйте хлопать днищем при запуске и иных подозрениях.
    Так же можете отписать по ЕБ5 данные компрессора, и сдёрнув шланг аэратора с распределителя - диаметр или фото отверстия штуцера, если не затруднит.
  12. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Всем привет подскажите пожалуйста у меня в Астре 5миди работает меньше месяца уровни аэротенка и вторичного отстойника (откуда идет выход) всегда одинаковы-это нормально или где то течь ?
  13. alminda
    alminda
    alminda
    Петрозаводск
    Это нормально!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вторичный отстойник - это перевёрнутая усечённая пирамида. Вершина пирамиды без дна и сообщается с аэротенком.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас явно не получилось ответить на мой пост. Спасибо хоть за попытку:)]
    Надеюсь, что попытаетесь ещё раз и более успешно.
