1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стрелочный желательно. У цифрового цифры скакать будут.
    Что выкидывать - решайте сами. Просто соедините иглу с шлангом манометра.
    Мерять только компрессор. Давление порядка 150ммртст или выше.
    Померять также компрессор на заглушку (без расхода) -около 300ммртст.
  2. ольга201268
    ольга201268
    ольга201268
    Добрый день! Хочу приобрести систему Юнилос Астра 5, но есть небольшая проблема с соседями (боятся запаха). В связи с этим хочется задать вопрос, в данном устройстве есть вентеляционные отверстия для выхода скопившихся газов, будет ли идти запах от туда? Если кто то ставил поделитесь опытом в этом вопросе, может зря переживают!) Заранее спасибо)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет отверстий. Только для забора воздуха в компрессор.
    Выхлопные газы уходят через канализацию - она должна со стороны домовых стояков выходить на крышу и сообщаться с атмосферой.
    Также рекомендую врезать высокорасположенную в бабайке отдельную фановую трубу, которая вместе с канализацией идёт к дому и затем независимо поднимается на крышу. С целью сквозняка в бабайке через 2 трубы. Необходимость в такой фановой трубе тем больше, чем ниже (до 60см от поверхности) врезается труба канализационная по условиям требуемого уклона, так как дольше будет оставаться затопленной стоками, поднимающимися штатно до 20см от поверхности земли.
    Также по сухой трубе можно кидать провода вместо отдельной траншеи.
    При правильной вентиляции запаха в принципе нет, так как азот и углекилый газ не пахнут.
  4. mohnoriliy
    mohnoriliy
    mohnoriliy
    Привет! Итак:
    приехал вчера после 4 дней простоя - все вроде в порядке. Запаха пока сильного нет.
    Сегодня сделал анализ из аэротенка. После 30 мин. осадок составлял примерно 1/3 после 45 мин - 1/5.
    Для очистки совести померил артериальное давление ;-) бабайки (как вы ее ласково называете). На выходе из штуцера главного насоса 150 мм., насоса рециркуляции - 120 мм.
    Выкрутил и прочистил оба штуцера, и т. к. они идут с разнице 0,1 мм - поменял для очистки совести местами.
    Временные интервалы и уровень перепада пока не мерял. Хочется иногда и отдохнуть.
    Сразу после забора пробы: IMG_4827.JPG
    Через 30 мин:
  5. mohnoriliy
    mohnoriliy
    mohnoriliy
    Ну и просто для информации:
    Тем, у кого есть вероятность затопить станцию - советую клеммную колодку обработать вот таким средством:
    Чес слово - сам очень долго не верил рекламе, пока не попробовал на квадрике - лебедка работает даже под водой.
  6. mohnoriliy
    mohnoriliy
    mohnoriliy
    Простите за флуд, но просто похвастаться :) - вот такую конуру соорудил для наших любимых ненасытных ... :) IMG_4833.JPG
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А воздух-то в бабайку попадает?
    Пользуйтесь миниатюрой при вставке фото.
    С праздником!
  8. mohnoriliy
    mohnoriliy
    mohnoriliy
    С двух сторон по вент отверстию - видно на фото под белой заглушкой + нержавеющая труба 110 от печки - смотрится как маленький домик .
  9. mohnoriliy
    mohnoriliy
    mohnoriliy
    С 9 МАЯ Всех!
    Все помним! Всех помним!
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Красотища! :super:
  11. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Наконец дошли руки помыть аппарат от налипшего на стенки _овна, теперь не стыдно фотографии выложить :)
    Прямая фаза, общий вид:
    Приемная камера (плохо видно из-за ящика с насосом):
    Тут снизу аэротенк, а сверху пирамида, правильно?
    А это отстойник, да?
    Обратная фаза, общий вид:
    Камеры:
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Загрузка файлов глючит, вот еще обратная фаза:
    Напомню проблему - в пробе из аэротенка отсутствует отстой ила.
    А так все остальное нравится, запаха нет, вода на выходе прозрачная. Куда _овно девается-то?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, забыл написать, в качестве обслуживания помыл сами камеры, фильтр и расческу. Откачивать ничего не стал, потому что нечего...
  15. Васся
    Васся
    Васся
    Вся водичка во всех камерах одинакова, торфяной водой залили что ли? :flag: Ну видно же что новая, пару раз по маленькому сходили, не больше.
