1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Я свою запустил в мае, а в сентябре первый раз решил помыть на зиму и она уже не такой была, за 4 месяца в местах где прилипало "оно" после керхера всё равно остались пожелтевшие пятна, а эта подозрительно чистая, сколько в эксплуатации?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это лягушка. Хвост короткий. Не важно. Ознакомтесь с #1093. Отрегулируйте.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И почему производители такие умные? Академики что-ли?
    Упёрли отпугиватель ила в пирамиде, а вместо него подсунули удалитель плёнки. Хотя находится удалитель должен в противоположном углу от чистого перелива. Вся библия нафиг.
    Овна там нет, во всяком случае не дольше 3-4часов. А то на слив пойдёт.
    От нечего делать - фото банки из бурлящего аэротенка с 30мин отстоем, померяйте время фаз.
  4. Васся
    Васся
    Васся
    John kerry, Спорю, не будет ожидаемого эффекта, на ящик пива? (а то и фоток вообще не увидим.) :victory:
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не, водичка у нас кристально прозрачная, железа и торфа нет, может быть только при монтаже немного глины работнички уронили. Чистая - потому что помыл керхером перед съемкой, а так в работе уже с новогодних праздников, т. е. 4,5 месяца.
    Срок эксплуатации выше написал, постоянно проживаем втроем, 2 взрослых и ребенок. Установку бережем, бумагу и другой мусор не бросаем, химия только мягкая.
    Честно говоря, ничего не понял. Я мог ошибиться в названии отсеков... Если там что-то неправильно, то как правильно?
    Вечером черпану, сфотографирую, померяю... Аэротенк - это там где расческа стоит (левая ближняя камера)?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если вы относительно моего вопроса, то не совсем понимаю иронии. Я за этот бульбулятор 100 тысяч деревянных отдал и хочу, чтобы он работал как надо.
  7. Васся
    Васся
    Васся
    Вы наверное новый дилер, и это Ваш первый монтаж? Ну или допустим клиент, что не важно. Но вот не вижу я камер с кристально чистой водой, не вижу, и это не ирония, и не слепота, а фото банки не помешает.., с отстоем. :um:
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не, не угадали :) Кристально чистая вода у меня из крана течет (вы про это спрашивали). А на выходе из чудо-аппарата - муть, по фото же видно, разве что не пахнет, поэтому особо и не беспокоит пока. Но я также понимаю, что раз установка не работает в правильном режиме, то в любой момент могут все неприятности всплыть (ух, слово-то какое, применительно к нашей теме разговора). Вот я и пытаюсь с вашей помощью наладить ее работу.
    А то я с тем же успехом мог простую бочку закопать... И электричество не жрет!
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В первом посте я написал, что вода прозрачная на выходе - это я, конечно, погорячился. Относительно прозрачная :) Без плавающих включений :)
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Причина проблемы на мой взгляд, дата ввода установки в эксплуатацию,
    вернее низкая температура жидкости в АУ.
    Так же, как и Вы запустил свой топасик перед самым Новым годом. В начале марта, ила на дне тестовой банки было около 1-2 мм. По моим наблюдениям (поставил в АУ дистанционный термометр) ил начал активно размножаться при температуре жидкости около +11 градусов.
    И я бы, временно, до образования необходимого количества ила, перебросил бы шланг рециркулятора (красная стрелка) в приемный (левый) отсек.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Esc, возможно, вы правы... Подожду еще пару месяцев, может быть летом процесс пойдет.
    А что тогда сделать с жидкостью из отстойника? Откачать и залить чистой воды?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Ничего.
    Ваша основная задача вырастить в Астре необходимое количество ила. То бишь, временно, исключить из процесса илооборота отстойник, который тырит из системы ил. Наберется в тестовой банке нужное количество ила - вернете шланг рециркулятора на место.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Esc, прочитал вашу тему, очень познавательно, спасибо! У меня имеется та же проблема, что и у вас - отсутствует фановая вентиляция. Я ее делать буду обязательно, но руки пока не дошли...
    Имеет ли смысл делать локальный вентиляционный стояк, в каком месте правильнее всего сделать врезку?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Я, как и Вы, только начинаю постигать таинства функционирования АУ. По этому отвечу уклончиво. Дайте время (годик) и я отвечу, достаточно ли 110-той "рыжей" эрзац вентиляции, состряпанной мною
    для полноценного функционирования АУ.
    Типа скоро обещанное лето с экстремально высокими температурами, а там не за горами и зима с морозами. Одним словом - неспеша поглядим, потестим.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я хоть и заумный шибко, но предмета спора не уловил. По поводу чего спорить прикажете?
