1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воду-то в канаву сливаете?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Немедленно! Пока не сделаете - на работу не ходить.
    У канализации сделайте фановую на самой высокой раковине тройником и трубой 50кой куда-нить в форточку.
    Какая глубина врезки канализации?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Достаточно лета с высокими температурами.
    С повышением температуры воды бабайкиной, растворимость кислорода падает, а углекислый в 5 раз лучше растворяется - именно летом сквозняк необходим. А зимой главное градус не уронить - фановую прикрывать частично будете.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без вентиляции не пойдёт.
    Жидкость перекачать штатным илоотсосом в приёмную камеру в прямой фазе, поддерживая уровень в илоотстойнике с помощью шланга с чистой водой и плавающей дощечки, по которой вода из шланга растекаться будет во избежание перемешивания слоёв воды.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Керри, что мне в Вас нравится, это то что инфу выдаете по крупицам. :)]
    В моей теме все намекали придет лето, придет лето...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во избежание перегрузки мозга:)]
    Морально подготавливал к неизбежному.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Пока просто на грунт через накопительный колодец (в который еще и дренаж от дома выведен).
    На работу не ходить не могу, кушать станет нечего, и все мои немногочисленные бактерии с голоду умрут... Но стояк в планах очень близких.
    Точно глубину врезки не померять, она далеко от люка, но примерно 60 см от уровня грунта и 30 см от горловины.
    Сфотографировал воду из аэротенка после 30 минут отстоя. Видимого осадка нет, но заметил, что около дна появились какие-то хлопья. Особенно заметно, если банку немного потрясти.
    Трубку перекинул из отстойника в приемную камеру, но пока не откачивал ничего, в выходные займусь.
    Правильную я трубку нашел (на фото с аппетитным коричневым налетом)?
    И как мерять время фаз, надо ли при этом делать сброс воды в установку? И сколько?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А так - от выхлопных газов. Сами тормозите процесс илообразования.
    Очень хорошо. Процесс пошел. Манку спускайте сколько не жалко. Вас считай двое, а вы с толкача не мотоцикл, а маршрутку завести пытаетесь. Ограничьте серые стоки, сколько не жалко, чтоб концентрат там был.
    Да, и заметьте, что там крепление оказалось предусмотрено. Хоть о чём-то позаботились.
    Сброс как раз недопустим. Хоть ночью меряйте.
    Подходите. Дожидаетесь переключения и засекаете время. Как произойдёт второе переключение - записываете время и снова засекаете время до третьего переключения. Всё, обе фазы померяны. Только пометьте, при каком времени бурлил аэротенк.
  9. Васся
    Васся
    Васся
    Да Pavel V., написал что вода на выходе прозрачная, хотелось посмотреть баночку, но исправился, и смысл спора потерялся.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ясно. В теме Esc вы писали, что к фановой вентиляции нужная еще дополнительная труба из самого бульбика. Хочу врезать в ближайшие выходные - на какой глубине и в каком именно месте ее лучше сделать? Планирую взять 110 рыжую трубу, 90 град уголок и понять где-нибудь на метр над землей. Дом у меня высокий, когда будет фановая труба, тяга должна быть хорошая.
    Надеюсь, ее варить не надо? :)]
    Еще слышал про собачий корм, не лучше им будет?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Идеальный вариант выше уровня жидкости и по диагонали от трубы подающей "пищу" в Астру.
    И о птичках. Астра у Вас новье и на нее действует гарантия производителя. Я бы пока не торопился с доп. врезкой. Считаю, что на данный момент вполне достаточно оснастить вентиляцией существующую канашку.
    Я лентяй, по этому манку швырял сырую, примерно грамм по 200 в сутки...
    Раз пошла такая пянка (нетронутый отстойник), я бы не поленился взять пробу с бурлящего отстойника. На первый взгляд затея глупа. Но мне кажется, даст понять, "созревал" ли вообще, какой нибудь ил в АУ запущенной в зимнее время. В моем топасике, банка со стабилизатора ила в марте показала около 40-45% осадка и дала пищу для размышлений. Почему в Esc-па, в том же марте, аэротенковская проба дала всего 1-2мм. на дне банки. Типа чего драгоценный ил практически весь выпал в отстойник? Керри, каково Ваше мнение на сей счет?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Труба врезается нижней частью не ниже 180см, как максимального уровня стоков, можно и выше - на штык лопаты от земли скажем. Тут по месту смотреть надо.
    Человек в топасе-3 раскачал 8ку на одной манке. Говорят варить, но толк есть - не знаю.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для начала надо знать, с какой глубины гребёт рециркулятор. А то в оригинале чуть ли не с 10см от дна, у остальных - 50см может.
    Я к тому, что осадок может не ил, а остальное, тяжёлое. Ил успевает переплыть от рециркулятора к переливу отстойника в приёмную камеру. А вот не ил...
    Вот с низов если, прикормку намокшую и перекидал в отстойник.
    А если с 40-50см гребёт, то ил должен быть.
    Так что вопрос к вам.
  14. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Спасибо за ответ сделал как написано в вашей подробной инструкции, фазы увеличились но пропорция между ними так и осталась примерно 1 / 1 как уменьшить время обратной фазы до требуемой пропорции- поднять уровень попловка?-
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Время обратной фазы зависит и от производительности рециркуляционного насоса (перекачивает жидкость с аэротенка в отсек стабилизатора ила). Чем резвее работает насосик - тем короче обратная фаза.
    Я бы начал с измерения производительности сего насоса с помощью подходящей емкости. Потом промыл бы насос струей воды под давлением и опять проверил литро минуты выдаваемые рециркулятором. Если производительность не увеличилась обследовал бы путь подачи воздуха к насосу.
