1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Поглядим измерим...
    А с какой оптимальной глубины, применительно к моему пятерочному топасику (сорри что в чужой теме) рециркулятору по Вашим расчетам "грести" надо?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кроме того, что в подробной инструкции ничего делать не надо. Если вы всё правильно сделали.
    А надо сообщить минуты, а не пропорции. Тады подумаем...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хрен знает. Может сантиметров 40 и нормально, ил осаживается слоем, забирает тот, что сверху - молодой. Тот, в свою очередь не тонет в отстойнике и пападает в приёмную. Выгодно для запуска.
    Однако старый ил, что первый падает в аэротенке, так и остаётся лежать, а именно его надо отправлять на пенсию в отстойник - получается надо до низу трубку. Так наверно думал дядя Ян.
    Но при этом расход рециркулятора увеличится, что сократит и без того небольшую обратную фазу, и это при минимальном жиклёре 0,8мм. Тут уже надо давление уменьшать путём рассверливания жиклёра аэратора и сбрасывать лишний воздух в приёмную камеру. Почему и диапазон жиклёров аэратора ПК колеблется от 2,5 до 3мм. Как-то так...
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Пользуемся Астрой 5 с декабря месяца, проживает 3 человека, обслуживание проводилось месяц назад. В АУ везде грязная вода, из дренажного колодца тоже выбрасывается коричневая вода без запаха, в АУ тоже запаха нет. Звонила на фирму которая производила установку и обслуживание, говорят не пахнет значит работает просто работает не на полную мощность. Подскажите в чём проблема, что требовать проверить от фирмы, ведь на выбросе вода должна быть светлой. Фото не очень получились, с телефона фоткала.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Могу ошибаться, но похоже что-то с аэрацией...у Вас похоже на "очистку перемешиванием"...спецы меня поправят...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень хорошо сфоткали, но не всё.
    Прежде всего требуется фото банки с 30мин. отстоем из бурлящего аэротенка. Сдайте, так сказать, анализы.
    Предположу, что бабайка на режим только начала выходить и ил не научился отстаиваться будучи лёгким.
    Также расскажите про высоту канализационной трубы от дна приёмной камеры (так точнее) и ея вентиляцию в доме.
    И, поскольку у вас астра - длительность прямой и обратной фаз БЕЗ СТОКОВ во время замера.
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Аэротенок это какая камера? Канализационная труба от дна камеры 1,5 м точно не уверена, рулетка тонкая там все бурлит и её сносит, от верха камеры до трубы 45 см. А вот что есть фановый стояк не уверена при строительстве он не закладывался точно, а по словам спецов что проводили канализацию в доме он выведен в стояк с общей вентиляцией из ванной 2 этажа (из-за этого когда проводили канализацию меня попросили установить раковину в другом месте, не там где я хотела) разводом канализации, отопления, электрики, АУ и дренажного колодца занималась одна фирма, они проводят и обслуживание всего. Моющии средство строго биоразлагаемые покупаю, Эковер, амвей. Фото канализационной трубы. Как замерять длительность фаз совершенно не понимаю, сказали что работает больше на обратной фазе так как нас мало и не хватает извините дерьма работать в полную мощность :(
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Фото из бурлящего аэротенка, 30 минут отстаивалось, отстой 2,5 см
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Если пробу банкой взяли точно из бурлящего аэротенка, то активного ила очень мало.
    Аналогичная ситуация, ввод установки зимой перед новым годом. В марте ила в тестовой банке имел несколько миллиметров и температуру внутри установки +8-9 градусов. Гуру форума подсказали, ил размножается при температуре не ниже +12. Температура +12 и выше появилась в установке в апреле.
    Ил до нормы вырос буквально на днях. Вот такие пироги.
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Точно из бурлящего взяла, графин 1,7литра,3х литровой банки нет. И что теперь нам делать? Сосед скандалит вода грязная бежит, у нас из дренажного колодца выкидывает в траншею засыпаную щебнем 20м,затем через участок соседа 50м по айсбестовым лоткам и в пруд.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Придётся. Мадам обратную фазу засвидетельствовала и у аэротенка был выходной.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот видите - почти всё угадал.
    Труба канализационная низко врезана, хоть и правильно. Но когда делаете сброс приличный (душ, ванна) труба сия затапливается и выхлопным газам (после аэраторов) выходить некуда, пока уровень в приёмной камере не опуститься и не будет канализация, как на фото - в воздухе. На это до 2х часов требуется. Всё это время ил будет травиться выхлопными. Что не способствует его развитию. В принципе надо бы ещё одну трубу врезать на глубину штыка, другого лопаты и вести над канализацией к дому и там тройником соединить обе трубы, даром, что канализация будет уже около поверхности. Или вывести около бабайки эту вторую трубу на высоту метра - пусть торчит.
    В любом случае надо точно знать - сообщается ли канализация с атмосферой в доме или нет. Вопрос принципиальный. По вашим словам вроде бы да. Но надо точно.
    Ну и насчёт фаз. Тут всё просто. Открываете крышку, садитесь рядом и наблюдаете порядка полутора часов. Дожидаетесь бурления в приёмной камере и засекаете начало фазы. Сидите и ждёте, пока не будет смены бурления. Записываете время и тут же засекаете снова начало другой фазы. Снова ждёте, пока не будет переключения. Записываете время. Всё. Продолжительность обеих фаз померяна. Нудно, но надо.
    Как раз обратная фаза должна быть короче прямой (когда вода к соседу течь начинает) в два раза.
    При этом стоков никаких быть не должно.
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    В АУ выведено 3 умывальника, 2 туалета, душевая кабина и посудомойка. Ванна и стиральная машина сразу в колодец выбрасывает, вобщем больших выбросов стоков не бывает, хотя обязательно понаблюдаю. Узнать точно сообщается ли канализация с атмосферой уже невозможно, а словам что типа сделали я не верю, значит надо делать. На счёт фаз спасибо за подсказку, буду замерять, если я правильно поняла канализацией пользоваться во время замера нельзя?
    Но вот лампочка аварийная ни разу не загоралась, она у нас в дом выведена, как я поняла загорается когда большой выброс стоков.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Литров 250 за сутки будет? Ил, когда нарастёт, в промывке, что ли, нуждается. Не всё унитазом его пугать. Но это так, на будущее.
    А вот канализацией во время замера пользоваться нельзя.
    Без ванны лампочку трудно включить.
    Но можете специально приёмную камеру наполнить на 180см от дна и отрегулировать, если потребуется. Заведите рейку - она удобнее рулетки и будущем пригодится.
    Проверить канализацию на атмосферу можно, если вытащить из любой канализациоонной трубы сифон умывальника и прикрыть трубу рукой. Компрессор бабайки создаёт давление. Если не будет, значит куда-то уходит и ладно.
  15. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Подскажите пожалуйста как вытащить серую 110-ю трубу в которой мамут находиться? у меня она зажата между стеной корпуса и ящиком с насосом на выброс воды, надо её почистить а достать её не могу, она нигде не прикручена? станция Астра-3 от Юнилос.[​IMG]
