1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Кстати, в Астре есть некая электроника, да? Она как то может влиять на циклы в установке Маришки?
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Он у нас больше года простоял законсервированным, запускали в начале декабря тоже без бактерий. На выброс грязной воды обратила внимание в апреле, позвонила приехали на обслуживание прочистили, показали 5 отсек с насосом откуда выбрасывается вода в колодец и сказали что она должна быть светлая проверить дня через 3-4,прошёл месяц вода везде коричневая и запах появился.
    Очень не дешево, меня обозвали беспокойной клиенткой. Вот теперь сижу и изучаю вопрос по своей проблеме, чтобы быть слегка в курсе.
    Большое Спасибо за помощь!
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Нет, в Астре нет электроники. Там почти также как в Топасе, только вместо 2х компрессоров - один+клапан переключения. Самая сложная электроника - "экономайзер" клапана, фитюлька снижающая в нём ток после переключения (ток удержания клапана много меньше тока переключения).
    Кстати, именно с клапаном может быть связано полное отсутствие переключения - легко проверяется "крючком" за поплавок. (-:
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не конденсатор ли?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Слегка не получится, или досконально, ... или вызывать сказочников.
    Не пугайтесь, Ваша астра ровно на один электромагнитный клапан плюс "экономайзер:)]" сложнее моего Топаса. Просто посвятите некоторое время наблюдению за работой Астры. Присмотритесь как она пыхтит переливая из полного в порожнее. Погоняйте земноводное (лягушку-поплавок) живущее в приемном отсеке палкой, переключая вручную циклы. Присмотритесь к работе электромагнитного клапана с загадочной загогулиной "экономайзер". Оцените четко ли переключает клапан воздушек с одних бульбуляторов и насосов на другие, ... типа сейчас булькает здесь и течет отсюда, а если земноводное поднять/утопить то картина бульчания-течи кардинально меняется...
    А если форум не забросите, то через пару неделек будете профессионально, с женской утонченностью консультировать желторотых новичков испуганно вопрошающих
    - Завоняла моя установка, что делать?
    P. S.
    Задание №1.
    Приготовить рейку с метками, так как рулетку сносит течением. :)
    P. S. №2.
    Попробуем вспомнить.
    Когда в Астре происходила эта зелено-синяя круговерть жидкости
    (в топасе эти насосы работают по очереди), где сильно бурлило, в аэротенке, или приемном отсеке?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В вашей фирме бомжи лошадь в канаве доедают. Гнать в шею убогих.
    Зря, если откачали. Не надо было. Теперь всё заново.
    Как тут уже всё написали, проверить клапан поднятием и опусканием лягушки.
    Если срабатывает чётко, проверить уровни срабатывания лягушки - о них тоже уже написали выше.
    Потом, если не поможет, прочисть рециркулятор обратной струёй воды из водопровода.
    Всё это должно помочь.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он самый.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    У меня такая ситуёвина в январе месяце была - несколько раз доставала эйрлифты, чистила - через день-два снова забивались... И вот в самую противную погоду (тогда у нас дождь шел) пришлось основательно с ними повозиться... Я их стала потряхивать прямо в трубе, сняв шланги сверху, и вскоре трубки (у нас Астра 10 и трубок 2) выплюнули мне по хорошему комку волос:ogo:. После этого уже полгода прошло, больше не забиваются - на сливы поставили сеточки от волос.
  9. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Благодарю за подсказку, но у меня там (в серой трубе) гуща, которую я пока разжижаю подручными средствами, но как только появиться время, так буду её доставать и чистить.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что мешает в обратную пустить напор водопровода? На 10-20мин. Всё размоет.
  11. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Да лью я туда воду, но как только она заканчивается, начинает плеваться воздухом и не перекачивает, видимо там асфальт. я конструкцию серой трубы не знаю, но понимаю что надо чистить, ещё при уровне в приёмной камере под "трубу", в серой трубе сантиметров на 15 ниже, видимо там есть дырки для того чтобы "вода" попадала туда из камеры, а они забились и их надо прочистить, а может у кого фото этой серой трубы есть?
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Гущу Вы бы давно размыли, я тоже размывать пыталась, помогало очень ненадолго, так что у Вас там однозначно что-то волокнистое - волосы, шерсть животных и т. п. Считаю, что мне повезло, что вся эта гадость по трубкам вышла, т. к. не представляю, как эту серую труду демонтировать... Как вариант, подключите к этой трубке воздуховод от жиклера с самым большим отверстием (не помню, какой, но можно опытным путем его найти, или кто подскажет) - может, поможет очистить дно от загрязнений.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото серых труб тут полно, пошукайте. Ничего она из себя не представляет. Труба с дырками 8мм вроде по окружности. Почему вы вынуть сразу не можете? Мешает что?
  14. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Труба зажата между стеной установки и ящиком с насосом, надо ящик снимать, а для этого нужно заржавевшие болты срезать "болгаркой", а самое главное ВРЕМЯ!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну в этом случае, к сожалению, нужно, как в рекламе:"... и пусть весь мир подождёт!":)]
    Либо выломать то, что мешает доставать трубу кверху. Если это крепление главнюка, то перекрепить его на серую. Это быстро.
