1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не соответствующая условиям эксплуатации установка, так д. б. в исковом
  2. Torello
    Torello
    Torello
    Mosca
    да похоже именно так и должно быть, но они говорят что этого не нужно и они не всплывают.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    К любому агрегату или прибору есть инструкция и гарантия. В любой гарантии написано, что надо следовать инструкции. Например, для автомобиля, при остановке, необходимо пользоваться стояночным тормозом. Если ваше авто нечаянно укатилось в ваше отсутствие, то по вашей логике - виноват производитель авто, поскольку не проследил за вами. Если автомобиль был продан с неисправным тормозом - это одно, а если вы им не пользуетесь - это другое.
    В вашей ситуации могло быть следующее:
    1. Произведен не правильный монтаж (станция обсыпана песком без трамбовки, верхний слой не утрамбован глиной);
    2. Откачано много воды из станции (либо вы переусердствовали, либо в инструкции не правильно).
    Формально, продавец сошлется на инструкцию и крайним окажется покупатель. Доказать в суде косяки продавца вы не сможете.
    В любом случае, спорные вопросы не на руку добросовестным продавцам, как избежать неприятностей я написал в предыдущем посте.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не существенно.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по Вашему первому сообщению реальность не соответствует тому что они говорят.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выдержка из Правил
    Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению.
    Сообщения откорректированы, названия компаний удалены.
  7. Nordcs
    Nordcs
    Nordcs
    Приветствую всех!
    В данной ситуации виноват сам покупатель, так как неправильно сделал расконсервацию станции! А организация если и должна браться за исправление ситуации, то только за N-нную сумму денег.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откуда Вы знаете как он ее сделал?
  9. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Прошу совета как правильно мне можно сделать отвод воды из станции юнилос.
    на фото видно, что с обеих сторон вырыты канавы, куда предполагается засыпать скального грунта. пока отвод из септика сделан в эту канаву, но так оставлять не думаю.
    что посоветуете? спасибо
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Какой УГВ, тип почвы?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы оставил открытую канаву, если она с другой соединяется. И в нее сброс.
  12. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Ну мы на эту канаву с соседом будет ставить забор, соответственно она будет засыпаться. Но забор без фундамента, просто легкое ограждение.
    Вот думаю, можно ли будет оставить отвод в этой засыпанной скальным грунтом канаве?
    УГВ метра 2, а почва пол метра глина, потом галька в перемешку с глиной...
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    По СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения до грунтовых вод от фильтра должно оставаться не менее 1 м, подводящая труба не выше 50 см, итого: 50 см на фильтрацию.
  14. Urlaub
    Urlaub
    Urlaub
    Тамбов
    Внимательно почитал... Имею в эксплуатации три "Астры" разного срока введения. Могу поделиться. Расположение камер не такое, один компрессор, но - принцип одинаков. Рассказываю.
    После введения в эксплуатацию и окончания цикла ферментации запаха не должно быть никакого. Ну не пахнет ничем и всё тут.
    Вот такое, как на фото скопление плотных фракций свидетельствует только о несвоевременных промывках. Т. е. отсутствии оных.
    Когда начал обслуживать - пахло. Хуже - воняло падалью на весь двор. Открутил воздушные жиклёры и нашёл забитые наглушняк. В "Астре" они латунные, прочистил иглой.
    Прежний работник чистил по инструкции раз в три месяца напрочь игнорируя прочие работы. А там есть три-шесть-двенадцать, а также три года и пять лет. В т. ч. промывка воздушного фильтра раз в 6 месяцев, из за чего и забились жиклёры.
    Накопитель ила при очистке раз в 3 мес откачивается на 2\3 по инструкции. На самом деле основная масса или находится во второй камере и накопитель можно не только полностью откачать, но и ещё промыть несколько раз, чтобы поднять со дна плотный осадок.
    Первая камера, она же уравнитель по терминологии производителя накапливает твёрдые фракции примерно за 3-5 мес. Шлак жирных вод и мыла. Удаляется механическим путём - маленькое ведёрко с дырками на ручке, как черенок от лопаты.
    Не знаю, есть ли у оригинальных "Топасов" в инструкции проба ила, но озвучу - из накопителя ила в прозрачную посуду (я беру отрезанную бутылку из-под пепси) набирается содержимое. За 30 минут это должно отстояться на 1\3. Если больше - промывка.
    На днях один из компрессоров сдох. Hiblow, настоящий японский. Разбираю - срезан предохранительный болт (в натуре тоненькая пластиковая шпилька). Заменить есть чем, но карта поиска неисправностей указывает - "проверьте мембрану". Вскрываю крышку клапанов - мембрана вдребезги. И вторая тоже. То есть - одна давно порвалась, вторая только-только и сразу механизм предохранения срезал болт, чем отключил компрессор от сети. Заказал ремкомплект, получил две мембраны с клапанными крышками, заменил. Попутно выяснилось, что на нормальной производительности травит воздух до реле - поменял отрезок шланга.
    Граждане! "Топас" с открытой крышкой не пахнет, на поверхности ничего не плавает и вода на выходе прозрачная.
    Если кому надо ремкомплект - спрашивайте, скажу где взять.
    Предохранительный болт идёт в комплекте с новым компрессором, где ещё взять - ума не приложу... Да, вчера обнаружил, что не работает на одной "Астре" отсечка от трубы "сотки" в уравнительной камере, продул воздушную трубку - чистая, открутил жиклёр - забит. Прочистил, стал прикручивать и уронил его туда... :-(Взял в гараже штуцер от бескамерки, приглушил саморезом сечение, работает. На днях сын поедет за ещё одним ремкомплектом, возьмёт пару-тройку жиклёров, заменю.
  15. Urlaub
    Urlaub
    Urlaub
    Тамбов
