1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. usss
    usss
    usss
    Зравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина быстрого нарастания ила в илоотстойнике. АСТРА-3. 25.06.14 илоотстойник был откачен полностью, а так же треть аэротенка 28.06.14 в илоотстойнике по замерам в банке после отстоя 30 минут ил составлял почти половину банки. В станцию поступают стоки: 2 раковины, унитаз и стиральная машина. Проживают 3 взрослых и ребенок. На фото пробы с право из аэротенка, а с лева из илоотстойника. IMG_20140628_123106990.jpg
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так народу как раз, а ванны нет. Концентрация веществ и способствует.
    И вопще чего вы банкой по отстойнику шарите?
    Концентрацию ила проверяют банкой с 30мин отстоем из бурлящего Аэротенка. Он работает, а не отстойник.
    И если в аэротенке намеряли больше 30%, илоотстойник снова подчистую.
    В аэротенк с откачкой больше не ни-ни - грубое нарушение. Там всё само утрясается.
    Заодно и время фаз померяйте. На всякий случай.
    А ещё неплохо приёмную камеру по углам водяной фрезой из сдавленной металлопластовой трубы почистить, тоже на всякий случай.
  3. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Вот в ентом видео, начиная с 33 секунды, дяденьки рекомендуют шарить именно в отстойнике... Или в Астре по-другому?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дяденькам наука недоступна. Где откачивают, там и измеряют:)]
    Про аэротенк знают, ай нет?
    А Иловый Индекс для них и вовсе китайская грамота.
    Пусть чистят - это у них хорошо получается.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ассенизаторы'с...:)]
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Подскажите на каком растоянии от дна станции должен срабатывать аварийный поплавок (на лампу)? Станция астра 8, подводящая труба врезана на 65 см от уровня грунта (по паспорту максимальная врезка до 90).
    И ещё один вопрос. По каким уровням измеряется залповый сброс?
    Спасибо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От уровня грунта не солидно. Вот от дна - скажу.
    180см максимальный уровень. При нём уже должна лампочка разгореться. Чтоб больше не сливали. Ещё 2-3см и аварийный перелив в аэротенк.
    Залповый сброс измеряется от 120см до 180см.
  8. usss
    usss
    usss
    John kerry как быть в такой ситуации? Открывать кран и вливать туда литров по 50-100 в день или есть другой способ? Когда ездили зимой на выходные ила было совсем мало. Начиная с весны это уже вторая откачка.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И что? Вы всё ещё вспоминаете уверения, что откачивать надо не чаще, чем раз в три месяца?
    Забудьте. Откачкой командует банка из аэротенка. Сколько скажет, столько и будете откачивать. Ибо это зависит от кучи факторов, а не календаря. Летом ил начинает пухнуть всвязи со снижением концентрации кислорода в воде, повышение температуры воды способствует размножению ила. Поэтому по банке.
    Небось и компрессор 40ка?
    Промывайте водой. Суточный сброс не меньше 200-250л в сутки.
    Вентиляция бабайки впорядке? Фановый стояк выведен? Клапанов нет?
    Компрессорный отсек герметичен от основного объёма - вдавливание утеплителя по всему периметру?
    Фильтр компрессора чистили?
    Можете фото бабайки закинуть. И видео бурлящего аэротенка.
  10. usss
    usss
    usss
    John kerry. Компрессор 60, фановый диаметр 50, фильтр чистили,
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то бурление не понравилось и мало было. Сделайте только бурление аэротенка и больше ничего.
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Астра 3 используется только в дачный сезон, на зиму консервация. Скажите, при обслуживании перед консервацией надо ли откачивать все отсеки и потом заливать чистую воду, просто ума не приложу куда всю эту мочмалу откачивать и девать. Не достаточно откачать ил и промыть все фильтра и насосы ? Спасибо.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могли бы и не консервировать. Самой бабайке пофигу наличие народа. Но если надо выключать обязательно или денех жалко, то да - ил надо откачать, чтоб не загнил, прочистить обратным напором воды аэролифты и залить водой и утеплить хорошо. Чтоб не замёрзла. Ещё кидают пустых, с третью объёма песком, закрученных бутылок. Чтоб лёд их сдавливал.
    И откачивать придётся из приёмной камеры и аэротенка тоже. Попробуйте откачивать ил в плетёный мусорный мешок, лежащий на досках над камерами. Тогда воду таскать не придётся. А самого ила не так и много.
    Может оставить на зиму с лепестричеством?
  14. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Вы меня не поняли, все это я знаю, и про или и про бутылки и про утепление, вопрос про то надо ливо всех камерах воду менять на свежую и драить начисто все камерыкамеры, просто я не знаю куда мне грязную воду откачивать, не к соседу же в канаву...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да нет.
