1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Попросил родителей понаблюдать за работой станции... Говорят за два часа наблюдений станция работала в одной фазе, бурлил аэротенк и успокоитель?(смежная с аэротенком емкость) в илоотстойнике аэрации небыло. Менять клапан?
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Скорее понять причину отсутствия переключения. Может мамуты забиты или жиклёры?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Да че размениваться на мелочи? Выкорчевываем и меняем сразу весь цветочек астру. ;):)]
    Давайте уточнятся с бульбуляцией, вернее с отсеками успокоитель и илоотстойник. Кто из них кто?
    Может у Вас банально шлангочки с воздухом перепутанны.
    P. S.
    Просить родителей два часа наблюдать за "дерьмовой" установкой - большой грех. :)
    Не судьба было самому погонять подходящей рейкой лягушку (управляющий поплавок) в приемном отсеке. Глядишь земноводное испугалось бы Вашего дрына, нырнуло бы и переключило фазы. А вы по бульчанию поняли бы, менять или нет клапан...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, уважаемый, проверьте лягушку, поднимая и опуская, и пощёлкайте кнопками, схема может напутана и работает в ручном режиме.
    Прежде чем клапан менять, подключите вместо него лампочку и проверьте мигание. Вдрук ничего на его провода не приходит?
    Да, забыл сказать - фазы меряются при полном отсутствии стоков.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Подскажите, какая вода должна быть на выходе из станции астра. У меня 3. Вот недавно ее чистили, продували шланги. Но проблема в том (а может и не проблема), что вода на выходе желтая. Мутная и желтая. Плюс на дне после отстаивания ил. Не много, но миллиметра 3 в банке на дне. Нормально ли это? Почему-то с евробиона течет вода нормальная прозрачная, а с моей астры уже около года хрень какая-то течет. Но в сервис-центре говорят, что все в норме и вода такая и есть в рабочих станциях. Так то она, вода в смысле, не пахнет на выходе. Может у кого-то есть фото воды из слива? Хотелось бы глянуть именно на астре как оно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас просто мало сброса за сутки. Надо не менее трети паспорта. Концентрат у вас. А ил промывать надо. Просто открывайте воду на полчаса в день дополнительно к обычным тратам.
    У всех бабаек вода одинаковая, если всё в порядке.
    А вот если нет...
    Фазы померяйте при отсутствии стоков. Начните с началом обратной фазы, когда бульбулит приёмная камера.
    Фото банки из бурлящего аэротенка с 30мин. отстоем.
    Видео бурления в аэротенке.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так две недели назад примерно приезжал техник. Чистил станцию. Причем из аэратенка ила было просто дофига. Похоже, что больше, чем в илоотстойнике. Посмотрел работу - говорит, все как часы. Единственное, что я мог трубки перепутать, когда чистил трубки в приемной камерой. А техник точно то же не знает, но сказал, что в работе станции все ок.
    А сброса хватает. Унитаз-кухня-стиральная машина-душ. Литров 400 выходить должно, я так думаю. И воду не экономим. Единственное, что промывка фильтров выведена вне станции, там сброс в полтора куба разово вряд ли на пользу пойдет, да еще и второй фильтр сейчас с солевой промывкой.
    Фазы я смотрел, там все по поплавку срабатывает. В первые дни в аэротенке пены было много. сейчас уже нет, видимо ила в достатке стало, а вот вода на выходе не очень. Завтра попробую взять пробы из аэротенка и видео снять.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По поплавку и будет срабатывать, вопрос: сколько времени каждая?
    Трубки перепутать сложно, так как все сидят на жиклёрах 0,8мм. Проверьте, чтобы главнюк в обеих фазах качал.
  9. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Только добрался до вонючки. Аэрация идет в приемной камере и успокоителе, на другую фазу переходит только при наполнении приемной камеры, при подъема поплавка, с кнопками все нормально, ручной режим выключен, при включении второй кнопкой меняется фаза, т. е. Тут тоже все нормально
  10. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Небыло меня на даче, вот и пришлось родителей просить, хотя, конечно, понимаю, что два часа наблюдения за дурно пахнущими какашкамии - занятие не из приятных. Поплавок погонят ранее, нормально с ним все, переключает. А бурлит в успокоителе и приемной камере.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И долго бурлит?
  12. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Два часа непрерывных наблюдений
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А должен не более 30мин.
    А говорите лягушка в порядке. Болтается поди незнамо где.
    Вот регулировка.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фазы меняются без стоков, автоматически, постоянно.
  15. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Вы меня не правильно поняли, стоков нет, лягушка висит бошкой вниз, приемная камера пустая, я наблюдаю за станцией в течении двух часов непрерывно, фазы не меняются, я устаю наблюдать и ухожу, т. е. Автоматического перехода между фазами без стоков нет, станция всю ночь в одной фазе молотит...
