1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Что может быть причиной "залипания" одной фазы, кроме электромагнитного клапана?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это вы меня не поняли. У вашей астры классическая болезнь неправильного поплавка. И клапан тут не причём. Тут причём школьная задачка по физике: из одной трубы втекает в бассейн, а из другой вытекает. Только в астрах главнюк работает и в обратной фазе, вместе с рециркулятором, что из аэротенка в илоотстойник качает. В результате наступает равество расходов обоих аэролифтов ещё до переключения лягушки, и всё, она залипла вместе с уровнем в приёмной камере. Выходит так потому, что трубка, внутри которой хвост лягушки, поднимается кверху из-за усилия оной при затоплении камеры доверху. Соответственно сдвигаются и уровни переключения. Когда выполните регулировку, зафиксируйте трубку и провод понадёжнее.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Засорившийся рециркулятор, что маловероятно, но продуть его давлением воды в обратную сторону минутное дело.
  4. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    А! Так переключение фазы происходит только лягушкой, я почему-то был уверен, что лягушка работает только если есть стоки, а в период их отсутствия блок управления командует :)
    Сходил с фонариком, работает обратная фаза, но уровень в приемной камере низкий и он не увеличивается, лягушка висит, поднять ее не могло, монтажники оплавили трубку в месте, где она в клипсу вставлена, т. е. закрепили жестко.
  5. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    переключение фазы происходит поплавком, когда стоков ниже метра от дна, в нижней рабочей точке, поплавок дает сигнал на блок управления он запитывает клапан, который переключает поток воздуха и начинается обратная фаза работы, когда стоков выше метра от дна, поплавок поднимается и клапан обесточивается, соответственно поток воздуха идет в другом направлении, работает прямая фаза, но вне зависимости от положения поплавка и уровня стоков, всегда работает: подача воздуха на мамут в приемнике, на внутренний обдув в фильтре грубой очистки и циркулятор.
  6. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    Компр Секо у вас какой стоит?
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Компрессор 60.
    Всем большое спасибо!
    Как и сказал Джон Керри, засорился рециркулятор, вставил туда шланг с водой и секунд через 10 выскочило кучу каки в аэротенк, начался перелив в приемную камеру.
  8. Scared
    Scared
    Scared
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    Родственники в своем доме по рекомендации соседей произвели самостоятельно очистку станции Астра-5
    В результате деятельности новоявленных асенизаторов сама емкость конечно стала значительно чище. Да вот только выливающаяся из нее водичка ничуть не чище той, что в приемном отсеке, ну и амбрэ соответствующее
    Похоже что аэротенк был откачан полностью, чего, насколько я понял из данного форума, делать не следовало. Это еще в лучшем случае, если не перепутали какие-нибудь трубки местами
    Опять же, если я правильно усвоил прочтитанную тут информацию, в первом случае мне поможет немного ила из такой же станции, работающей нормально? Взять его из аэротенка или из отстойника? Ведра хватит?
    Во втором случае судя по всему придется заниматься фото-видеосьемкой
  9. Scared
    Scared
    Scared
    И еще может кто-то даст ссылку на толковую инструкцию по обслуживанию, с картинками или кинами?
    В штатной инструкции приведен только перечень необходимых действий: очистка фильтров, удаление ила и т. п. В инете нашел чуть более подробные, но с картинками было б конечно сподручней
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, новоявленным стоило откачать только илоостойник.
    Да, можете взять из другой, но предварительно набрать из бурлящего аэротенка донора банку с 30мин. отстоем, дабы узрить возможность такового деяния в случае, если ила там окажется более 25%. Так как вам потребуется весь ихний илоотстойник, а не ведро. Если меньше 25%, брать ил в требуемом количестве рискованно, всвязи с нарушением ейного илового баланса. Ну 3-4 ведра максимум, предварительно побульбулив закрытым илоотсосом, перед его открытием и набором в вёдра.
    Прямо счас у своей бабайки вы должны, если есть намёк на ил в илоотстойнике, перекачать илоотстойник в приёмную камеру - проще некуда, постоянно добавляя чистую воду на плавающую дощечку в илоотстойнике для неперемешивания и сохранения уровня воды в нём. Опосля чего рециркулятор перебросить в приёмную же, до набора концентрации ила в аэротенке.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бульбулит в аэротенке плохо. Отпугиватель почему в прямой фазе? Он ил и наносит.
    Отпугиватель в пирамиде должен в обратной фазе работать, а также удалитель ила (50ка в пирамиде), рециркулятор в илоотстойник, внутренний отпугиватель главнюка.
    В прямой фазе - наружный отпугиватель главнюка, циркулятор в пирамиду, илонасос в вёдра.
    Главнюк работает всегда.
    И где время фаз без стоков?
  14. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    И все же у меня не все в порядке с астрой... Поменял фазы, время прямой (жидкость перечеркает из приемной в аэротенк) 18 минут, обратной, когда приемная камера наполняется, 30 минут, неужели это из-за регулировки лягушки? Вода в доме выключена, стоков нет
  15. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
