1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    А я так понимаю что время прямой зависит от главного, а обратной от рециркуляционного, ведь если последний забит и не качает, то главный просто опусташает приёмник ... У меня такаое подозрение, что главный слишком шпарит, было нормально всё с обратной, а сегодня смотрю, рециркуляционный ни как не может докачать 2см до 120 см-ого уровня и завис обратной получается, надо пробить его водичкой в обратку, получается (у меня) в начале обратной фазы поступления в приёмник больше чем в конце и главный побеждает (ну или их производительность равна) ...
  2. Scared
    Scared
    Scared
    спасибо за киношку, посмотрю дома!
  3. Scared
    Scared
    Scared
    в нашем отстойнике никакого ила нет, только что ж откачивали все полностью.
    у соседа "отстой" вполне годный, осадка около трети емкости. взял ведро, больше побоялся, воизбежание. получается, что отстойник тоже полностью откачивать нельзя, потому что вместе с илом выбросим полезные бактерии?
    может посоветуете какой-нибудь волшебный препарат для ускоренного разведения полезных микроорганизмов? вот в инете рекламируют всякие Юнибаки
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Понятия не имею.
    Вроде латунные. Снимите шланг и увидите нормальный просвет или тонкую дырдочку.
    Больше, к сожалению не подскажу.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прямая 60мин, обратная 30мин. Примерно, разумеется.
    Отпугиватель - это трубка-бульбулятор, разгоняющий ил в пирамиде, и грязь в 110ке главнюка и снаружи ея. Итого 3шт.
    В пирамиде - в обратной фазе. Внутри 110ки главнюка - всегда, снаружи 110ки - в прямой фазе.
    Аэратор недополучает воздух из-за отпугивателя в пирамиде. И вытаскивать его не надо, не поставите обратно. Прочистить его можно воздухом, подключив компрессор напрямую.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот трубку и надо проверить или промерять. На главнюка 0,8мм.
    Расход рециркулятора около 300-250л/ч.
    Расход главнюка соответственно 60-200л/ч.
    Тире это расстояние от 90 до 120см в приёмной.
    Главнюк работает постоянно, а рециркулятор только в обратной. При этом его расход больше, хоть и уменьшается с понижением уровня аэротенка.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и у вас главнюк бешеный - сколько там прямая-то?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не вместе с илом. Бактерии и есть ил.
    Отстойник откачивается полностью, если в аэротенке больше 35%.
    Ведра мало, но хоть что-то. Не забудьте перекинуть шланг рециркулятора в приёмную камеру.
  9. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У меня прямая 20 минут... На главный жиклер 0,8, на рециркулятор 1. Только что услышал в районе клапана шипение лёгкое, подтянул хомуты - не помогло, поменял трубки (зелёные) от клапана до ёжика обратки, шипение ушло, более энергично потекло в приёмник, утечкас была ...) Почему то мне кажется что короткая прямая связана с принудительным выбрасом, может при принудиловке главный другой ...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Померяйте давление компрессора иглой с тонометром, могет повышенное.
    А также осталось фактически замерить расход главнюка на 120см и на 90см. Ведром или канистрой.
    Посмотрите жиклёр внутреннего отпугивателя главнюка (он на том же еже), если вдрук 0,6мм, то возможно оно и есть.
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Объясните пожалуйста дураку, как этот отпугиватель на производительность главнюка влияет?
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Отследил методом выдергивания шлангов какой жиклер отвечает за главный, какой за отпугиватель, оказалось трубка главного воткнута в 1, а отпугивателя в 0,8 ..
    Поменял местами, мониторю.
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    хорошо бы в этом дело было... я пытался перетыкать шланги, но наугад, нечем было диаметр измерить, да и после перетыканий, на первый взгляд, производительность насоса не менялась.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если сидит на его жиклёре. Они должны быть одинаковые, но может на астре тройке жиклёр главнюка меньше отпугивателя. Перепутаница случается. Поэтому и надо знать, что нет тут жиклёра 0,6мм. Ещё меньше уже не делают.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот же ж! Получается внутренний отпугиватель 1мм? Жирно больно. 0,8мм ему вполне хватит. Срочно проверьте жиклёр циркулятора, что в пирамиду качает. Вот там никак не меньше 1мм. Его производительность самая производительная должна быть.
