1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Настоятельно рекомендую проверить ВСЕ жиклёры.
    Итак.
    Прямая фаза.
    Главнюк - 0,8мм
    Внутренний и наружный отпугиватели главнюка - 0,8мм
    Циркулятор - 1мм минимум
    Илоотсос в вёдра - 0,9мм минимум.
    Обратная фаза.
    Главнюк -0,8мм
    Внутренний отпугиватель главнюка - 0,8мм.
    Отпугиватель пирамиды - 0,8мм
    Удалитель ила из пирамиды серая 50ка - 1,5мм
    Рециркулятор - 0,9мм минимум
    Аэратор приёмной камеры - 2,5мм где-то.
    Превышение жиклёров чревато плохой аэрацией.
  2. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У меня щас
    Главный 0,8 (ёжик до клапана)
    Отпуг внутр 1(ёжик до клапана)
    Циркул в пирам 0,8 (ёжик до клапана)
    Рециркул 0,9 (ёжик обратной)
    Удалитель ила 1 (ёжик обратной)
    Отпуг пирам 0,8 (ёжик обратной)
    Илоотсос 0,9 (ёжик прямой)
    Отпуг наруж 0,6 (ежик прямой)
  3. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Надо ещё походу поменять местами циркуляцию в пирамиду и внутр. отпугиватель ...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну чё делают! Загнали циркулятор понимашь!
    Циркулятор строго в прямой и 1мм. Посадите на место наружного отпугивателя.
    0,6мм возможно для главнюка потребуется, если мониторинг покажет прямую фазу быстрее 50мин.
    Типа.
    Главнюк - 0,6мм (ёжик до клапана)
    Отпугиватель наружный - 0,8мм(ёжик до клапана)
    Отпугиватель внутренний - 0,8(ёжик до клапана)
    Циркулятор - 1мм(ёжик прямой)
    Если мониторинг покажет час, то 0,6мм на наружном отпугивателе оставите.
    Если не хотите циркулятор в прямую фазу, то махните с внутренним отпугивателем. Так будет правильно.
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Поменял циркуляцию с отпугивателем, но главный на 0,8 оставил, гроза впаяла, завтра помониторю...Только вот если я правильно понимаю у главнюка что в разное время прямой фазы разная производительность, если да, то засчет чего ? И любопытства ради, почему именно 90-120 см., а не например 80-110, 85-115 ...?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не только у главнюка, а у всех аэролифтов чувствительность к уровню, с которого они поднимают, и к высоте перепада соответственно, а он меняется, естественно, во времени.
    90см это половина от максимума в 180см, не для вашей 3ки, как урезанной, а для 5ых и больше. У вас в принципе можно и меньше, так как максимальный уровень врядли больше 170см. Посмотрите в паспорте, сколько.
    Считается, что лифт гарантированно поднимает на двойную, с кепкой, высоту.
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Не нашёл я в паспорте максимумов, ни на 5-ку, ни на 3-ку.
  8. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У меня кстати по паспорту должен стоять компрессор 40 л/ч, а стоит 60... Наверное стоит на главный поставить жиклер 0,6
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока не торопитесь. Успеете. Помониторьте с 0,8мм.
    А, измерьте уровень в аэротенке, когда уже на выход вода идёт, раз в паспорте ничего.
    Также высоту перелива из илоотстойника. Могет соображу...
  10. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    А что за выход в аэротенке, это когда вода начинает в секцию с насосом принудиловки перетекать ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага.
  12. Scared
    Scared
    Scared
    Посмотрю в конце недели. Если у соседа ил не уменьшится - буду просить уже три ведра
    Рециркулятор - это шланг, который качает из аэротенка в отстойник? Надолго его перекидывать?
    Все-таки, что скажете про биопрепараты вроде Юнибака?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. Смотрите, сколько ила в аэротенке и если не ниже 25% таскайте потихоньку, потому что кроме манки, я никакого юнибака не знаю. Только редкий бифидокс-какеготам.
    Про шланг правильно. Держите, пока банка как у соседа не покажет. Она вообще тут главная.
  14. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Общем померял, до переливания в приёприёмник 168 см, а до переливания аэротенка где то 166 ...
  15. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Так что всё-таки изменилось, после подключения главнюка к другой форсунке? Время фаз замеряли?
