1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Olecker
    Olecker
    Olecker
    Добрый день! Прошлой осенью установили на даче астру-5. Проверили работоспособность и законсервировали собственными силами. В связи с печальными обстоятельствами с этой системой теперь предстоит разбираться мне, а я не большой специалист в такого рода вещах. После расконсервации возникли вопросы и проблемы: Система работает нормально, вода перекачивается из отсека в отсек, но на последнем этапе вода не поступает в камеру с дренажным насосом для выкачивания чистой воды наружу. Возможно не до конца наполнил воду во всех отсеках? И еще вопрос не по теме (по электрике) вилку для розетки при установки не собрали. Сейчас для подключения всовываю в розетку 2 оголенных провода, но всего их 4. Для сборки вилки для чего эти 2 других провода использовать? Заранее благодарю за ответы на мои глупые вопросы)
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если сделаете фото-видео - будет проще понять о чём речь.
    4 провода: фаза, ноль, аварийная сигнализация, земля. Так как вы включаете - очень опасно. Подключать к щитку - обязательно, подключение должен производить специалист (электрик). На станцию должен идти отдельный автомат, заземление - обязательно. Схема есть в паспорте установки (на отдельном листе).
  3. Olecker
    Olecker
    Olecker
    Благодарю. Значит сначала разберусь с проводкой, затем уже попробую наполнить отсеки и сфотографирую, если не поможет.
  4. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Подскажите пожалуйста, если можно фото где этот жиклер смонтирован. Инфы по конструкции агрегатов нет, хоть самому все разбирай и иследуй.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это потому, что не внимательно читаете тему.) Фото на 7 странице и далее по тексту.)
  6. Sirfir
    Sirfir
    Sirfir
    Всем добрый день! Друзья, нужна схема электрическая принципиальная и и схема распайки клемной колодки блока управления Астры-5. Организм, который устанавливал аварийную сигнализацию, что-то там накосячил, с конторой-установщиком вообще поссорился после всплытия станции этой весной. Одна надежда на вас! Весь интернет перерыл - нигде нет, а если есть - то какие-то левые. Спасибо!
  7. Torello
    Torello
    Torello
    Mosca
    А подскажите модель септика и подробности всплытия. У меня тоже всплыл весной, осталось много вопросов...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопали его обратно?
  9. Torello
    Torello
    Torello
    Mosca
    после длительных, мучительных и настойчевых звонков с моей стороны, закопали за 10 000 руб. Но остался огромный осадок от работы и обслуживания своей продукции компанией "С...а"
  10. Sirfir
    Sirfir
    Sirfir
    Компания называется "* * * * ", но думаю, что все компании-поставщики такого плана примерно одинаковые. При установки два ваххабита вырыли котлован в глинистых и суглинистых грунтах, размерами на 10-20 см больше габаритов станции (Астра-5), опрокинули ее туда и засыпали песком, который качественно уплотнить было естественно невозможно. В результате получилась ванна, которая по весне заполнилась водой. При консервации станции на зиму откачал из нее воду на 1 ... 1,2 м от отметки земли и утеплил. Ну а приехав весной обнаружил, что станция всплыла на 30 ... 40 см. Вообщем-то обычная история. Обидно, что сам-то проектировщик, просто не уследил за ваххабитами и прорабом от компании, слишком доверил и не присутствовал на всем процессе. Дальше - нанял трактор, вынул станцию, сделал нормальное основание, якорь и закопал ее обратно. Если у вас подобная станция, в документах должна быть эл. схема блока управления. есть ли возможность отсканировать ее и прислать? Спасибо!
  11. Torello
    Torello
    Torello
    Mosca
    о! прям все под копирку как у меня. да документы остались. сегодня посмотрю что там есть, если найду куда скан кинуть?
  12. Sirfir
    Sirfir
    Sirfir
    sirfirsov@gmail.com Спасибо! Буду очень признателен!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если можно то и сюда эту схему выложите. Может еще кому то пригодится.
  14. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Пользуйтесь на здоровье. Схема поплавковой станции с принудительным выбросом.
  15. Sirfir
    Sirfir
    Sirfir
    Спасибо, коллеги по каналиям! :victory: Всем качественных стоков!
