1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Думаю ни кто не противпротив, будет любезны ...)
  2. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    Я наверно не точно выразился. могу проверить правильность подключения, так точнее.
    напишите на каких номерах жиклеров у Вас расположены какие воздуховоды и посмотрим
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы приведите данные просто, а мы тут сами сравним.
  4. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    АндрейЕв, у Вас то как дела, победоносные ?
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Только вчера добрался до станции, нашел жиклер на 0.6, на главнюка поставил, прямая 45 минут стала, на рециркулятор 0.9 стоял, обратная 14 минут.
    Я так понимаю, что единственная возможность увеличить прямую - настройка поплавка? Удлинил провод на лягушку сантиметра на 3, прямая в районе 53 минут стала, можно наверное ещё чуть-чуть удлинить, или трубку ниже опустить, чтобы понизить производительность главнюка.
    На рециркулятор поставил 0.8, но была ночь уже, спать хотелось :) не стал замерять - уехал.
    Запах от станции надоел уже :(
  6. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    А у вас секция компрессора плотно к крышке прилегает, след от стенок секции на изоляции крышки по всему периметру, может запахи через грибок компрессора выходят ?
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    И есть ли у вас фановый стояк (тот который выше крыши), я то по лени своей не стал его тянуть в высь, а вывел рядом с домом метр трубы и воткнул туда обратный клапан ...
  8. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Секция компрессора плотно прилегает, след везде, под провод к дренажнику вырезал углубление. возможно по краям, там где петли, что-то и сифонит, бывает наступишь на крышку с этой стороны, а она чуть вниз опускается.
    Фановый стояк выходит с края крыши, высота около трех метров наверное, конек крыши метрах на семи. когда фановый стояк появился, интенсивность запахов возле септика резко упала, но теперь запах может появляться в самых неожиданных местах участка, метров за 30 от септика например, все зависит от ветра :)
    Да и если фановый стояк решил бы проблемы запаха на 100 процентов, легче бы мне не стало, всё-равно колодец заиливается, куда сброс веду, да и не люблю я, когда что-то не работает так, как должно.
    Кстати да, как у Вас вода на выходе, после всех изменений? А запах от открытой станции?
  9. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Вода после изменений стала намного прозрачней, я теперь вижу дно отсека где дренажный насос стоит, а запах при открытой камере в норме, когда она у меня открыта то я рядом чуть чувствую, а на участке и у соседей все нормально, да я и не страдал от запаха, я страдал что знаю что работает неправильно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой такой обратный клапан?
    Убрать немедленно. Не положено.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Удлиняя лягушку, вы увеличиваете высоту рабочего диапазона, а он в ваш залп не входит. На сколько увеличили хвост лягушки, на столько и трубку опускайте. Но всё в пределах 5см.
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    А почему неположено то стесняюсь спросить ? Ну клапан это такая 110-я заглушка на фанину с двумя нашлепками, чем она так критично противопоказана, у меня нет возможности вытащить фановый в небеса.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не скажу. Просто не положено. Мешает газам. В бабайке в идеале вопще сквозняк должен быть. А тут и так вентиляция через одну только канашку, так ещё и атмосфера через клапан.
    Клапана нормально закрытые. Чтобы открыть (а открывается он внутрь) нужно усилие воздуха, а для бабаек усилия противопоказаны, от них у бабаек грыжи вонючие.
  14. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Почему то увеличивается время обратной, было 19, вчера вечером 23, сегодня 27... Походу я скоро зависну в обратке, такое чуйство что с каждым днём производительность рециркуляции в конце фазы все ниже и ниже, забивается что ли, может 0,9 вернуть ...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До 30мин нормально. Но проще счас продуть из шланга в обратку рециркулятор и проверить время. Либо ведром померять производительность, чтоб наверняка.
