1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ну переливов вроде нет, фазы вроде дай бог устаканились, без запаха, будем верить в ее силы, я люблю свою технику, а она любит меня ...)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Переставили 0,9?
  3. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Нет, перемерил сегодня обратку, 21 минута ...Пусть живет пока, перемерею все еще раз через недельку ... Надо щас попробывать не мешать машине ездить ...)
  4. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Если конечно это ил :)
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Да, на следующей неделе проверю мембрану. Кстати капельницы в аптеке продаются? А могла мембрана ушататься меньше чем за год?
  6. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Капельницы продают 100%
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насчёт года не скажу. Но. Недавно тут человек вытащил и 2 дырки небольшие нашёл.
  8. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    А можно вытащить мембрану из станции для визуального осмотра? Где-то вроде как читал, что потом на место не поставлю без слива аэротенка.
    Просто странно как-то бурлит у меня, сейчас посмотрел другие видео, у всех бурлит в середине аэротенка, у меня как-то с боку только, там, где трубка на мембрану спускается.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вытащить-то запросто, а вот втащить не удасться. Мембрана, что поплавок, будет рваться вверх. Потому и метод придумал.
  10. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    значит, в случае замены мембраны, сливается аэротенк с успокоителем? А что её там держит на дне?
  11. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вот какая проблема: в начале июня мне установили на даче станцию Астра 5. Где-то после 15 июня, после того как подвел воду в дом, начал потихоньку использовать и свою Астру. На даче постоянно проживаем мы с женой и на выходные приезжают еще два - три человека. Сейчас имеются: унитаз, умывальник, кухонная мойка, душевая кабина и в эти выходные поставили стиральную машину, после первой стирки заметил большое количество пены в станции и решил проверить наличие ила, взял пробу и ила не обнаружил. Вроде до этого никакой химии не применяли, ну и думал, что станция, согласно инструкции, через месяц должна выйти в режим (да и установщики примерно тоже сказали). Поняв, что с моей станцией что-то не так, посмотрев ролики в интернете и почитав этот форум пришел к выводу, что у меня не работает аэрация в аэротенке (поначалу принимал за аэрацию небольшие в колебания воды от главного насоса). Подскажите пожалуйста, а к аэратору в аэротенке воздух идет более толстым шлангом чем те, которые подключены к жиклерам? И в чем еще может быть моя беда? Прямая и обратная фазы переключаются, в других отсеках воздух бурлит вроде как положено. Спасибо.
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Проверьте для начала все хомуты на зеленых трубках, которые к ежам с жиклерами идут, да и вообще все хомуты, которыми трубки обжаты ... У меня тоже не бурлило в аэротенке, оказалось воздух мимо пролетал из за необжатого хомута, потом также нашел дырку в зеленой трубке от клапана к ежу обратной фазы, из за нее была низкая производительность рециркуляции.
  13. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Хомуты проверил, некоторые немного подтянул, но не помогло. Шипенья, как в Вашем случае, тоже не услышал. Может будут еще какие-то предложения? Спасибо.
  14. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Толстый шланг в аэратор идет от ежика прямой фазы, можно попробывать снять шланг во время прямой и понять нагннтается ли туда вообще воздух.
  15. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Если я правильно понял, это тот шланг, который сидит на хомуте? Завтра буду пробовать. Спасибо.
