1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ну да, там мелкие жиклеры и толстый шланг на хомуте, он уходит в аэротенк. А отстойник, это камера по диагонали, бурлит во время прямой ?
  2. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Да, отстойник во время прямой фазы бурлит, по нему можно определить, что обратная включилась (перестает бурлить). Спасибо.
  3. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Позвонил в фирму, которая устанавливала станцию, обещали завтра приехать, предупредив, что если я сам что-то сделал не так, то придется оплатить вызов. Если имели опыт общения, то подскажите как с ними общаться. Спасибо.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну что за вопрос? Как будто монстры приеду или следаки из мура, если Вы реально ничего сломать не успели, то рожу кирпичем: не знаю, не умею, включил месяц жду, а ее все нет:)]
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У нас обычно спрашивают стоит ли стабилизатор напряжения и если нет, то о гарантии даже не заикаются, сразу все платно. Попросите их предъявить вам работу в разных фазах, там кстате в книжке написано что в какой фазе бурлить должно, ну и спросите почему тут вот не бурлит ...)
  6. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Я где то выше уже писал, что приехав на мой вызов мне обьявили что у меня все хорошо ...) Потом разобравшись чуток и с помощью гуру с этого форума я переподключил почти все кишки станции, а так то все было хорошо ...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну не до конца, но как можно ниже, чтоб выталкивающая сила мембраны уравновесилась с доской, половину попробуйте.
    На дне у стенки припаян кусок трубки ПП, 32 к примеру, и в него вставляется выступ на доске. Таким образом мембрана не может выгнуть кверку свой край доски.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А когда устанавливали не отчитались за работу станции, не указали что, где, не проинструктировали?
    Лучше видео бабайки в обоих фазах сделайте.
  10. daznik61
    daznik61
    daznik61
    После установки показали, что вот мол все нормально, ребята уже собирались уезжать, а я, честно сказать сам лоханулся, особенно спрашивать не стал (подумал из инструкции потом все узнаю, тем более сказали, что на работу год гарантии, а на станцию три). Видео постараюсь завтра сделать, после приезда представителя фирмы установщика. Спасибо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не гуру, а kerry:)]
  12. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Приехал я и сразу к какашкам...
    Глубина до перелива 154, размеры 45.5х50.
    Станция попахивает, сливает грязную не прозрачную воду. В общем все стабильно :)
    Заметил фазы, 27 минут обратная и 59 прямая, уровни в приемной камере 87 и 115, наверное можно еще чуть ниже опустить трубку с жабой, чтобы понизить эффективность главнюка, не затронув при этом рециркулятор. Но не думаю, что это что-то изменит.
    Аэратор... Воткнул иглу от капельницы, все подготовил... Передавить трубу не смог :) хоть чуть-чуть да сифонит. в бутылке около полулитра воздуха, сколько мимо - неизвестно, видимо надо кран врезать.
    Вытащил аэратор :)
    Что на нем искать - не знаю.
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Ограничение на один медиа файл :( прийдется спамить, сорри.
    Запихнул обратно (снимать было не очень удобно, в кадре не всегда то, что надо), видео вставил, потому что здесь видно как он бурбулит
  14. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    В принципе поставить на место труда не составило, но в итоге все же решил его немного под углом оставить, чтобы бурлило по центру. Как мне показалось, стало чуть лучше, хотя вроде ничего и не поменял:
    Что делать? :)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фазы пусть так и будут, не надо лягушку трогать.
    Аэратор карманный какой-то. Нешто там полметра стандартных не уберётся?
    А почему не удалось передавить шланг? Гофрированный что ли? Вроде как у народа получается...
    Поставьте кран. Всё одно не в последний раз мерять.
    На аэраторе ничего не найти, потому и капельница. Разьве что когда в лохмотья мембрана.
    Подключите к компрессору где был, и в воду - смотрите на равномерность бурления.
    Присмотритесь к кальциевым наростам. Можете почистить жесткой пластмассовой щёткой с загнутым ворсом, как мочалка.
