1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А попробуйте померять давление тонометром, игла-то уже в шланге. И уровень воды в аэротенке на момент измерения воздуха. Будем думать.
    Видно, что аэратор у поверхности нормально бурлит, потому как на него весь воздух идёт. Но после погружения воздуха становится меньше и он перестаёт работать всей поверхностью. Отсюда, должно быть и вонь.
    Наличие полосы говорит об импортном аэраторе, возможно чешском, кое-кто плевался от импортного, слишком жёсткий и плохо бурлит.
    Интересен разбег по размерам приёмных камер. У одной 40см, у другой 45см.
    Высоты переливов тоже то 169см, то 154см.
    Похоже эти 3ки делают с бодуна.
  2. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Уже хорошо, одной проблемой меньше :)
    Не понял фразу, каких полметра? :) карманный=слабый? :)
    Да фиг знает почему, вроде как передавлен полностью, но вижу какое-то слабое движение на воде от него. Кран сделаю на следующей неделе.
    А мембрана - это пленка на поверхность аэратора? На равномерность смотрел, вроде нормально все. Чуть-чуть видно на втором видео.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Карманный - короткий больно, сантиметров 30-25, стандартный - 50см. И вроде убирается в аэротенк.
    Да плёнка. Равномерность только, пока не погружён, так как весь воздух из-за отсутствия давления водяного столба идёт на него.
    Померяйте тонометром в схеме как есть, где уже иголку втыкали, а также подключив аэратор напрямую к компрессору. заодно и разницу в бурлении увидите.
  4. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Сегодня был представитель фирмы установщика. Продул обо аэратора водой из шланга, в аэротенке воздух пошел, ему не понравилась аэрация в приемной камере, выкрутил жиклер и подал воздух на прямую, сейчас там бурлит хорошо, чтобы увеличить подачу воздуха в аэротенок почти перекрыл воздух в иловый стабилизатор (я сразу не обратил внимание, потом позвонил ему, он сказал, что сделал это специально чтобы больше воздуха поступало в арэтотенок). Деньги не спрашивал. И вот еще что странно, сказал, что пробу на ил надо брать из илового стабилизатора. После его отъезда замерил время прямой и обратной фаз, получил: прямая 40 минут, обратная 44 минуты. Здесь видимо придется поиграть поплавком, хотя он сказал, что можно так и оставить. Попробую выложить видео прямой фазы до его приезда (раньше не приходилось да и оператор из меня плохой).
    То что получилось сегодня постараюсь выложить завтра. Спасибо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да-а, вот такие мастера, Афони... Хорошо, что денех не взял:)]
    В отличие от троек, у пятёрок с фазами всё чётко: прямая 60-70мин, обратная 25-30мин. Иное не допускается, а то можно режим и вовсе под откос пустить, а потом у всех вопрошать: чё делать?
    У меня сложилось впечатление, что у вас воздух перепутан. Так как фаза была обратная - рециркулятор работал.
    Вот, читайте https://www.forumhouse.ru/threads/138450/page-86#post-10032245, а также пару страниц ранее и позднее.
  6. daznik61
    daznik61
    daznik61
    @john kerry, спасибо Вас понял, почитаю ссылку и еще раз перечитаю последние десять страниц. А поплавок пока не трогать?
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    скорее всего перепутаны жиклеры, посмотрите какой стоит на главный насос.
  8. daznik61
    daznik61
    daznik61
    На главный насос стоит жиклер 1, на насос- циркулятор, который идет в пирамиду стоит жиклер 0,8. Пробую менять шланги местами. А если я поменяю местами жиклеры? А то шланг от циркулятора получился сильно натянут. Спасибо.
  9. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    А какой жиклер стоит на рециркуляции в отстойник ?
  10. daznik61
    daznik61
    daznik61
    В отстойник 0.9. А Вы не пробовали жиклеры выкручивать?
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Я выкручивал жиклеры и менял местами, на астре 3 на главнюк стоял 1, на рециркулятор 0.9, чтобы добиться нормального времени фаз, на главнюк поставил 0.6, на рециркулятор 0.8 (получилось 59 прямая, 27 обратная), думаю после установки на главнюк 0.8 будет нормальная продолжительность фаз.
  12. daznik61
    daznik61
    daznik61
    @АндрейЕв,
    Спасибо, я шланги переставил, только тот, который идет на циркулятор в пирамиду сильно натянут под углом, завтра поменяю местами жиклеры.
  13. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Я что бы циркулятор пирамиды воткнуть только на прямую в жиклер 1 мм на работе трубку брал, а то заводская коротка была в нет, а жиклеры я тоже все крутил перекрутил, поменяйте местами жиклеры, главный 0.8, рециркулятор 0.9, а в пирамиду 1 ... Щас наш гуру (kerry) подумает: во молодые асинезаторы уже советами сыплют ...)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С поплавком позднее. Проблемы по очереди решать надо.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И правильно, что сыплете советами. :super:
