1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Сегодня замерил время прямой и обратной фаз после переустановки шлангов. Получил: прямая фаза 76 минут, обратная 30 минут. Смущает, что время прямой фазы несколько больше, чем указал уважаемый john kerry. Еще заметил, что в иловом стабилизаторе аэрации совсем не было. Я думал, что представитель фирмы уменьшил поступление воздуха к насосу рециркулятору, а посмотрел, он туда спичку вставил, чтобы увеличить поступление воздуха в аэратор аэротенка. Спичку убрал, сейчас в отстойнике ила бурлит как и раньше, правда в аэротенке стало чуть меньше. Выкладываю видео прямой фазы на текущий момент.
    Спасибо.
  2. daznik61
    daznik61
    daznik61
    А вот видео обратной фазы
  3. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    На мой взгляд, аэрация в аэротенке у Вас ещё хуже моей.
    Звонил в сбм, сказали, что в астре 5 стоит аэратор длинной 50см, в тройке стоит короче (он не помнит сколько, но знает что короче), говорит 50см я туда не впихну.
    В аптеках нет стрелочных тонометров :) буду искать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пожалуста:)]
    Воздуха у вас в прямой фазе мало. Видите, как бурлит в приёмной? В аэротенке должно бурлить куда лучше. И поэтому вопрос: как можно вставить спичку в жиклёр илонасоса в вёдра (а не рециркулятора, ибо тот к аэротенку не имеет отношения), если жиклёр 0,8мм? Только, если жиклёр 1,5мм от жироловки.
    Проверяйте жиклёры илонасоса в вёдра и жироловку (50ю серую трубу, прикреплённую к пирамиде).
    Компрессор хоть 60ка?
    Также проверьте работу клапана, что он отсекает воздух герметично.
    Потому и 76мин, что воздух где-то там.
    Такой аэротенк работать не будет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Цифровой, конечно не айс, но если дома есть такой, то можно и им, хотя бы в общих чертах. Покупать такой не надо, конечно.
  6. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Спичка (предварительно заточенная) стояла в жиклере 0.9, который идет на илонас. У меня от жиклера 1.5 идет шланг в аэротенок к серой трубе 50 мм., которая стоит рядом со стенкой вторичного отстойника. Недавно позвонил представитель фирмы, поинтересовался как дела, я ему сказал, что спичку вынул, он мне порекомендовал поставить ее опять туда где стояла, чтобы улучшить аэрацию в аэротенке, я поставил, но по моему это мало что изменило. Вот видео
    Компрессор 60ка, а чтобы проверить клапан, надо посмотреть не выходит ли воздух и тех жиклеров фаза, которых в данный момент не работает? Да и мы с представителем договорились, что он еще заедет ко мне, чтобы путем временной замены проверить компрессор. Да и аэратор в приемной камере работает сейчас без жиклера, может быть поэтому там бурлит хорошо.
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Вы бы представителю фирмы скащали бы что бы он эту спичку себе вставил, вы деньги платили не за спички в жиклерах, если лоханулись с диаметрами, то пусть едет с коробкой жиклеров и крутит перекручивает пока не угадает, как я понимаю именно не угадает, потому что судя по людям которые были у меня и у вас, то они не много знают то ... Это похоже на то, если купить авто за лям, с грязным воздушным фильтром, приехать по гарантии, а они туда марлечку положат и скажут поездить так пока гарантия не кончится ...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапан при проверке надо полностью от распределителей освободить, чтоб даже мелкая утечка чувствовалась прямо на выходе из клапана.
    Компрессор можно тонометром померить при нулевом расходе. Если есть проблема, давление будет меньше, чем на графике.
    Спичка убьёт ил в илоотстойнике и пойдёт вонь. Бульбулирование должно быть конкретным.
    Без жиклёра в аэраторе приёмной может плохо работать рециркулятор, его сопротивление выше, чем у аэратора. Если забьётся, наступит вечная обратка и клапан сдохнет от перегрева, как и ил в аэротенке. Бывали случаи.
    Вопщем жиклёр 0,9мм никак на аэратор влиять не должен. А какая 60ка, может ХР-60?
  9. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Правильно ли понимаю: для того, чтобы померить давление нужно: отсоединить компрессор от всех потребителей, подключить к нему тонометр и перекрыв выход воздуха мерить давление? И не подскажите какое должно быть давление при нулевом расходе (в моей инструкции и на станцию и на компрессор графика нет)
    Компрессор HIBLOW HP60
    Значить спичку надо опять вынуть и желательно поставить жиклер на аэратор приемной камеры? Да, а от клапана при проверке на утечку наверно можно отсоединить только распределитель обратной фазы? Спасибо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про проверку компрессора правильно поняли. Графики есть в инете и у меня. Что-то около 35кПа или 300 ммртст. Цифру скажете, я похмыкаю.
    Спичку выньте, жиклёр на аэратор замерьте и поставьте. Там где-то 2,5-3мм должно быть.
    От клапана лучше обе фазы отсоединить, чтоб не думалось потом.
    Также замерьте давление компрессора при обеих фазах.
    Да, а как дела с напругой в розетке, может 150В?
  11. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Напряжение в розетке 229В. При покупке станции мне предложили купить стабилизатор и я, чтобы не было вопросов по гарантии, да и для перестраховки приобрел на 2000кВА (других у них в тот момент не было).
    При проверке клапана, отсоединив шланги двух фаз, я должен убедиться, что при работе прямой фазы у меня нет утечки воздуха из выхода обратной и наоборот, при работе обратной фазы не должно быть утечки воздуха с выхода прямой фазы, правильно ли я понял?
    Сегодня съезжу в квартиру, там у меня должен быть стрелочный тонометр, буду смотреть как его подсоединить. Спасибо.
  12. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день.
    Планирую делать канализацию, организация сделала предложение по установке Астра-5. Оцените, пожалуйста, на адекватность цены.
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Подключать постоянку ПВСом - преступление против человечества. Пусть и в ПНД трубе. ПУЭ негодуэ.
    Не ясно - Астра стандарт-миди-макси? По наличию КНС рискну предположить, что стандарт.
    Для миди-макси стандартного насоса 60ки мало, имейте в виду, да и в стандарте заменить его на 80ку не вредно.
    Какова глубина выхода канализации из дома - реально ли нужна КНС?
    Ценник на работы выглядит, ИМХО, стандартным.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательное лепестричество.
    Правильно поняли.
    Подсоединять через иглу от шприца.
    Чтоб следов не оставлять:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А сможете потом КНСку обслуживать, менять? Может сололифтом обойтись как-нибудь?
