Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. ANPhoto333
    ANPhoto333
    ANPhoto333
    Моя проблема в том, что я ставлю темп в комнате 19, а он топит до 23-24
  2. Gmagvay
    Gmagvay
    Gmagvay
    Всем привет!
    Подскажите, может кто сталкивался... Котел baxi luna 3 comfort 1.310, панель вынес на стену, подключил уличный датчик, параметры AMBON=MODUL=YSELF=1, f6=0, f10=10. На клемах термостата стоит перемычка.
    Ограничил т подачи до 70гр. Котел тупо держит 70 гр и ему плевать на то что на панели уже 21гр, при выставленной т комфорта 18, не выключается. Даже при переходе на эконом (16гр) при 21гр на панеле, котел продолжает работат и греет до макс установленной темпрературы. Как я понимаю, я где-то накосячил с настройками... К Рег тоже не меняет, было 3.0, поставил 1.5 - пофигу. Как его заставить реагировать на датчик комнатной температуры?
  3. Gmagvay
    Gmagvay
    Gmagvay
    Ошибся, f10=0
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Установите F10=01, перемычку комнатного термостата снимите.
  5. Gmagvay
    Gmagvay
    Gmagvay
    Спасибо! Вроде помогло)
  6. Wahrenz
    Wahrenz
    Wahrenz
    Липецк
    Всем добрый вечер!
    У меня 4 года работает котел Baxi EcoFour 24F с датчиком комнатной температуры Ariston в самой холодной комнате. Установлена температура 24 гр., котел держит ее нормально: набирает нужную температуру в комнате и выключается. Что плохо - за это время батареи могут остыть. Ну да ладно, это, я понял, косяк таких систем (котел + датчик комнатной температуры).
    В этом году я решил дополнить систему датчиком уличной температуры. Честно говоря, сам не знаю для чего, форумы читаю - все пишут так лучше, а чем лучше - хз. Может быть из читающих кто-нибудь ответит - чем будет лучше?
    Купил термистор B57861-S 103-F40, 10кОм, 1%, NTC. Прочитал инструкцию. В иструкции написано: "Из проводов, которые выходят из приборного щитка, два провода КРАСНОГО цвета оснащены и з о л и р о в а н н ы м и н о ж е в ы м и к о н т а к т а м и Подсоединить датчик уличной температуры к данным проводам."
    Открыл котел и не понял где искать эти два провода. В сети видел фотки пользователей, подключающих такой датчик, там пр ямо видны два провода в изоляции. У меня же таких я не увидел. Прикладываю фотки.
    Знающие люди помогите!
  7. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Была такая же проблема после переноса панели в комнату. Убрали перемычку и установили работу по температуре воздуха.
  8. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    Котёл сам корректирует температуру теплоносителя в зависимости от изменения температуры воздуха на улице и подбирает необходимую кривую нагрева. В итоге работает эффективнее и точнее держит температуру внутри дома. Комфорт в доме + экономия денег на обогрев.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Согласно схеме в инструкции по EcoFour 24F, с платы должна идти отдельная колодочка, на которую и подключается датчик уличной температуры. Может вам ее при первом монтаже в корпус платы засунули?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Откровенно - у меня после установки датчика уличной температуры плюсом к комнатному термостату, в межсезонье расход газа возрос, хотя комфорт прибавился. К котлу подхожу в основном из любопытства.
  11. Wahrenz
    Wahrenz
    Wahrenz
    Липецк
    Что-то вообще полтергейст какой-то. При монтаже я присутствовал, ничего не прятали. Попробую сегодня полностью снять крышку с платы
  12. Aleksandr174
    Aleksandr174
    Aleksandr174
    @Ковылин, у меня baxi luna 3 comfort 24, мощность в настройках ограничил до 50%. Расход газа после установки датчика уличной температуры и переводе котла на работу по температуре воздуха сократился. Колебание температуры внутри помещения держит в пределах 0,5 градуса.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мощность настройками ограничивал до 80%, еще до установки датчика, та что имею чистое сравнение до установки датчика и после. Расход возрос из-за кривых - днем 22-я хорошо держит дома +23 при уличных -1, ночью уличная температура падает до -6 и котел считает, что на улице сильно похолодало, начинает кидать газ в топку, увеличивая расход. Из плюсов - утром дети, снимая пижамы, не пищат спросонья, что им холодно из кровати вылезать, т. е. УШП набирает за ночь хороший запас от ТП.
  14. Wahrenz
    Wahrenz
    Wahrenz
    Липецк
    Продолжим расследование)
    Пооткрывал все что можно, но не увидел те заветные 2 красных провода. Что за фигня?
    Может быть они в том пучке, который тянется вверх на втором фото? Как это узнать?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вот они у вас, на 12-ти проводной колодке ярко-белого цвета. Все провода идут в пучок снизу, а нижние три идут в колодочный отсек. Снизу вверх по очереди:
    1. Желто-зеленый - общее заземление (колодочный отсек)
    2. Красный - датчик уличной температуры (колодочный отсек)
    3. Красный - датчик уличной температуры (колодочный отсек)
    4. Черный - газовый клапан (в пучок)
    5. Черный - газовый клапан прессостат (в пучок)
    6. Белый - гидравлический прессостат (в пучок)
    7. Белый - гидравлический прессостат (в пучок)
    8. Зеленый - датчик температуры ГВС (в пучок)
    9. Зеленый - датчик температуры ГВС (в пучок)
    10. Голубой - датчик приоритета ГВС (в пучок)
    11. Белый - датчик приоритета ГВС (в пучок)
    12. Красный - датчик приоритета ГВС (в пучок)
    Смотрите куда идут провода 2 и 3. По фото они идут в колодочный отсек.
