Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Wahrenz
    Wahrenz
    Wahrenz
    Липецк
    Большое спасибо, нашел, эти красные провода как-то хитро лежали
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я же говорил, что при монтаже засунули.
  3. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый вечер! Знающие люди подскажите. Котел Бакси Луна 3 Комфорт 24 квт, соответственно с датчиком температуры внутри помещения и поставлен наружный датчик температуры. Параметры установлены следующие YSELF=AMBON=MODUL=1, чтобы работал по двум датчикам температуры автоматически. Подача в радиаторы была 70, поднял до 75 градусов. На улице 7 градусов, в доме 21,6 градуса и больше подниматься не хочет. Пробовал выставлять температуру в доме до 35 градусов, но она почему не поднимается. В чем дело, кто знает?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы не подачу подняли до 75, а К-линию выбрали 75-ю, я так понимаю. А если откроете мануал и посмотрите на кривые, а так же сопоставите график с уличной температурой, то увидите, что 70-я и 75-я не далеко друг от друга ушли. У вас при включении, при нагреве котел не щелкает, нет посторонних шумов?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если котёл работает по датчикам, то он сам устанавливает температуру на подаче, и автоматически подбирает кривую К в зависимости от теплопотерь вашего дома. В таком режиме можно только ограничить верхнюю границу нагрева теплоносителя.
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Не прислушивался, а если есть щелчки, то что с ним?
    Спасибо!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А они есть?
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Какие-то щелчки есть, вернее иногда бывают, но от чего они сложно сказать.
  9. beaver
    beaver
    beaver
    Доброго времени суток.
    Есть глупый вопрос, но нет нигде ответа - при переносе панели управления Луна 3 комфорт на стену соблюдение полярности подключения обязательно?
  10. beaver
    beaver
    beaver
    Позвонил в техподдержку. Сказали: "Вообще надо". Вот так. А как правильно?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Как-то даже не помню, что задавался таким вопросом...
    Думаю, что без разницы...
  12. beaver
    beaver
    beaver
    Спасибо.
    Так и сделал. Попутно приобрел ZONT connect. Впереди монтаж.
    Вынес панель в комнату. Есть проблемы:
    YSELF=AMBON=MODUL=1, F10=01. Установил требуемую температуру - 22 град. Панель показывает от 21 до 24 град. Котел включается и отключается - короче, живет своей жизнью, не поддаваясь никакой логике.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Через недельку всё устаканится - это котёл анализирует тепловую инертность вашего дома, подбирая оптимальную кривую Kt.
  14. beaver
    beaver
    beaver
    Спасибо. Будем ждать.
    Проблема еще в том, что на первом этаже теплые полу, на втором - радиаторы. На радиаторах термоголовки, кстати, очень классная вещь, регулирует температуру радиатора конкретно.
    А вот подружить теплый пол и радиаторы пока не могу. Были проблемы с монтажом смесительного узла, накосячили спецы. Переделали.
    Панель, она же датчик температуры, на первом этаже. Теперь полы, как более инерционные, держат температуру в помещениях внизу, а радиаторы наверху холодные. Конечно, они успеваю нагреться в периоды включения котла, но включения не так часты.
    Для себя сделал вывод - или теплые полы, или радиаторы везде. Без компромиссов и миксов!
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы бы схему отопления выложили бы в соответствующую тему, вам бы подсказали что у вас не так.
