Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Бедный котёл... туго ему приходится. Вряд ли что-то устаканится через неделю при таких вводных. Вам и правда в раздел Отопление надо, чтобы согласовать работу всех этих прибамбасов.
    У меня, например, СО - радиаторная, а термоголовки на радиаторах стоят только на кухне и в с/у первого этажа. При этом, жизнь показала, что в нужны они только на кухне. В остальных помещениях смысла в них нет. При таком раскладе про котёл вспоминаешь только при форс-мажоре - незапланированном отключении э/э по разным причинам.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильный вывод
    не везде можно ТП и не везде хочется РО - приходится миксовать. приходить надо к мысли о правильной настройке/автоматике работы СО
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если в доме один вид отопления, то СО упрощается. Дом в 2 этажа отапливается только теплыми полами, батарей нет. Из-за этого мне не приходится разделять СО на высокотемпературную (батареи) и низкотемпературную (теплые полы), нет узлов подмеса, система проста как сатиновые трусы. Максимум пришлось отрегулировать проток по коллекторам. Котел - обычный одноконтурный Баси Эко5Компакт 1.24ф, работает в низкотемпературном режиме. Сейчас за окном -6 - -8, котел, опираясь на датчик уличной температуры, готовит тепоноситель 40-45 градусов, стоит линия Кт 19. В морозы понижаю Кт до 16-15, летом поднимаю Кт до 50-70, как вздумается (комнатный термостат все равно почти все время котел держит выключенным).
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Очень странный вывод.
    Хотя мой тоже может показаться странным для кого-то.
    Тёплый пол на первом этаже необходим для поддержания комфортного хождения по полу. Радиаторы на первом и втором этаже - для быстрого прогрева воздуха при резком изменении условий на улице.
    Тёплый пол на втором этаже только в санузлах, опять же для комфорта передвижений по плитке.
    ИМХО.
  5. beaver
    beaver
    beaver
    Этими соображениями и руководствовался при выборе. Теплые полы на первом этаже везде, на втором - в санузле. Радиаторы только в комнатах 2 этажа.
  6. beaver
    beaver
    beaver
  7. beaver
    beaver
    beaver
    Набросал не коленке, не знаю, как правильно нарисовать. Насосно-смесительный узел - JH-1039, насос в нем Wilo-Yonos PICO 25-6.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот с этой схемкой, да в соответствующие темы, тут тема о настройке погодозависимой автоматики котлов Бакси.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Baxi Luna 3 Comfort - как его заставить работать по температуре теплоносителя? Как её задать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кнопками.
    две из шести в ряду, справа. + и -
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то ни в описании, ни на кнопках не нашёл такую функцию. Поэтому и спрашиваю.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Плохо читали инструкцию. Пункт 3.4.1.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Съемная панель стоит.
    На ней кнопками +/- регулируется именно температура воздуха (значение - 23 сейчас), а теплоноситель бежит с температурой 75 градусов.
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
