Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Что-то я читаю и начинаю путаться. подскажите, я правильно понимаю, что на моём экофоре при подключении уличного датчика, на котле кнопками + - устанавливается не температура, а номер кривой?
    И при наличии комнатного термостата, котёл греет не до своего максимума, а до значения по кривой для текущей комнатной температуры?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, при наличии комнатного котел греет до выставленной на комнатном
    на комнтаной выставляется Т помещения а котел до нее греет Т в СО согласно кривой
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Чё-та вы меня запутываете) у меня и уличный датчик и комнатный термостат.
    Комнатный указывает только когда котлу включиться-выключиться.
    А при этом по уличному датчику котёл определяет до какой температуры ему греть воду, так?
    Вот кривая для этого как экофору задаётся? Также как температура, только это получается не температура, а номер кривой?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Посмотрите график внимательно и поймете. Чем ниже температура за бортом, тем меньше Кт. Но основной инструмент для котла - комнатный термостат.
  5. avzab
    avzab
    avzab
    Подскажите и мне, плиз. Дом 140 кв. м., отапливается теплыми полами. Котел Luna 3 Comfort 1.240Fi, панель установлена в комнате, датчика наружной температуры нет. Ambon=Modul=Yself=1. F16=01 (максимальная температура теплоносителя 45 град). Котел работает в целом корректно, Ттн регулирует в пределах 30-45 град.
    Вопрос собственно в том, что даст установка датчика наружной температуры? Некую экономию газа? И нужен ли он вообще при данных вводных? Я так понимаю, если котел работает в низкотемпературном режиме (до 45 град.) и на систему теплых полов, то датчик наверное и не нужен.
  6. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меНя бакси луна 3 комфорт, первый этаж теплый пол второй батареи, панель стоит на первом этаж, выставленного температура 26, тепло хорошо, пол теплый работает. Нагревает до 26 и выключаеться, (на самом деле температура около 24) а второй этаж холодный около 20 градусов, батареи холодно. Что делать не пойму. Подскажите пожалуйста
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А где здесь настройка погодозависимой автоматики?
  8. beaver
    beaver
    beaver
    Продолжаю разбираться с настройками котла.
    Панель в комнате.
    YSELF=AMBON=1, MODUL=0, F10=01, показывает 21-22 град. Чтобы была такая температура, на панели задано 26 град. если меньше, то холодно. Котел включается и выключается, как-будто что-то регулирует. Почему котел останавливается - по температуре воды или по датчику панели?
    Как установить температуру в помещении при использовании ПЗА?
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Минимальная мощность котла - 9 с копейками кВт. Как только теплопотери вашего дома доберутся до этого значения, котёл начнёт работать не отключаясь. А пока терпите. :)
    Если подключен датчик уличной температуры, панель висит на стене самого холодного помещения в доме и на неё ни при каких обстоятельствах не попадает солнечный свет, все параметры котла установлены правильно, то температура в доме (точнее - в комнате, где висит панель) задаётся установленной на панели температурой. В остальных комнатах радиаторы или петли теплых полов "прижимаются" вентилями до достижения требуемой температуры.
    После этого о котле можно забыть, а в доме будет поддерживать постоянная температура.
  10. beaver
    beaver
    beaver
    У меня при установке температуры кнопками +/- меняется значение Крег
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Значит выйдите оттуда как-то в "начальный" режим, чтобы кнопками + и - задавать температуру в помещении.
  12. beaver
    beaver
    beaver
  13. beaver
    beaver
    beaver
    Но как выйти? Даже котел отключал
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Честно говоря, я ни разу не интересовался вопросом "Как посмотреть кривую Kt?", поэтому понятия не имею как выйти из этого режима. Очевидно, что надо смотреть мануал.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не знаю, как в Луне Конфорт, а в Эко 5 Компакт при установке датчика уличной температуры, на дисплее отоброжение автоматически переходит с отображения запрограммированной температуры теплоносителя на отображение кривой Кт.
