Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. beaver
    beaver
    beaver
    А оперативно регулировать, т. е. быстро, не получится? Типа приехал и подогрел. С охлаждением проще.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    "Быстрота" зависит от сочетания тепловой инертности вашего дома и СО. Чем ниже первое и выше второе, тем быстрее нагреется воздух в доме до заданной температуры.
    Собственно все параметры, от которых зависит инертность, после окончания строительства переходят в разряд констрант. И теплопотери зависят только от разницы температур в доме и на улице. Температура в доме тоже почти константа (если, конечно, панель висит на одном месте). Остаётся только сопоставить обе инертности с изменение температуры воздуха на улице и компенсировать фактические теплопотери.
    Поэтому "быстрота прогрева" у всех индивидуальна и проще всего определяется методом научного тыка.
  3. beaver
    beaver
    beaver
    Но если дом холодный, температура ниже установленной или ее изменили в сторону увеличения, то котел должен стараться его нагреть. Не так? Или он думать будет?
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Так. Особенно, если панель спонтанно не перемещается по вертикали. :)
  5. beaver
    beaver
    beaver
    Выходит, что нужно все время держать требуемую, т. е. комфортную температуру, а все эти Эконом режимы, например, через Zont или Кситал, и прочее не более чем коммерческий ход? Я думал, что за пару часов дом можно прогреть с 18 до 22
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно.
    Это не коммерческий ход. Это девайсы, с помощью которых можно организовать дистанционную работу с котлом. Уехали надолго - оставили поддерживающую Т воздуха +6℃, за несколько часов (это время как раз и зависит от тепловой инертности дома и СО) до приезда дали команду поднять Т до +23℃ и приехали в теплый дом.
    Можно. Для котла это не проблема. Для этого даже есть специальная программа (см. мануал) и не нужны ни Кситал, ни Zont. Только панель надо закрепить в одном месте.
  7. beaver
    beaver
    beaver
    Спасибо. Дождемся выходных
  8. beaver
    beaver
    beaver
    А почему сразу после ввода другой температуры котел не начинает интенсивный нагрев? Или это не вопрос автоматики?
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не знаю. Должен начинаться. Могу только предположить, что всё из-за того, что Вы панель перемещаете вверх/вниз - котёл видит быстро меняющуюся Т воздуха и не понимает, что происходит.
  10. beaver
    beaver
    beaver
    Вряд ли, уж очень он умный получается, чтобы скорость мерить! На и не таскаю я его туда-сюда. Как правило прямо на лежащей на столе панели и жму кнопки.
    Понаблюдаем...
    Волнует, чтобы в длинные праздники не замерзнуть, а то пока раскочегарится... Или не раскочегарится
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Подождите. А у Вас Кситал или Zont уже подключены?
  12. beaver
    beaver
    beaver
    Нет. Но мечтаю. Комплект даже присмотрел
  13. Petrov39
    Petrov39
    Petrov39
    Подскажите пожалуйста как перевести котёл бакси луна 3 на температуру теплоносителя/замучился бегать к котлу не нравиться режим работы от температуры помещения
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Демонтировать термостат.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат отсоедините и верните перемычку на место - там же перемычка была ?
