Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый день! Котел луна 3 комфорт. Сначала панель висела на котле, вручную менял параметр CH SL, в БКН шла максимальная температура 85 гр. Сейчас панель на стене, амбон=модул=айселф-1, уличный датчик установлен. По отоплению вопросов нет, работает идеально по заданной температуре, CH SL установлен на 70 гр. Но теперь проблема в том, что в бойлер не идет температура выше 70 градусов. У меня трубы пекс, хотелось бы ограничить температуру подачи в СО, но в бойлер чтобы шла максимальная 85гр. Это возможно?
    “HW PR” тут какое значение должно быть? котел одноконтурный+БКН
    F10 = 0, F 6 = 0 ? Эти параметры правильно установлены?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А стОит ли? Мало того, что вечный перетоп, постоянно капающий предохранительный клапан, так ещё и ожог получить можно, неудачно открыв кран горячей воды в душе, а это уже будет серьёзной травмой. А если это будет ребёнок?
  3. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Температура гвс в бойлере на 45 градусах установлена. 85 градусов это температура подачи теплоносителя в змеевик бойлера косвенного нагрева. Из крана вода 45 градусов.
  4. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Здравствуйте запустил котёл газовый настенный Бакси луна 3 комфорт в этом году в ноябре. За месяц набрал 500кубов хотя у меня установлен датчик на 15 градусов в доме. Стены отштукатурены снаружи и внутри под обои. Плохо утеплён потолок. Ошибки строителей. Заметел одно когда нахожусь в доме -работаю то котёл включается реже. Два раза котёл останавливался уходя в ошибку е 03 был иней на всас трубы IMG_20201202_155530.jpg
  5. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Здравствуйте запустил котёл газовый настенный Бакси луна 3 комфорт в этом году в ноябре. За месяц набрал 500кубов хотя у меня установлен датчик на 15 градусов в доме. Стены отштукатурены снаружи и внутри под обои. Плохо утеплён потолок. Ошибки строителей. Заметел одно когда нахожусь в доме -работаю то котёл включается реже. Два раза котёл останавливался уходя в ошибку е 03 был иней на всас трубы Посмотреть вложение 7537265
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Rodon, а вопрос-то в чём?
  7. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Почему на трубе появляется иней и котёл уходит в ошибку е03как этого избежать.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребят, читайте название темы, плиз. Хвастаться котлом это еще 300 метров и налево.
  10. Dandelions
    Dandelions
    Dandelions
    Тула
    Добрый вечер! Ветка не закрыта еще? Прочитал всю, но остался непонятным один момент.
    Котел Luna 3 Comfort 1.240 i. Датчик уличной температуры, выносная панель на стене. Параметры YSELF=AMBON=MODUL=1, F06=00, F10=00. Непонятна ситуация с перемычкой на контактах 1-2 клеммной колодки М1, она все-таки нужна или нет?
  11. Sekator88
    Sekator88
    Sekator88
    На комфорте перемычки нет
  12. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Dandelions, согласно инструкции, если F10=00, то на перемычку пофиг. У меня изначально с завода на луне комфорт её нет.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Ух ты, какие неожиданные откровения после 12 лет эксплуатации котла! ;)
    А можно поподробнее как именно их "связать"?
  14. SR-Rus
    SR-Rus
    SR-Rus
    Здравствуйте, а за что отвечает параметр F10 в инструкции не могу найти, при датчике уличной температуре и комнатном термостате ставить 01?
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Страница 61 семинарской тетради: https://forum.baxi.ru/files/tech/seminar_book_2021_3.пдф (пдф напишите латиницей, как pdf).
