Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так писалось об этом на форуме и не раз.
    Придётся ещё 12 лет подождать.
    А с февраля ещё и года не прошло. :)]
  2. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Огромное спасибо за такой подробный ответ со ссылкой!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пожалуйста. Только за что? У меня вы ничего не спрашивали.
    Не спрашивают - не отвечаем.
    Я не Бакси Урал. Так что ваша ирония может и уместна, но вот ваша обидчивость совсем непонятна.
  4. Roman1888
    Roman1888
    Roman1888
    Доброго время суток братья!) помогите! Панель весит на стене, уличного датчика нет как и опыта пользования этим котлом!
    Вопрос: часто зажигается котел для отопления. Как при выше упомянутых условиях правильно настроить котел, чтобы было по газу экономно и часто не срабатывал?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Минимальная мощность котла 9 кВт. Теплопотери вашего дома сейчас раз в 10 меньше. Чего вашему котлу делать, как ни часто включаться?
  6. Roman1888
    Roman1888
    Roman1888
    Но нагрев котла происходит почти каждые две минуты. Разве это нормально?
  7. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Фильтр-грязевик не забит?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для Ваших условий - да. у котла есть минимальная мощность которую Ваша СО рассеивать не в состоянии.
    Для котла плохо
  9. Roman1888
    Roman1888
    Roman1888
    Система отопления новая, так что думаю грязевик чистый, но проверю! Какие ещё варианты могут быть?
  10. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Именно на новой системе грязевик очень быстро забивается мусором и грязью, которые были внутри труб и радиаторов (заводы и склады не стерильны). У меня было точь-в-точь. Потом достаточно чистить раз в год.
  11. Roman1888
    Roman1888
    Roman1888
    Спасибо за совет! Вы были правы! Грязевик бы забит капитально...
  12. Сергей_Лузин
    Сергей_Лузин
    Сергей_Лузин
    Котел BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, на днях поставил датчик уличной температуры Baxi KHG71406211. Панель на стене, установил настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F6=00, F10=00. Вопрос какие должны быть настройки F10=00 или F10=01 .
  13. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    У меня Nuvola 3 Comfort, по умолчанию стояло F10=00. YSELF=AMBON=MODUL=1. Все отлично работает. Уставка на 23.5, температура плавает +-0.2°С
  14. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Здравствуйте! у меня котел baxi luna-3 comfort 1.240 fi, пульт выносной установлен в прихожей, уличного датчика нет.
    1. Подскажите какие параметры установить на котле, чтобы было комфортно в доме.
    2. На пульте установлена 27 градусов, в доме жара. снижаю температуру на пульте до 25. он все равно греет до 27 градусов
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может надо установку подтвердить, дополнительным нажатием каких нибудь кнопок. Почитайте мануал.
