Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Добрый день! Нуждаюсь в совете специалистов по настройкам котла. Дом 120 кв. м, пеноблок и кирпич, котёл бакси луна 310fi. Панель на котле, но для удобства настройки и мониторинга была докуплена выносная панель. Разводка состоит из общего коллектора, из которого затем уходит отвлетвление на гребёнку с тёплым полом и гребёнку для радиаторов. На гребенках тёплого пола и радиаторов стоят сервоприводы управляемые коммутатором Салус и его же термостатами установленными в каждом отдельном помещении. Т. е. в каждой комнате установлевается температура по вкусу. Единственное, в одной из комнат, где стоит внутриполный конвектор, сервопривод отключён, то есть на него постоянно подаётся теплоноситель, ибо не тянет конвектор при 45 градусах, а больше при газгольдере не выгодно. При такой схеме работа котла по выносной панели в качестве термостата сразу по понятной причине не подошла. Подключение коммутатора к котлу тоже не понравилось, поскольку была большая задержка между открытием сервоприводов и включением котла. Да, котёл включался только по команде коммутатора, и это огромный плюс, но к тому моменту сервоприводы уже открыты и насосы гонят остывший теплоноситель. Остановились на варианте работы котла по нагреву теплоносителя (точные настройки уже не помню), где котёл греет его для общего коллектора откуда потом по необходимости заберают источники потребления. В чем вопрос, при такой схеме котёл за минуту нагревает теплоноситель до 45гр. (установленное значение) и отключается, и так по кругу, тактует, это первый минус. Соответственно источники быстро разбирают нагретый теплоноситель, а потом ждут пока котёл опять включиться, при этом сервоприводы все ещё открыты, у них временной лаг для закрытия, это второй минус. Мастера (несколько, в том числе знакомый) долго бились, но ничего другого так и не предложили при такой схеме. Единственное время включения увеличили, что бы не так часто тактовал. Так уже четыре года, каждую осень что то пытались с мастером придумать с настройками, но в итоге возвращались к той схеме, что работает. В доме тепло и ладно, но меня мучает вопрос, может всетаки есть настройка, при которой котёл будет включаться например по заданной нижней границе поступаемого в обратку теплоносителя или поддерживать в моем случае в общем коллекторе постоянно 45 градусов? Прошу сильно не пинать, я за советом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выбег насоса - перед горелкой. для каменного дома это мелочи.
    мини ТА можно встроить.
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Зачем котел такой мощный? У меня похожий по параметрам дом и 24 кВт с избытком.
    Программно занижайте мощность котла, параметр F13. Но при работе по теплоносителю все равно будет тактовать.
  4. 1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    1q2w3e4r5t6y7
    Добрый вечер! В декабре установили и подключили газовый котел baxi clim 1.49. Чтобы не крутить постоянно у котла ручку темпиратуры котла, хочу установить на котел автоматику. Что для этого нужно. Какого производителя лучше преобрести комплектующие для автоматики котла. Спасибо за содействие.
  5. 5797119
    5797119
    Подскажите, официалы от Бакси еще есть в РФ? Хочу вызвать на пуско-наладку для сохранения гарантии. Мне на северо-запад от Москвы.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Никуда не уходили. Посмотрите на оф. сайте.
  7. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Посоветуйте датчик температуры воздуха внутри помещения. хочу подключить дополнительно к датчику панели (панель вынесена) и датчику температуры на улице. доп. датчик планирую поставить на втором этаже\панель на первом. судя по документации котел будет принимать решение по минимальному значению между панелью и вторым датчиком внутри помещения
  8. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Есть еще вопрос по режиму работы котла. выполнены настройки для работы котла по датчикам панели (вынесена с котла) + датчику уличной температуры. в части поддержания стабильной температуры вопросов нет - отслеживаю в реальном времени по датчику умного дома (график/ на панели выставлено +20). однако есть вопрос корректно ли работает котел когда требуется нагрев после срабатывания порогового значения температуры выставленной на панели а именно: после срабатывания порога котел запускается и в несколько итерации вкл-выкл поднимает температуру до выставленного порога. напрягает что в течение порядка 30 мин он несколько раз запускает\тушит горелку. коэффициент скорректирован котлом на 1. судя по максимальной температуре на подаче по датчику на коллекторе - дает порядка 40 градусов как по схеме для данного коэффициента. Нет варианта настройки чтобы котел на мин. горелке например постоянно грел пока температура не превысит установленный порог. или сделано специально чтобы из за инерционности не перелетал сильно номинал выставленный на панели
  9. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Теплопотери маленькие, на улице тепло. Котлу не удаётся на минимальной температуре удерживать вашу температуру.
    Что уменьшить количество включений, можно установить параметр паузы между включениями котла в 10 минут.
  10. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    F18 - 01?
    есть еще вопрос. сейчас котел работает на S = 120м2 стоит ли модифицировать параметры F13 (максимальная полезная можность системы отопления) из расчета 100%- 24кВт 50% - 12кВт (1кВт на 10м2). а также минимальную мощность системы ГВС F14 ?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если мне не изменяет память при использовании встроенной ПЗА ранее сделанные настройки по отоплению игнорируются.
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    F18 - 10 это 10 минут между включениями
    F13 - 70 это максимальная полезная мощность системы отопления на 70%
  13. borzan81
    borzan81
    borzan81
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть Бакси луна 3 (не комфорт) докупил панель и уличный датчик. Подключил все по инструкции. Амбон, модул, айселф=1, ф6, ф10=0. Но котел не хочет выключался, а гонит на мощности менее 25% далее, и не останавливается. Что можно сделать? Спасибо
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Радоваться, что теплопотери возмещаются за счёт модуляции горелки без старт-стопа котла.
  15. borzan81
    borzan81
    borzan81
    Спасибо, хорошо, но почему он гонит выше задоной температуры, и потом не опускается до нее?
