Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Заказал датчик уличный. На сегодня цена 1600 руб.
    Всем спасибо. Буду на выходных эксперементировать.
  2. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    В инструкции Сервис описаны параметры F06 так
    Конфигурация внешнего датчика 00 = при подсоединённом датчике, внешняя температура используется для расчёта уста- новочных параметров отопления (set point) 01 = при подсоединённом датчике, внешняя температура используется только для просмотра величины температуры 02 = запрос на заполнение 03 = вход для активизации функции отопления (к примеру через телефонную сеть)
    Точно нужно 01 ставить? Может все таки 00?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вообще-то знаки препинания - великая вещь. ;)
    Поэтому отвечаю по наитию:
    Раз в мануале написано так, то это правильный вариант.
  4. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Всем доброго дня, скажите как заставить 310 Lunu работать по комнатной температуре где установлена панель управления? В настроиках я установил AMBON=MODUL=1, установил температуру в комнате 22, а она поднимается до 24 а котёл не отключается?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Проверьте, чтобы было YSELF=1 и F10=00
    Посмотрел у себя. Действительно стоит F6=00.
    Тут я соврал. Сорри. :hello:
  6. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    @Cedric_1, Прошу прощения, а за что F10 отвечает? Не могу найти в мануале по 310 Luna. У меня примерно таже проблема. Стоит 22.5С, поставил 21С. Но котел упорно работает на 22.5С.
  7. Диско3
    Диско3
    Диско3
    @Chekmax, @Chekmax, @Chekmax,
    И может ли то что у меня установлен обычный электрический провод от понели до котла а не телефонный быть причиной не коректной работы?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Для Luna так.
  9. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Диско3
    какой именно кабель проложен от выносной панели до котла я думаю не влияет, если панель показывает данные, значит все работает. Я сам проложил кабель 17 м. электрический 2 по 0,75 мм. все работает.
  10. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    У меня такая же проблема.
    Купил и установил датчик уличной температуры.
    Поставил параметры YSELF=AMBON=MODUL=1
    Установил на выносной панели 23 градуса в помещении
    А котел грел до 26 и не останавливался. Пришлось выключить принудительно.
    Параметр F06 установлен правильно =00
    В чем может быть причина? Или где об этом подробно почитать?
    Инструкцию всю перечитал...
    Подскажите где копать? Или ваш опыт.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Параметр F10 проверьте.
  12. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
  13. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Ну раз тишина, значит ответа на мой вопрос нет
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Котёл так и шпарит?
  15. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @Chekmax, поиграйтесь параметром BUILD, возможно поможет (по крайней мере мне помогло) снизить перегрев. Превышение температуры относительно установленного также почему-то зависит от температуры за бортом - чем ниже температура - тем больший запас делает котел (правда этот запас от температуры меняется всего на 0,2-0,3 С).
