Организация СО для первого этажа дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vergaser, 20.01.12.
  1. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Почему 4Атм:faq:, я же кипятить воду не собираюсь, котел не энергозависимый, газовый с автоматикой. У меня группа безопасности объединена с РБ в одном флаконе на кронштейне (Watts), думаю на подаче вполне не плохо будет смотреться. Насос устанавливается отдельно (в котел не встроен). Хотелось бы избежать частых отключений-включений...
  2. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Дело не в кипячении воды, а в избыточном давлении в системе и Р. Б. Систему то вы хотите закрытого типа, а значит с избыточным давлением чтобы не пузырило в насосе (не кавитировал насос). А не все стальные напольники расчитанны на 1,5-2атм. Могут и лопнуть по сварочным швам. Поэтому и говорю о чугунном энергонезависимом котле.
    Главное условие в закрытой системе это сделать праильную ловушку для пузырей на подаче и правильный воздухоотводчик в этом месте. Иначе весь воздух будет лететь в радиаторы.
    А для избежания отключений поможет бесперебойник или бензогенератор, когда электричество отключат временно.
  3. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Насколько знаю закрытые системы на давление не более 3 Атм, даже группа безопасности срабатывает при достижении 3 Атм, обычно в системе не более 2 Атм, а для компенсации давления при расширении жидкости вроде как и придумали расширительный бак с мембранной. А мой котел расщитан до 3 Атм, так что думаю тут проблем не возникнет:)
  4. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    В закрытых системах давление расчитывается исходя из высотности самой системы. И не обязательно потолок 3атм, может быть и 5 и 7атм. Если вы видели аварийник на 3атм это ещё ни о чём не говорит.
    Но если котёл по паспорту позволяет держать рабочее давление 3атм то это решает выбор стального котла.
  5. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Да, именно так, максимальное рабочее давление котла точно совпадает с максимальным давлением предохранительного клапана.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я не забываю про это. Но я ТС дал совет исходя из того что у него ЕЦ НЕ БУДЕТ. А ец у него не будет именно по ряду обстоятельств. И первое из них - трубы ппр, а это температура до 75 град, да и сечения малые. Ну разбил я ему МЕЧТУ, ну что ж. уж лучше правду понять (исходя из хотелок), чем потом смотреть и удивляться - а что это оно не работает?
    А зачем систему закрывать то? И открытая точно так же работать будет. Чё городитьто всякие подрывники с манометрами - врезал в верхней точке открытый рб (литров на 10) и всех делов.
    А то что уже всё куплено - это не страшно, используете в дальнейшем. Но зачем сюда приходить, ю если уже всё как бы решили и уже даже закомплектовались. Обидно может стать.
    Насос на обратке - дольше проживёт.
  7. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Не будет и не будет, фиг с ней с ЕЦ, на сегодняшний момент хотя бы с насосом заработало, а там уж мож сваркой обзаведусь и сделаю металлом, так как все сам делаю нанимать ни кого не собираюсь.
    Закрытую сделал в силу некоторых обстоятельств в схеме обвязки котла, да и в другом доме с баком, если честно устал воду испарявшиюся доливать, хуже думаю не будет, что сложнее то да, согласен. Кстати попутно вопрос, так как у меня расширитель совмещен с РБ на кронштейне какое оптимальное место установки? Я предполагал установить на выходе из котла сие чудо, так можно? А то встречал на форуме варианты где советовали на обратке, да, насос уже стоит на обратке, в принципе могу фотки выложить сделанного если нужно:|:
    Вы имеете ввиду что купленное не подойдет под мою систему, или то что данный вариант подходит только под "принудиловку"?
    А сюда я пришел для того что бы не совершить грубых ошибок, спросить совета, за что большое Спасибо откликнувшимся! :super:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ставят перед насосом, и это связано именно с насосом (кавитация). А что значит у меня расширитель совмещен с РБ на кронштейне?
    Я тоже всё сам делал (расчёты, проектирование, сборку). только чуть чучь опытный сварщик в конце помог. И сделал я сначала закрытую. Потом она меня задалбала (давление косячки продавливало) надоел накачивать постоянно и я переделал в открытую. Дом 2 этажа. В системе 220 литров - РБ на 30. ничего я туда не подливаю. Но можно в принципе сделать поплавок как в унитазе и тогда вообще про него забыть. да и воздух проблематично выгнать.
    ППР не для ЕЦ - малые проходы, недостаточно для прогона нужного количества теплоносителя, а если делать у/п 40/50 это будет стоить космических денех. Да и температуру под 90 не будут они долго держать.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По РБ в открытой "принудительной" системе от Небритый..
    https://www.forumhouse.ru/threads/125432/page-6
