Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ЯИК пугает совковостью, отзывы нормальные ищу.
    Не имею ничего против самостоятельного обслуживания - даже приветствую это, но
    совсем не хочется его ремонтировать. Самому. Постоянно.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Меня тоже.
    Если Вы уж так завелись с многотопливностью - поставьте два котла.
    Вот только для СО для ТТ правильную нужно делать.
    А чё там газ ? Не вариант ?
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Забейте на много топливники. Ни на одном виде гореть нормально не будет или расход будет как у космолета.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Не особо. Будет -не будет, х. з.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Можно и забить, тем более по цене битопливника можно купить три по отдельности (ТТ+ЖТ+Э).
    Ваша схема с разными котлами по-отдельности реализована?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда ставьте Турбо 30.
    Сделайте систему, чтоб просто было котёл поменять.
    Всё равно рано или поздно про газ начнёте мечтать.
    Дрова - задалбывают. Соляра - дорого.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня реализована. ЖТК+ТТК+ТА.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Супер, где посмотреть можно?
    Думаю, что придётся начать с ЖТК +ТА, а потом плюсовать остальные.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Пока нет (если вы про мою тему подклюения ТТк, ЖТк, Эл. к и БКН)
    Все работает по старой схеме.
    Думаю заняться летом
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ШайТан, ТА имеет смысл только с ТТК или ЭК. В "связке" ЖТК+ТА смысла не вижу.
    Схему я выкладывал (со смарта сейчас не найти).
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, да, эта. Только ТСК убрал (сдох он), заменил на тройник, а вместо нижнего тройника поставил 3-ходовик с приводом.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мне нравится.
    Я бы только подумал насчёт ЕЦ для связки ТТК и ТА.
    Так... для "защиты от дурака" :)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При остановке насоса, ЕЦ работает. Хотя и слабовато. Надо диаметр труб увеличить до 32. И 3-ходовик поставить на 1 1/2". Насос хорошо-бы тоже заменить на другой - с проходным сечением 1 1/4-:-1 1/2". Но тот насос, что сейчас стоит - 25/40 - несколько избыточен для такой системы. А бОльший - вообще будет ...!
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Возможно ТА путаю с БКН.
    Как я понимаю, имея 4 ванны и кухню, без БКН не прожить. 2-х контурнику нужна помощь?
    И БКН от 150 литров. Вопрос до скольки литров, чтоб тоже без фанатизма?
