Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, будет! Причем, - подогретый!
    Ну-ну.
    Забираете воздух на горение из дома = затягиваете в дом холодный приток (через все щели/неплотности).
    Воздух на горение настоятельно не рекомендуется брать из дома. Котельная должна иметь свой, самостоятельный приток (в данном случае - воздушный тракт коаксиала). И уплотненную дверь м/ду котельной и остальными помещениями дома.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Отвод выхлопа - стандартно, если фирменный дымоход. Приток - просто дырка выхода коаксиала.
    Котёл создаёт разрежение, тёплый воздух в котельной тоже.
    Вы когда форточку открываете в комнате - воздух в комнату не поступает разве ? ;)
    По уму в котельной так и так должна быть вентиляция. Т. е. приточная дырка всё равно должна быть и расчитанная на воздухообмен вашей котельной. Коаксиал не заменяет вентиляцию полностью.
  3. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Плотная дверь это хорошо, но отдельного помещения для котельной нет (Планирую поставить котел под лестницу на второй этаж. Угол обшить огнеупорной плитой, на пол металлический лист.
    Или ставить в санузел. рядом у унитазом) приточной дыркой может быть окно, вот только на горшке сидеть будет некомфортно... задувать из окна будет :aga:
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если Вас смущает приток - в Турбо можно сделать отверстие для ввода гофры в корпус. Завести гофру и надеть её на горелку.
    Или взять STSO. Или вообще Navien.
    Солярочный котёл в жилом помещении ИМХО не очень хорошо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/463676/#post-23070211
    https://www.forumhouse.ru/threads/143762/page-22#post-22939791
  5. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Тоже склоняюсь к варианту выреза доп отверстия в корпусе Turbo. Насколько я читал в них применяется котловая сталь в теплообменнике. А это лучше, чем нержавье.
    Navien пока не рассматриваю.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем? ;)
  7. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Тем, что нержавеющая сталь после сварки на швах таковой уже не является в общем то...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да Вы что?!?!
    Я, более 15 лет имевший дело с системами, сваренными из нержавейки (в основном, - трубопроводы, как для обычной воды, так и для агрессивных/окисляющих веществ, ни разу не сталкивался с коррозией сварных швов, соединяющих элементы из нержавейки!
    А вот коррозию сварных швов (да и самого тела) котлов "из котловой стали" - встречал много раз.
    Да и котел у меня, как-раз, STSO, 7 лет = никаких намеков на коррозию швов!
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да ладно Вам. Турбы тоже у людей по 10 лет работают. В данном случае ИМХО это вопрос религии - нержа, котловая...
    А вот к Навьену я всё же присмотрелся бы. Насосик то шестеренчатый поставили. Это чтобы потом не кулибничать с допнасосами. Ведь у вопрошающего места нет. Скорее всего топливный бак на улице будет стоять.
  10. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Основной - да. Но хотелось бы конечно промежуточный бак иметь в помещении. хотя бы литров на 50-100, настенный.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С какой целью ?
  12. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Характер использования дачи зимой - наездами. Поэтому по моему целесообразно греть небольшое помещение конвектором на уровне ~ 10 градусов. Если при этом будет промежуточный бак, то и топливо будет относительно теплым. Разве это плохо?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да нет. Всё правильно.
    Если будет постоянно отапливаемое помещение - есть смысл держать в нём такой бак.
    Солярку можно летнюю подешевле использовать.
  14. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Navien 13, какую модель стоит смотреть?
    LFA 13 K
    LST 13 KN (KG)
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    LST 13 KG
