Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О! Спасибо! А-то, на днях искали для работы контрольный экранированный кабель на 1,5мм2 (правда, 3-жильный), так ЭТМ таких не выдал
  2. kot20
    kot20
    kot20
    Всем привет!
    Хотел для своего небольшого дачного дома купить Навьен LST-13KG, а их сняли с производства. Подскажите, какой котёл поставить?
    Дано: дачный плохоутепленный дом 5x6 в два этажа. В доме 8 радиаторов в среднем по 1 кВт. В системе будет антифриз. Котёл будет установлен в холодном гараже в 6м от дома, теплотрасса (в утеплённой трубе) в земле на глубине не больше 1м.
    Основной режим роботы - продлить дачный сезон без перехода в минус. также возможны редкие заезды зимой на выходные и на Новый год.
    Купил бы 17lst-kg, но боюсь, что сильно завышу мощность и он будет тактовать.
    Посмотрел 13е котлы навьен и китурами, они разной мощности. Есть 13, а есть и 16,9 кВт. Вроде хочу бак из нержавейки и обязательно работу по температуре в доме.
    Какую модель и производителя взять?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    LFA вроде ж выпускают. Возьмите его на 13 КВт.
    У Вас и 13-й будет тактовать.
    Вообще любой будет тактовать. Дизельные горелки не моделируемые, так что только старт/стоп.
    Да там вообще всё "плохо" в этих корейцах. Как тут выясняли 13-й от 17-го только форсункой отличается.
  4. kot20
    kot20
    kot20
    Есть какая-то польза от шестерёнчатого насоса с обраткой, кроме возможности поставить емкость с топливом ниже котла?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Именно от типа насоса - нет.
    От двухтрубки - меньше вероятность завоздушивания.
