Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Точно! :)] Только игрушки намного дороже. У меня вот радиоуправляемая на большом расстоянии:victory: GSM рулит:)]
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Естественно. У нас газ почти так стоит.
    В первую очередь цена и доступность энергоносителя, а поиграться можне всегда найти с чем. Или кем:|:
  3. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Здравствуйте. извините что не по теме по теме. Хочу пристроить кательную к своему домику и организовать отопление на солярке. А сколько метров для кательной надо. ? Мне хватит 2*3 2-ширина 3-длинна. спасибо.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Хватит, оптимальная площадь для размещения котла 4м2. Объем данного помещения должен быть не менее 15м3 (но я думаю что ни пожарным, ни ростехнадзору вы ее предъявлять не будете). Расходную емкость разместите за пределами котельной (можно в земле).
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если когда-нибудь будет газ, то лучше исходить из требований газовщиков, чтобы потом не перестраивать. А так, главное чтобы самому было удобно с котлом ковыряться. У меня вообще под лестницей стоит...
  6. rex@
    rex@
    rex@
    И постарайтесь "временно" емкости с топливом там разместить. Намного удобнее, чем в земле...и никакой мороз не страшен...
  7. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Скажите пожалуйста. дом из бруса 150*150 6*9 с мансардой 108 м2утеплён роквол 100 окна пвх двухкамерные. планирую поставить котёл на дт. но запускать его только когда приезжаю.
    1. за сколько я прогрею дом при температуре -15 -20 на улице?
    2. на сколько это эфективно? или нужно чтоб котёл постоянно работал на поддержание температуры.
    просто зимой на даче бываем не часто на новый год 10 дней и с ноября по март раз 10 на выходные. Заранее благодарю за помощ и извиняюсь что не в своей теме.
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    В -20 на улице дом будет прогреваться с вечера пятницы до вечера воскресенья. :(
    Чтобы нормально жить субботу воскресенье температуру в доме в течении недели нужно держать не меньше +10, а лучше +15.
    Воздух может быть и за сутки прогреется, а стены долго будут греться.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Примите +1С =1час. Может чуть быстрее при температуре носителя 85С. С -20 до +20 двое суток точно будете греть. Да и дизель вы не запустите при такой температуре. Котлу нужен теплый воздух и топливо. Просто выключать дизель не получиться. Оптимально поддерживать температуру в доме +5.
  10. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    А как посчитать сколько солярки потребляет котёл при поддержании теМературы в доме +5 + 8 котёл планирую китурами... 17
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Только приблизительно сделав теплотехнический расчет, или методом сравнения найдя похожий дом с похожим утеплением.
    ИМХО 1000литров при такой эксплуатации вам на отопительный сезон должно хватить.
    Р. S. Котлом можно управлять по GSM отправляя команду на прогрев дома до выезда на дачу.
    Так же поддерживать +15 в течении отопительного сезона можно не вовсем доме, а только в котельной, ровно так же как и протапливать котлом не весь дом, а например только первый этаж (а в случаее необходимости и весь дом). Нужно только граматно запланировать систему отопления и управления ей.
  12. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Я понял. спасибо большое а вы не могли бы порекомендовать какую нибудь фирму или грамотного частника...?
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня такой же дом, брус 150х150 + минвата 100мм, в окнах 2-кам. стеклопакеты, пол и перекрытие по 150мм минваты, крыша 200мм минваты. Только площадь дома больше. Исходя из моего расхода соляры с сентября по сегодняшний день могу сказать что Ваш расход за это время составил бы около 280л при поддержании +8+10гр., но это если не отапливать мансарду (у меня она пока не отапливается), если и в ней поддерживать такую же температуру то расход будет больше, но не в 2 раза а где-то в 1,5 по моим прикидкам.
  14. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
    Ок. огромнейшее спаибо!
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня похожий дом, первый этаж брус 150+минплита 100 мм. Второй этаж каркас 150 мм минплита + 50 пенопласт. Расход на поддержание +15 во всём доме по сей момент с октября - литров 500. Приезжая после работы в пятницу до +22 дом прогреваю угольным котлом. Часа полтора котёл выходит на рабочую Т а потом активно греет. Уходит всего часа 4, не меньше. В принципе скорость поднятия Т в каркасном доме самая высокая - до 3-4 градуса в час. Брус медленнее греется, камень ещё хуже...
