Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А площадь дома какая?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да, Да, Да у меня нет ТТ котла и поэтому температуру поднимаю жидкотопливником с +12 до +18 и держу +18 с вечера пятницы по вечер воскресенья. Так вот за эти выходные (с учетом прогрева дома) солярки улетает ровно половина от объема который котел съедает за будние дни...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Жилая 125 м2 + подвал отапливаемый 40 м2. Итого 160.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Я тоже посмотрел-сейчас в морозы в пятницу котел начинал работать около 17-ти часов и все равно он не успевал нагреть помещение с 15 до 22 градусов за семь часов. Однако с 17 до 22 градусов котел нагревает помещение за пять часов...
    Поэтому у меня опять появилось предположение-может быть существует какая-то правильная температура дежурного режима, которая позволяет экономить топливо в будни, и выход с которой на комфортный режим не заставляет котел истратить все сбереженные литры...
    Поставил на оба котла счетчики моточасов... Посмотрю, что насчитают, поэксперементирую... Возможно, кстати, окажется, что уход на дежурный режим с последующим нагревом до комфортной температуры не сильно экономичней постоянной поддержки комфортной температуры...
  5. Антоха
    Антоха
    Антоха
    МОСКВА
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    На днях довелось таки мне вынуть горелку из сатурна и посмотреть на алгоритм ее работы. Вообщем вы правы, я заблуждался. Алгоритм работы горелки котла сатурн следующий:
    1) по команде на запуск включается вентилятор который продувает топочную камеру.
    2) далее включается трансформатор розжига (треск которого я и принимал за работу подающего насоса)
    3) и только после этого подается распыленное топливо которое моментально воспламеняется
    4) после воспламенения топлива трансформатор розжига выключается.
    Исходя из этого можно сделать вывод что никакого перерасхода топлива сжигаемого в более мощных котлах нет...:hello:
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Китурами так же работает.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Блин, ну не с потолка же я взял свой дикий расход топлива, пока котел работал, как метроном... Может, поищем еще какое объяснение? Ведь жрал котел соляру, только отвернешься, а он уже литр схомячил...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Когда жрал?
  10. rex@
    rex@
    rex@
    В декабре... Потом теплый пол в нагрузку и диета - 20 минут работаем, 2 часа принудительно стоим...
  11. Gimmig
    Gimmig
    Gimmig
    Зеленоград
    Дом 144м2, 1-й этаж клеенка 100х150 обложен роквел 50х3=150мм внешне временно (дому пол года), мансарда
    каркас, 150 роквел. Котел "Очаг" 16м двух контурный, установил два тэна по 2,5квт + приспособил горелку китурами
    17R turbo, бак от маза 370 литра, установлен рядом с котлом (можно на летней солярке), живем три неделе на даче
    неделя в городе, в морозы за 30 дней сожрал 318-325 литра, температура на первом 21 на втором 25, радиаторы стальные панели 17 штук с термоголовками плюс два полотенцесушителя и доп котел на трубу из нержи на 40 л, общий объем тепло носителя составил 320 литра, включал тены с 24 до 6 утра- 40квт, при 2-ух тарифах 3.8/3руб, температура за бортом ночью -18гр, ЦН грундфос с автоматом.
    П. С., Все делал сам в первый раз, от сантехнике долековат
    Так что мог наделать ошибок.
    Электричеством попробовал один раз, вчера...
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Мне кажется объем теплоносителя несколько завышен для такой системы, ИМХО литров 160-180 должно было получится.
    Каковы впечатления после первой пробы обогревом электричиством?
  13. Gimmig
    Gimmig
    Gimmig
    Зеленоград
    Да мне тоже так кажется, и по этому поставил трех ходовой электрокран на доп., котелок, (много или мало
    но все таки 40л.) и если электричеством топить то думаю этот девайс очень пригодится. В будущем планирую
    шибер с автоматикой поставить чтоб не выдувало.
    Ну по электричеству не считая 120руб за ночь очень даже не чего, понравилось то что радиаторы всегда теплые,
    как то комфортнее что ли...
  14. rex@
    rex@
    rex@
    А как получается на втором температура больше, чем на первом? Или этого специально добивались? У меня всегда чуть ниже на втором температура...
  15. Gimmig
    Gimmig
    Gimmig
    Зеленоград
    Да нет, ничего не добовлялось просто второй утеплен а первый брус, который еще не сел, хоть я утеплил но шели есть
    и от проемов тянет...
