Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если большая площадь лестничного проема между первым и вторым этажами, то в этом случае немалая часть теплого воздуха с первого этажа будет подниматься вверх на второй этаж. То есть на обогрев второго этажа частично будут работать и радиаторы первого этажа.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это наверное к тому о чем вы писали ранее:
    "котел запускается и через 30 секунд нагревается до 80 градусов... И отключается... И через пару минут опять включается. И так целый день...(пришлось ему ставить принудительно режим 20 мин работы, 2 часа простоя... И температура в помещении выросла на градус!)"
    Я так понимаю что в принудительном режиме "20 мин. работа - 2 часа простой" котёл эти 20 мин. работает по температуре теплоносителя. Тогда разница между первым и вторым вариантом только в том что во втором вы принидутельно отключаете котёл на 20 мин. То что при этом расход топлива упал это понятно, но как температура в доме могла стать выше? Ответ напрашивается только один, снизились теплопотери дома.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть второй ответ - забита сеточка фильтра перед насосом!)
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Нет, чудес, конечно-же, не бывает. В "режиме метронома" котел работал по датчику температуры. А когда его перевел в режим с таймером-20 мин работы, 2 часа простоя-котел работает по температуре теплоносителя-80 гр. При том, что котел стал работать меньше, температура поднялась на градус. (и то, и то - дежурные режимы. В первом варианте автоматика ддержала 18 гр. Во втором варианте помещение прогрелось до 19 гр.
    Дом, естественно, сушился, и чем дальше, тем суше в нем было:)
  5. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А какой шланг должен идти от емкости к котлу? Я емкость планирую установить в гараже и вывести ее с котлом на один уровень. От емкости до котла не более 10 метров, но сейчас необходимо знать какую укладывать трубу, я думаю что пластиковую 50 мм достаточно, а вот какой шланг? Как у машин дизельных?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    От емкости к фильтру горелки обычно медной трубкой прокладывают топливную магистраль.
    А вот шланги от фильтра до топливного насоса на горелке обычно идут в комплекте с горелкой.
  7. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А фильтр горелки где лучше расположить? Возле самого котла?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смотрите фото.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На заднем плане за красавцем Виторонд скромно притулилась Феролька!)
    Топливопровод обычно делают медяшкой. Но можно и металлом, например 1/2". Филтр должен отсекать всю грязь, как с ёмкости так и из топливопровода. Посему чем ближе к котлу тем лучше. Фильтр желательно ставить в тёплом помещении ввиду того что выпавшие в осадок кристализовавшиеся парафины могут забивать фильтрующий элемент. При невозможности размещения фильтра в тепле делают обогрев его либо электричеством либо от отопления.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Через год, когда газ подвели, вместо феррольки второй Виторонд поставили, уже с газовой горелкой. А я коммутировал все это безобразие в каскад из газового и дизельного котлов. :pioner:
  11. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Уважаемые профессионалы и любители!
    Пока нет газовой магистрали, необходимо топить дом. Выбор пал на жидкотопливный котел.
    Московская область. Дом 300 кв. м, клееный брус толщина стены 200 мм без доп. утепления. Крыша и пол утеплены хорошо. Подвала нет. Окна - стеклопакеты.
    2 санузла на 2-х этажах. Душ и ванна.
    проживание планируется постоянное
    Достаточно ли будет котла Kiturami Turbo 30R ? или надо мощнее?
    После подключения газа планирую Котел Protherm 50 KLOM (заявленная мощность 44,5 кВт);
    Бойлер Protherm B 200 S (бойлер, кстати, можно ли использовать с вышеуказанным дизельным котлом?)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Не хватит мощности 30R. И емкость планируйте большую, топлива будет очень много кушать. И еще свечку надо в церкви поставить, что бы Господь послал Мягкую зиму, хотя бы до того момента, когда газ подключат... Большая площадь остекления и клееный брус, и 300 кв. м-это почти провал... Даже с газом...
  13. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Да... спасибо... действительно мало... и сам усомнился (
    наверное Kiturami KSOG 50R? да еще с доп. бойлером сразу...
    а емкость литров на 800... чаще заливать буду... наверное (
    площадь остекления, кстати, небольшая совсем...
    а со свечкой вариант хороший, бюджетненький...:)]
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нужно использовать бойлер от 150л т. к. змеевик в котле под г. в. с. расчитан только на 1 смеситель и давление 0,6-1 кг/см2
  15. rex@
    rex@
    rex@
    :) Ну да, как представлю себе проект из клеенного бруса, 20-ки, с окнами-бойницами площадью 300 кв. м. :))
    Не, 800-это мало. Зимой бывает неделя, когда Вам 800 литров хватит на три-четыре дня. Зимой 10-го года эта неделя на месяц растянулась. Я бы место под две тысячи литров предусмотрел. Это два вертикальных бака размером 80х80 в плане и 200 см по высоте. Кроме того, частая заправка подразумевает частый обман со стороны топливозаправщиков. По моему опыту, на самой дерьмовой и бессовестной бензоколонке литр все равно больше, чем у водителя бензовоза, с самым современным и суперопломбированным счетчиком...
