СО частного одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем scor.p, 20.01.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть такое понятие в экономике - ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ. это когда с чем то сравнивают, как базой. так вот у вас база -25 (крепкие), у нас -46, в якутии -60. так что у вас так себе. у нас при такой погоде(-25) машины даже на прогрев не ставят ночью. чё бенз то палить зря.
    а подбирают оборудование для температуры холодной пятидневки (по справочникам), чтобы не замёрзнуть когда вдарит холод. при более тёплой погоде вентиль всегда можно и подкрутить. а жар костей не ломит.
  2. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    не, ну а если посмотреть под другим углом, и виртуальном дом закинуть в якутию где -60.
    стены может быть ещё и выдержат хоть какую-то крикиту. а окна, входная дверь и потолки точно промёрзнут нафик, да и через фундамент снизу тоже промёрзнет и начнёт холодить полы. ибо никто не расчитывал дом на такие температуры. поэтому наши 25 тоже вполне страшны. вот например в квартире (панельный дом) у нас при -15 промерзает уличная стенка на кухне... льда конечно изнутри нет, но потеет изрядно.
    сейчас ночью около +5, котёл включается 1-3 раза, догоняет температуру теплоносителя гдет до +50 и отключается термостатом т. к. в доме устанавливается нужная температура. батареи почти всё время холодные.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем инсинуации то? в справочник смотрим, видим Донецк, холодная пятидневка -25, абс холод -37. что выдумываете то? или поговорить не с кем.
  4. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    расчёты-расчётами. но дом строился наверно когда эти справочники писали. тобеж достаточно давно. отчего ещё пару-тройку раз достраивался. (сначала санузел, а потом кухня)
    вот с кухней и полезли проблемы... при среднесуточной около +3 на кухне без готовки (после ночи) температура была +18 +19. (в жилой части на термостате 21,5-21,7) пробовал больше гонять теплоноситель через ветку кухня-прихожая. в 1.5 раза вырос расход газа, при этом температура поднялась всего на 1 градус.
    была куплена ещё одна батарея из 5 секций, и на прошедших выходных установлена. после ночи температура на кухне держалась около +20. сейчас на улице опять потеплело, и нет возможности оценить, достаточно будет этого или нет...
  5. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
