1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рубленный дом в Подмосковье. С чего начать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Indiaman, 20.01.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Еще как" можно";)
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Господа Профессионалы, подскажите, плс, еще :).
    Если сруб 6 на 7, рубка в чашу, то, получается, бревно где-то 8 на 7 нужно. А перерубы нужны в таком случае? Или лучше без перерубов? Спасибо огромное за помощь:|:
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если стена длиннее чем 6 метров надо ее перевязывать перерубом. В вашем случае надо как минимум пятистенок рубить. А еще лучше два переруба крестом сделать чтоб тем кто будет рубить не пришлось искать бревна нестандартной длины и поднимать вам за это цену на сруб.
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Ясно, спасибо. А мне говорили, наоборот. Что перерубы ставят те, у кого выбора леса нет, ищут попроще и перерубами наращивают нужную длину.
    Я то думала, перерубы нужны для того, чтобы не "косило" сруб...
    Ой, а еще вопросик можно - черновые полы, обрешетку - как лучше указать, обрезную доску БЕЗ коры? Т. е., чтобы с 2х сторон коры не было? Я просто не понимаю, зачем? Может, лучше, чтобы с 1й стороны только коры не было и этого достаточно?
    Спасибо.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Черновые полы, обрешетка и стропила все с размерами из обрезной доски естественной влажности. Наличие обзола не допускается
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Обзол - это, извиняюсь, неокоренная часть? Т. е., нужно, чтобы кору полностью убрали?
    Пожалуйста, подскажите еще, а длинна свесов крыши - какая должна быть, чтобы дождик не попадал? 60см достаточно? или много?
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    60 минимум... Лучше больше.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Даже если из целиковых бревен рубить все равно надо делать перерубы. Чтоб только с двух сторон небыло коры это необрезная доска называется. Если обрезная часть только с одной стороны это называется-горбыль.Можно черновые полы и обрешетку делать из необрезной доски только предварительно ее надо окорить. Черновой пол можно сделать и из горбыля но тоже обязательно его окорить. Обрешетку из него делать нежелательно.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В нижнем разница между обрезной и необрезной 500-700 руб\куб - смысл экономии пропадает.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Что такое слеги? Это подконьковые балки? :faq:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По современному - подстропильные прогоны.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По поводу сделать дом 6*7 без кап. стен - не вижу проблем:victory:! Вот недавно один из таких срубов закончили, при чём даже выпуски под веранду есть и всё из цельных брёвен. Главное, чтоб те кто это будет строить понимали, что может быть при неправильных работах.
    Ну а слеги - это дополнительные упоры под стропила, в плане прогиба, ну и конечно же слеги связывают два фронтона между собой, плюс дополнительная нагрузка на фронтон, да и нагрузка от крыши полностью пойдёт.:hello:
  13. Raduga
    Raduga
    Raduga
    А вот можно узнать, вы как делали стропильную систему - Скользячки, или нет?
    Просто мне считают стоимость и выходит, если делать на скользячках, то нужно поднимать 2 бревна вверх и в них уже " врубываться" (кажется, так). И от этого стоимость сруба и работ дорожает. А если жесткие крепления - то 2 бревна наверху не нужны и вроде все ок, говорят, сруб не будет "коситься".
    (извиняюсь за свой "французский") ... Вот не знаю, что же все-таки выбрать? И дорого не хочется, но и рисковать - тоже - скупой платит 2ды...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы ещё этот дом не устанавливали, а только лишь срубили сруб, но всё же знаю, что с ним будет в последствии. Стропила будут ставиться жёстко, т. к. фронтоны каркасные (из доски), да и ставятся стропилы не в мауэрлат (в последние бревно), а на подстропильные. При чём подстропильные будут далёко выдаваться за стену (примерно 1м.), чтоб был карниз побольше, соответственно чтоб стену меньше мочило, да и на втором этаже места будет побольше;) .:hello:
  15. Raduga
    Raduga
    Raduga
    leskos, спасибо огромное:)
    Мне кажется, мне мой потенциальный Подрядчик пытался объяснить то же самое, как и у Вас. Только фронтоны у меня - рубленые. Но можно же тоже использовать жесткие крепления и ставить стропилы на подстропильные, да? :um:
