1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рубленный дом в Подмосковье. С чего начать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Indiaman, 20.01.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    С рубленными фронтонами надо делать плавающую систему стропил, иначе можете много всякого и не определённого получит! :hello:
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Ясно. Спасибо, что помогли разобраться. Тогда пусть будут скользячки и эти +2 бревна, кажется...:|:
    P. S. - вот все-таки странно. Почему по этому срубу (6на7 с рубл фронтонами) обычно предлагают Жесткую систему, а не скользячку? Вот сейчас другие подрядчики написали, и тоже с жесткой системой... Непонятно.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно скользящую систему сделать и эффектом, как на подстропильных, но это делать, а точнее "извращаться" имеет смысл, если надо увеличить площадь второго этажа без поднимания стен сруба. Только все эти "выкрутасы" обходятся ничуть не дешевле, чем сделать привычным способом, а точнее "поднять" стены! :hello:
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы хотите дождаться чтоб кто нибудь написал вам, что с рубленными фронтонами можно стропила врезать жестко и потом, со спокойной душой, сделать так как советуют подрядчики:)?Вам сказали как делать правильно а вы уже сами решайте как делать. Ваша крыша, вам с ней жить. А если подрядчики пишут что с рубленными фронтонами надо врезать стропила жестко-значит подрядчики такие. Здесь примеров таких работ хватает
    .ps А с этими " двумя бревнами" вас или пытаются развести или вы не так понимаете. Нет разницы или жестко в стену врезать стропила или же крепить на скользячки-в смысле не надо никаких два бревна дополнительных врезать.
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Вот не понимаю - нужны эти 2 бревна дополнительных, чтобы скользячку сделать, или нет (с учетом, что фронтоны рубленые?
    Как-то одно сообщение противоречит другому..:flag:
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :) Стены поднимают для того чтобы делать мансардный этаж.Лескос написал что можно площадь мансардного помещения увеличить таким образом. А не для того два венца рубить что иначе стропила некуда врезать будет;)
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Вы надо мной издеваетесь? мансардный этаж у меня поднимается на 1.5 метра (дальше идут фронтоны).
    Сказали, если делать строп систему скользящую, то нужно дополнительно поднимать 2 бревна... Это не так?
    Можно и без доп бревен сделать скользячку? :faq:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы сами подумайте что пишете и что вам советуют..Получается что на 1.5 метра нельзя врезать скользячки а примерно на 1.9-можно..Где логика? Чушь какая то.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я тоже тогда не пойму для чего ещё какие то два бревна врубать? Как сказал Professional я имел в виду если надо увеличить немного мансардный этаж, ну и чтоб дом не смотрелся приземистым при такой установке стропил. Что-то Вас "лечат"?!
  10. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Нет, извиняюсь, наверное, я и себя заморочила и вас замучала своими вопросами.
    Позвонила сейчас Подрядчику, он мне постарался все объяснить, вроде поняла.
    Вот: для того, чтобы сделать скользячку при рубленых фронтонах, скользящие стропила должны опираться на коньковое бревно, которое соединит фронтоны в верхней точке. Поэтому и нужно 2 дополнительных бревна - для "конькового бревна". Можно 1 бревно, а лучше 2...
    Как, логично получается? :|:
    А домик приземистым не должен быть, так как высота 1го этажа 3, высота 2го 1,5 (включая 3метровые фронтоны). Получается, общая высота должна быть 6 метров (до усадки). Правильно?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вот всё и встало на свои места;) !:hello:
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Значит, соглашаться на скользячку с коньковыми бревнами, да? А про жесткое крепление при рубленых фронтонах лучше забыть. :|:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё правильно:victory:, при чём если они ещё и слеги сделают, то это будет :super:. Что это такое я писал выше. :hello:
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Спасибо). Теперь мучаюсь с выбором - ель, или сосна). Темку нашла, читаю вдохновенно;)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сосна долговечнее, ель-теплее.
