1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рубленный дом в Подмосковье. С чего начать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Indiaman, 20.01.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сосну в низ, ель на верх сруба, тогда получите всё в "одном флаконе";)!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    а в середину ольхи вперемешку с березой-для красоты и изыска
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И баобаб с верху, чтоб всё это придавить:)].
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Ага, понятно, ель теплее, поэтому ее вверх. Сосна красивее (разводы), поэтому ее вниз - для наглядности.
    Что, можно поднапрячь Подрядчика? (боюсь, я ему уже и так мозг вынесла:|:).
    Вопрос красоты - а не будет ли сруб визуально отличаться снаружи? Пол стены такая, пол стены - другая...
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Будет! Только заметно это когда сруб строган рубанком, но если стругом Вам не отличить:no:. К тому же если сруб колеровать, то эту разницу увидеть можно только с близкого расстояния.
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Определяюсь на сосне - 100%. Пойду, со слегами Подрядчика потерроризирую по телефону).
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и правильно, зачем экспериментировать-то. На низ лиственницы бы.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только не просто досочку, а пару рядов:super:, чтоб сосна была уже выше пола:victory: .
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Лиственницы нету, сосна будет, но диаметр побольше будет. Слегов не будет:faq:, они не учитывались в расчете.
    Подскажите, пожалуйста, какой мне делать мансардный этаж, 1,5 высоту, или 1,3 достаточно будет?
    (это я пытаюсь сэкономить, но без ущерба) :aga: .
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда не экономьте:no:, в экономии всегда заложен ущерб чему то!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1,3 м - мало, однако. Я вообще бы делал метра под два.
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    С размером - оставлю 1,5.
    подскажите, пожалуйста, сейчас составляю дополнение к требованиям.
    Вот что такое ТОРЦОВКА бревен? и Минимальная ширина паза в границах дома? Я не понимаю, что мне нужно указать? Бревно у меня диаметром 24-26 будет...
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Торцовка - это выравнивание "в отвес" угла, но Вам этого сейчас не надо. Это лучше сделать минимум через год, а точнее при отделке.
    Ну а ширина паза, я для такого бревна ставлю: минимальная ширина паза по прямой 8см., т. к. при ручной рубке 1\3 от диаметра. Конечно такой паз по бревну только в некоторых местах, т. к. на большем расстоянии он шире, потому что бревно не бывает на столько уж идеальным, конечно если его не кантовать по умолчанию, как это делает Professional. :hello:
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    У меня будет паз полукруглый, шириной не менее 10 см. Получается, ок, да?
    А вот как прописать, размеры сруба 6на7 не снаружи, а изнутри?
    И еще - как прописать, что бревно будет ровное, как в начале, так и в конце бревна?
    Ох, спасибо ВАМ...
    Еще вопрос - сборка сбура на мох, с прошканиваниеем деревянными нагелями в требуемых местах - это нормально? я вообще хочу еще указать, чтобы мох "подвили":|:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну размер просто прописать: внутренний размер дома 6*7
    А нормативы к бревну: разница между комлем и вершиной столько то сантиметров, в вашем случае: бревно кантованное диаметр комля равен диаметру вершины (сбега нет). Как то так!
    Только понять не могу, не дешевле было купить ОЦБ, раз всё будет также выглядеть, да и качество бревна будет то-же?!:hello:
