Реальное строительство УШП: проблемы и их решение
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Думающий, 20.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Если имеется в виду ребро 0.45м, то нагрузка 22кН/м не есть небольшая. На чернозем никак.
    1. Поставить УШП на сваи: винтовые, буронабивные... Количество на 200т до 50-70шт.
    2. Рассчитать ребро УШП как ленту по глине по Сажину, под ребра траншеи до глины, набитые щебнем.
    3. Ребра изолировать от пола по проекту Супергрунд https://www.forumhouse.ru/entries/1567/. Пол с ПСБ (400кг/м2 с эксплуатационной) вполне может лежать на черноземе (несущую не знаю, думаю не хуже торфа 0.2кг/см2, поищите). Даже с перегородками: в таблице нагрузок Доросел F2=26кН/м для всех грунтов, даже для ила (Fd=50кПа) F2=25кПа. Так же для п. 2.
    4. Если найдете несущую способность чернозема, прикиньте плиту ДОУ 15см https://www.forumhouse.ru/entries/1586/, рассчитанную на кирпичник. В нее вполне ТП: вариант УШП 150мм имеется. Проконсультируйтесь с конструктором по прогибам на черноземе.
    Без расчета даже не думайте.
    Варианты посчитайте в рублях
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Спасибо, будем считать - времени до августа еще много. В крайнем случае по старой схеме - весь чернозем выбрать и снизу всякий бой и песок с хорошой утрамбовкой, а верхние 60-80см хороший песок засыплю.
  3. al185
    al185
    al185
    Можно уложиться в 1 смену https://www.forumhouse.ru/threads/134825/
    Если полностью засыпать, можно как СТО ДОУ
    Я размещал объяву "Приму грунт" (бесплатно), ловил самосвалы со строек по 100-200р. Отсыпал площадку 30 соток 1.5-2м.
    Отсыпать и трамбовать однородными горизонтами.
    Посмотрите в библию - 100мм
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Хотел увеличить из-за страха того, что 100мм -это на однородном достаточно прочном грунте, а у меня снизу всякий бой и хрень будет - что однородным и прочным трудно назвать, хотя перестраховка, возможно, избыточна.
    После денежных подсчетов понял что лучше все выгребсти (изъятый грунт приподнимет конец участка где огородик будет), а засыпать боем и песком невысокого качества стоит 200-250/куб метр. То есть на весь котлован 200кв.м. с глубиной 1 метр уйдет 40000-50000р. - не так уж и мало, но в пределах разумного, а остальное уже нормальным песком можно. Зато не переживать как там плита на черноземе сидит.
    планирую под плиту в девяти местах засунуть датчики темературы и влажности на будущее - посмотрим что получится.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello:
    Поздравляю, наконец, с разумным решением! А то, грешным делом, собрался короткую лекцию написать, что такое грунт-органика, и как Вам дорого придется свои ошибки исправлять. ;)
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я тоже подумал, что достаточная мизерная экономия может потом вылезти в ОООчень большие расходы.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ехал на днях из Белгорода в Оскол, смотрел как дорогу достраивают...
    Так там чернозёма было 50-70 см, под ним песок...
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И что же, поди хороши дороги то, на Орловщине да на Белгородчине? :|:
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    В разных местах по разному. Даже у соседей 70 см., а рядом почти полтора метра.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    На Белгородчине - Хорошие, про Орёл, промолчу)
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    На Белгородчине действительно обалденные дороги.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И все же равняться на наших дорожников, строящих наши знаменитые дороги по суперпередовым технологиям (асфальт лопатой прямо в лужу), я бы не стал. :)] Вот если кто сможет привести ссылку на нормативные документы или реальный положительный опыт строительства фундамента поверх органики, тогда будет интересно обсудить. Пока если опыт и приводился, то только отрицательный. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    Писал не раз: под насыпью аватара погребенный торф.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Месяца три назад была тема с впечатляющими фотографиями о том, как некая фирма собиралась строить в населенном пункте ряд коттеджей на плитных фундаментах. Фундаменты построила… На фото было видно, как из под плит буквально ушла земля и плиты в некоторых местах переломлены. Автор приводил акт геологических изысканий, свидетельствующих о том, что виной всему был торф, залегающий на некоторой глубине.
    Сейчас пролазил весь раздел плитных фундаментов, и не нашел этой темы. :( Возможно, ее, по чьим-то кляузам или удалили, или перенесли. А зря.
  15. al185
    al185
    al185
    Да пожалста Шведская плита VS винтовые сваи, помогите выбрать
