Реальное строительство УШП: проблемы и их решение
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Думающий, 20.01.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    http://selena-stroymash.ru/catalog/dorozhnaya-tehnika/38/587/
    http://sms-nw.ru/product?id=8845
    Вот пара ссылок навскидку, но у первой в разных местах разная мощность.
  2. enemy
    enemy
    enemy
    Подскажите выдержит ли УШП дымоход из керамзито-бетонных блоков весом примерно 700кг? площадь основания блоков 0.13 кв. м. В планируемом месте установки трубы - 100мм пеноплекс 35кг/кв.м - 200мм бетона армированого (12ка) в два слоя, 150мм клетка.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выдержит...!:super: У меня просто на плите в 100 мм стоит бак с водой на 1150 литров...из толстого железа...Все ОК!
    А под печкой у меня так же сделано...100 мм ЭППС...и 200 мм бетон!
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Где-то я встречал ссылку на китайскую бензиновую виброплиту 6,5 кВт, 65 кг за 20 тыров. Но после рабочего дня, «глаза в кучу», найти не могу.
  5. enemy
    enemy
    enemy
    Ну бак с водой площадью поболе будет, вес как бы лучше распределён. А вот с печкой да... помнится у Вас там она монументальная :) Ну значит буду ставить... а то мне как-то обычные сендвич дымоходы не очень нравятся.
    p. s. Моей УШП кстати скоро 2 года будет, всё отлично, дом стоит :) на эту зиму запустил тёплый пол - электрокотёл на 8кВт легко держал +20 в доме (160кв.м.) при -20 за бортом.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:close::ogo:...Никому не говорите, что все нормально...А то тут некоторые спецы говорят, что УШП не подходит для России...:no:. Надо 35-45-50 см плиту...и 4-е ряда армирования...12-ой...:flag:
    п. с. А фотки -отчет где? :faq:
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я хочу электро, причем на 380В дешевле (у меня трехфазное подключение)
  8. enemy
    enemy
    enemy
    Да как-то не вышел из меня репортёр :) Фоток мало сохранилось.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все- класс! :super::hello:...Только не увидел, где дренаж?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Действительно, по фоткам, все отлично! Вот если бы Вы все же отчет подробный составили (параметры плиты и дома, как строил), было бы просто здорово и для многих полезно! :super: Вот вижу на Ваших фото, что Вы использовали «Пеноплекс». Как раз в параллельной ветке его критикуют. ;)
    И по дренажу присоединяюсь к вопросу.
  11. enemy
    enemy
    enemy
    Дренаж само собой имеется. Трактором углубились примерно на пол метра (у нас дальше там сплошной песок) и по периметру проложили дренажную трубу. Дальше стандартная отсыпка - щебень, геотекстиль, песок. Плита 12.5х8.5, вполне себе обычная - 300мм. Использовал пеноплекс просто потому, что ничего другого заказать тогда не получилось (в таких количествах), да и то пришлось совмещать - дно выложил 35кой и часть второго слоя 31. По качеству вполне себе нормально, позже для отмостки купил "Примаплекс", субъективно он чуть "рыхлее". Отмостка шириной 1.4, делали через год после заливки плиты.
    Дом каркасный (каркас заказывали готовый из корельского сушеного дерева), стены утеплены 200мм + 50мм пенопласта на фасаде под штукатурку, крыша - 300мм.
    Если есть вопросы - с радостью отвечу, но сам я не строитель, хоть и половину всех работ выполнял сам :)
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.penoplex.ru/subsection/Factory.html это что бы были еще мысли подумать) заводов много, качество я думаю тоже разное, я говорил про ТАГАНРОГ) а у человека скорее всего из Киришей) Пермский говорят тоже неплохой!)
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Обычной плитой в данном разделе принято называть 100 мм., с ребрами жесткости 200. :) А уж для одноэтажного каркасного с мансардой – явный перезаклад. :faq: Вам плиту считал проектировщик, или само по каким-то критериям выбрали?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Человек, скорее всего, имеет ввиду общую высоту конструкции: бетон+утеплитель!
  15. enemy
    enemy
    enemy
    именно ;)
