Фундамент для дома и под печь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Родинка, 20.01.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да потому что посчитать и расчитать такой фундамент почему для людей сложнее, чем налепить отдельный фундамент с непредсказуемыми действиями- ведь грунты и угв у всех разные.
    Я в новгородской области видел печь кирпичную, которая стояла на балках пола, а труба кирпичная на балках потолка- так там была щель как раз где труба имела изгиб.
    Хорошо мы переделывали чердак в мансарду- заизолировали это место базальтовой ватой.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сегодня ездил на участок. Пучение грунта на данный момент составило 12 см по сравнению с отметкой 15 октября. :) Что то вяло как то нынче .
  3. serg334
    serg334
    serg334
    присоединюсь к вопросу
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лента + полы по грунту ? :)
  5. serg334
    serg334
    serg334
    не совсем, "высокая" лента ниже промерзания, пол сантимов 50 от земли
    1.50см в землю и 50 на верх, всего 2.10, сверху стяжка
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и где плита ?
  7. serg334
    serg334
    serg334
    сори, бес попутал, не верно воспринял прочитанное:). Но интерес по моему варианту остаётся.
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Ну и я встану рядышком послушаю :hello:
    есть лента, заглублённая на 1,5м плюс цоколь 0,6м
    сейчас стоит вопрос выбора перекрытия пола, усугубленный желанием установить печь (вес ок 2тонн с трубой).
    и вот что-то с выбором перекрытия тупик...
    пустотки? тогда как печь ставить?...
    по грунту? получится задача с тремя неизвестными - лента, полы по грунту и фундамент печки...
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Варианты следующие:
    1. Перекрытие из пустотных плит с усилением конкретных плит, являющихся основанием печи, заложением двутавров или арм. каркасов в пустоты с бетонированием- самый оптимальный вариант на мой взгляд.
    2. Вместо плит под печь монолитный участок.
    3. Отдельные фундаменты здания и печи - тоже нормальный вариант, причем применяемый в большинстве случаев при полах по грунту.
    4. Единый фундамент с уширением в месте расположения печи, если планировка позволяет.
    Не вижу нечего неизвестного
  10. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    лента уже сделана - уширения не получится.
    только если анкерами крепить.
    по независимому фундаменту печи и дома - тоже некатит.
    уже проверил на себе в бане.
    пришлось переделывать трубу из-за трещин: печь чуть осела и наклонилась на миллиметры, а на трубе высотой почти 7метров получились сантиметры. Труба уперлась в стропила и пошли трещины.
    по пустоткам интересный вариант...
    а их резать можно? где-то читал, что предварительно напряженные типа ПБ нельзя...
    остается только армировать двутавром.
    только вот вопрос - а как заполнить пустоты бетоном при длине плиты 9м?
    либо полы по грунту с усилением места под печью.
    и тут есть непонимание - как будет вести себя это перекрытие по грунту при условии, что дом может зимой быть неотапливаемым?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Полы по грунту делаются по утеплителю- поэтому грунт не промерзает.
    Под печь толщину полов надо будет увеличивать, а также дополнительно армировать.
    Каждый случай индивидуальный- нет единых решений.
    Что за печь- 2 тонны это около 500штук кирпича, труба съест половину...:|:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Помню еще в юности читал журнал, - " Сделай сам " по моему назывался. Так там о печах было: - кирпичные отопительные щитки весом до 1 тонны допускается монтировать на деревянных полах .
  13. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Да, конечно, полы по грунту делать с утеплителем.
    Но, наверное, я не так выразился
    Смотрите, сама лента будет немного перемещаться даже в нагруженном состоянии из-за пучинистости грунта.
    А сам пол будет неподвижен.
    Или надо вынимать грунт и делать обратную засыпку на всю высоту ленты.
    А печь будет из талькохлорита (нуннауни, тулики) с легким дымоходом.
    Сама печь ок 1,5-1,7тн и плюс дымоход
  14. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    В Вашем случае перемещений быть не должно, т. к. заглубление фундаментов не выше глубины промерзания.
    Если фундамент сборный из блоков ФБС, то неплохо было бы под перекрытие выполнить армированный монолитный ж. б. пояс (h=15см).
    Обратная засыпка делается песком средней крупности чтобы исключить касательные силы морозного пучения на фундаменты. Ну и уплонять песок достаточно просто.
    При варианте полов по грунту, фундамент печи будет отдельно стоящим, независимым от фундаментов здания и тех же самых полов - Вы вроде как отказались от этого.
    И каркасы и двутавры устанавливаются в пустоты плит, т. е. неважно что Вы выберите- технология одинакова.
    Сверху разбиваются участки над пустотами по всей длине уже смонтированных плит, ребра (между пустотами) при этом не нарушаются. После установки каркасов либо двутавров пустоты тщательно заполняются бетоном класса В15 на щебне мелкой фракции на расширяющемся цементе. Каркасы (двутавры) завести на опоры до торца плит.
    При ширине плит 1,2м двух балок на плиту вполне достаточно, во второй пустоте с края с каждой стороны, тут уже надо смотреть количество и диаметр пустот.
    Печь наверняка будет прижата к стене, поэтому при передаче нагрузки у опоры для плиты это не так критично, чем например в середине пролета.
    Вариантов усиления плит на самом деле много, но озвученные мной наиболее применяемые.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При утеплённой отмостке и полах по грунту грунт промерзать под фундаментом не будет.
