Фундамент для дома и под печь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Родинка, 20.01.12.
  1. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Спасибо большое за ликбез!
    кажется, картина немного проясняется...
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    тут как бы вопрос не о промерзании
    а о том, что лента и полы по грунту невзаимосвязаны и каждый может жить своей отдельной "жизнью"
    Ну, например, у меня лента хоть на глубину промерзания (1.5метра), но всегда надо допускать неблагоприятное стечение обстоятельств-мало снега и морозы.
    И тогда силы пучения могут превысит силу тяжести, создаваемую коробкой, вторым этажом и кровлей.
    А полы первого этажа вместе с печкой и, что самое неприятное, с трубой, остануться на месте.
    С другой стороны, несущая способность ленты шир в 40см тоже не безгранична...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю быстрее вода грунт под лентой подмоет чем грунт промёрзнет, да даже и промёрзнет- то если воды в там нет + вес здания ...слишком большие неблагоприятные условия нужны:)]
  4. Родинка
    Родинка
    Родинка
    После вынужденного перерыва приветствую сообщество! :hello:
    боже, как все сложно получается после прочтения всех вариантов, а главное - страшно...:ogo:
    но спасибо за все советы и реплики в теме...
    минусы вариантов (я правильно поняла?):
    1 если лента+плита=цельный фундамент - под печью нагрузки больше - могут быть трещины в фундаменте, если печь тяжелая, а она будет тяжелой, так как ей полтора этажа топить
    2 если лента и отдельный фундамент под печь - то усадка может скособочить трубу и кердык крыше
    При каком варианте рисков меньше? Так как я профан, могу выбрать только интуитивно второй вариант, не могу объяснить, но от него мне как то теплее...
    сейчас вместе с навалившейся работой пытаюсь переделать план дома с двумя независимыми фундаментами. не получается сделать вариант, в котором отапливались бы все помещения (входной коридор и ванная комната получаются - неотапливаемыми, что плохо, а других вариантов, кроме печи в нашей захолустной местности нет. пока рождаются варианты с водно-печным отоплением (внутри печи котол, трубы + батареи со спец. жидкостью) или в подмогу к основной печи булерьян, но второй вариант не очень радует...
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Тема для меня архиактуальная товарищи! :pioner:
    вот точит мозг такая мысль: печь 5 тонн, но это ведь не много если под печь заведена полноценная фундаментная лента, в моём случае это перевёрнутая буква "Т" с подошвой 70см и шириной ленты 40 см с уширением под печь, длина ленты у меня 6м. На таких лентах стоят капитальные стены, перекрытия, крыша. Например у меня вес дома будет, думаю тонн 250-300, плюсанём отделку, мебель, жильцов:)]. Размер дома 14на12 метров 1 этаж +мансарда, стены Керакам 38, первый этаж пол по грунту, второй этаж плиты перекрытия.
    Да, конечно от печки будет не распределённая, а точечная нагрузка, хотя и не совсем точечная, но други... 5 тонн всего! Объясните почему в таком случае не объединить фундаментную ленту и ленту под печь, для чего печи жить отдельно?
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Ваши доводы будут актуальны и для фундамента ниже уровня промерзания? Какова причина поломки балки?
    не балки конечно, а части фундамента)
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Под фундаментом 30см щебня, закрытом дорнитом, вывод трубы в ливнёвку с дренажным насосом, по периметру дома, под отмосткой слой эппс 10см и шириной1,8. Вертикальная теплоизоляция цоколя тоже 10 см. Глубина фунд ленты 60см (ну ещё сухой щебень 30см). В таком варианте можно делать единый фундамент?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крыша выстоит, а вот щель (щели) в кирпичной трубе или печки (от конструкции печи зависит) будут.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    Так подскажите поломается фундамент или нет? и почему? например фундамент на 1.70 в землю и 30-40 над? я не поверю про прогрев всего фундамента до низа
  10. serg334
    serg334
    serg334
    я не спорю и не пишу что это не правильно, я интересуюсь, для чего так? Для какой печи по тонажу это надо делать, для какой нет, если перекрытие деревянное, наверное надо, а если стяжка? Хотелось-бы выяснить все + и -, потому как если качнёт фундамент печки, позитива точно не будет.
  11. serg334
    serg334
    serg334
    а можно ещё и на остальные вопросы ответить?
  12. serg334
    serg334
    serg334
    армированную плиту. Может подскажете ещё вес печь-камина, среднего.
  13. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    А если рассмотреть следующий вариант.
    использовать ребристое монолитное перекрытие как вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    а в месте установке печи предусмотреть для усиления двутавры на всю ширину пролета.
    расположить их в том месте, где предусмотрен утеплитель у ребристого перекрытия.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще ещё 2 ребра залить или сечение увеличить?
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    тогда проще просто монолитную плиту залить засыпав песком под уровень ленты и застелив п/э пленкой.
    в месте установки печи сделать усиление армирования.
    песок потом просядет и получится фундамент типа "перевернутый стакан" - монолитная плита, опирающаяся на монолитную ленту фундамента.
    из минусов - перерасход бетона.
    в плюсах - простота конструкции, в которой сложно что-то "накосячить".
