FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Надо учитывать отапливаемую площадь всех жилых этажей ну и высоту потолков если они больше 3 метров.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Поставите через несколько лет, когда выйдет из строя штатный вмонтированный бак.(следите за давлением в баке.)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Подскажите кто-нибудь, пожалуйста :)
    А что, газовые котлы в цокольном этаже (частн. дом) нельзя разве устанавливать?)
    Ещё, видел тут расчет поточнее, но примерно можно посчитать, глядя на (цитата):
    • На большей части европейской территории России, Украины и Беларуси норма потребления тепловой энергии в домах со средней теплоизоляции – 41Ватт/м3. Для расчета необходимой мощности котла достаточно умножить эту цифру на объем дома.
    • Для бесперебойной работы оборудования необходимо к полученному значению мощности прибавить 20%. Это позволит избежать долговременной работы котла на предельной мощности, а значит, продлит срок его службы.
    Допустим домик 10*10*потолки пусть 3м. т. е. 41*300=12300Вт +20%~14800Вт на этаж.
    Т. е. на два этажа к примеру надо, сколько там - прим. 32кВт котёл ?
    Спасибо)
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Можно если из помещения есть прямой выход на улицу; обязательна установка автоматики газообнаружения. Плюсом к другим требованиям по помещению котельной. Которые можно почитать в СП или лучше обратиться в местный газпроект за бесплатной консультацией. Почему в местный - в каждом регионе свои особенности, где-то на что-то закрывают глаза, а на что-то наоборот - внимательно придираются.
  5. завофф
    завофф
    завофф
    Извините, не совсем понимаю, что означает сокращение ТП. Подскажите пожалуйста.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При обсуждении отопления чаще всего означает "тёплый пол". У электриков - "трансформаторная подстанция". Есть и другие значения, некоторые из них даже нецензурные...
    Чтобы понять о чём речь нужно обращать внимание на контекст, в котором употреблено это сокращение, т. е. на суть разговора.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Все напольные газовые котлы имеют сертификат соответствия ГОССТАНДАРТУ России где указано, что они соответствует требованиям нормативного документа ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт» (п.п. 1.2-1.5;2.4;2.7;2.11;3.1;3.3-3.5). Или соответствуют техническому регламенту о безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе от 11.02. 2010 №65. При этом ГОСТ 20548-87 входит в перечень национальных стандартов на основе которых обеспечивается соблюдение требований ТР.
    2. Настоящий стандарт распространяется на отопительные водогрейные котлы номинальной теплопроизводительностью до 100 кВт, с рабочим давлением воды до 0,4 МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла до 95 °С, предназначенные для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией и горячего водоснабжения.
    3. В пункте 3.1. данного документа сказано, что конструкция, монтаж и эксплуатация котлов, работающих на газообразном топливе, во всех случаях, кроме установки их в индивидуальных жилых домах, должны соответствовать "Правилам безопасности в газовом хозяйстве", утвержденным Госгортехнадзором.
    4. При установке газового котла с атмосферной горелкой и открытой камерой сгорания, работающего на газообразном топливе, в индивидуальном жилом доме, необходимо руководствоваться следующими документами:
    ● ГОСТ Р 51733 - 2001«Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний»
    ● ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия»;
    ● СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
    ● СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
    ● СНиП 42-01-2002 «Тепловые сети»;
    ● СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
    ● СП 42-101-2003 «Общие положения по газораспределительным системам»;
    ● СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;
    ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».
    Инструкцией по эксплуатации и рекомендациями по установке.
    5. На основании вышеназванных документов регламентируются следующие требования к помещению котельной.
    Размещение тепловых агрегатов, работающих на природном газе, предусматривается:
    ● В отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или
    цокольном
    ) - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт;
    ● При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
    цокольном
    или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    ● При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
    отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение
    должно отвечать следующим требованиям:
    - высота - не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания
    оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. м.
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м. помещения.
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для
    осществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета:
    вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме
    вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 куб. м. природного
    газа необходимо 9 куб. м. воздуха,
    ● Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
    Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с котлом. Для каждого котла необходимо предусматривать отдельный дымоход.
    Т. е. при выполнении вышеизложенных условий напольный газовый котёл (сертифицированный, как отопительный водогрейный газовый котёл с забором воздуха из помещения, т. е. как котёл с открытой камерой сгорания) может быть установлен в цокольном этаже жилого дома, принадлежащего гражданину на правах личной собственности. Цокольный этаж должен иметь естественное освещение, а газоснабжение жилого дома осуществляться от природного газа.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здравствуйте.
    Разьясните пожалуйста момент.
    Когда котел нагревает воду по трубам, и радиаторам, он берет воду из центрального отопления, правильно ли я понимаю?
    Так же есть информация, что в мои трубы нагревательные залита незамерзайка.
    Дык вот я не могу уложить в голове,
    получается если не замерзайка испаряется, насос иликотел подтягивает воды для работы отопления?
    Давление, 1,5 установлено.
    Если давление падает, значит вода испарилась, и его нужно поднять, что бы воды накачать в трубы?
    правильно я понимаю процесс?
    надеюсь кто нибудь поймет мой шшкындырпыть ку!)
    Так же про циркуляционный насос не аойму, как он выщитывает переодичность включения, автоматика на определенное время? 1ый режим самая маленькая скорость, например интервал три минуты,
    2ая скорость две и 3я три минуты?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Какой у вас котел?
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    moratop
    Одноконтурны, напольный
    или еще какая другая информация нужна?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Про давление - если оно падает, надо подпитать систему водой (добавить). Если котёл двухконтурный, он уже подключен к водопроводу, и чтобы его подпитать, достаточно открыть соотв. вентиль. Про одноконтурные я не знаю - от модели зависит. Он у вас подключен к водопроводу?
    В исправной системе отопления закрытого типа вода никуда не испаряется, если падает давление - значит где-то дырка.
    Про автоматику циркуляционного насоса судить трудно, не зная о вашей системе ничего. Он у вас встроенный в котел? Или отдельный снаружи? Он у вас один?
    Обычно встроенные насосы современных котлов управляются по тому или иному алгоритму, в зависимости от установочной температуры и температуры воды в системе. Но "скоростей" у них нет, просто "вкл/выкл" по времени.
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Да, котел подключен к водопроводу.
    один насос, не встроенный, отдельный, оасис 25/6
    как то так...
    только вот с разьяснениями все плохо.
    все работает, но хотелось бы больше разобраться в данной струатуре.
    датчик давления в котле, как я понимаю, когда нагревает воду поднимается, когда в трубах остывает, давление понижается...
    или это происходит не от остывания воды в радиаторах!
    датчик давления, тот что не на котле изображен, как я понимаю это вода в радиаторах, два мес. назад было 1,5 сейчас 1,3. значит вода испарилась за это время!
    насос срабатывает от того что давленте падает на датчике на котле?
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    На фото не видно подключение котла к водопроводу, только к отоплению. Но раз вы говорите что подключен - видимо так и есть.
    Насос внешний, простой, неуправляемый. Установлен на 1ю скорость, 40Вт; судя по толщине подводящих труб (d25) - система небольшая, и первой скорости хватает. Никакой периодичности включения у него нет, подключен видимо проводом к розетке изнутри, "маслает" на указанной скорости 24 часа 7 дней в неделю.
    Смущает способ подключения насоса. По нормам электробезопасности подключение должно быть коммутируемым. То есть или вилкой в розетку, или через выключатель. Ни того ни другого не наблюдается.
    Также смущает удлинитель, висящий на трубе. Не видно что в него включено, не котёл ли? Стационарные электроприборы должны подключаться к стационарной электропроводке, никаких времянок и удлинителей.
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Даже не знаю как еще поточнее вам сфотографировать.
    Дело в том что точное подключение обьяснить не могу, так как сам не понимаю.
    ну а как получается по другому, если котел не к водопроводу подключен.
    провода тянутся, это удлиннитель, для холодильника в этом помпщении.
    а кабель насоса уходит под гипсокартон, а как он там включен... под гипсой разетка что ли.
    котел работает от насоса, никаких проводов от котла нет.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Котёл ваш к водопроводу не подключен. Только к отоплению.
    К электричеству - тоже? Ладно. Это даже иногда хорошо.
    Если давление упало с 1,5 до 1,3 за пару месяцев с момента заливки, это пока что не очень страшно. Понаблюдайте. Если будет плавать около 1,3 - нормально. Если упадет до 1 и будет долго там держаться - зовите тех, кто монтировал систему, и просите устранить дырку.
    Какие у вас вопросы ещё остались?
