FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    К электричеству тоже не подключен, как я понял за его работу отвечает насос.
    Подскажите пожалуйста
    мой котел возможно ли подключить к бойлеру?
    как я понял, тогда не нужна будет газовая колонка, или накопительные вводонагреватели,
    вода горячая будет храниться в баке и при включении точки водоразбора
    будет поступать из бака.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    К бойлеру можно подключить всё.
    Но потребуется переделывать много. Понадобится делать гидрострелку и ещё один насос, или даже два.
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Перечитал очень много тем, но так и не смог однозначно понять, помогите пожалуйста советом, времени на выбор осталась неделя (газовики торопят), времени изучать совсем не осталось.
    Что выбрать:
    1) котел одноконтурный плюс бойлер коственного нагрева ?
    2) котел двухконтурный повыше мощности (от 28квт) ?
    3) котел с встроенным бойлером ?
    Дом из профбруса 200мм. (дерево), 2 этажа 120 м. кв, точки разбора гвс - две ванные комнаты и кухня, в ванных комнатах всего скорее душ. кабины но с полноценными ваннами, вода из скважены, количество человек трое, гости не частые)., 8 окон пластиковых (хороших).
    Хотелось бы уложиться в 50-60 тр.
    Разгон воды не пугает, не хочется чтоб вода горячая в душе внезапно кончилась и стала холодной, или шла но токлько тоненькой струйкой, желательно хотя бы беспрепядственно принимать в одно время душ и мыть посуду.
    Есть много советов по котлу плюс бойлеру, но так же многие говорят что на трех человек и такую малую площадь достаточно и других вариантов, без бойлера или с встроенным.
    Заранее благодарю за помощь ...
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    2) вне зависимости от мощности котла при включении ещё одного крана вода в душе станет холоднее, при отключении - теплее :) стабильность температуры достигается только с бойлером. Ищите что есть в продаже 1) или 3) если уложитесь. Главное выбирайте марки, обслуживание которых есть поблизости.
  5. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Здравствуйте! хочу задать вопрос опытным людям. я хочу поставить отопление, и один умник посоветовал мне поставить побольше секций радиатора, типа чтобы зимой можно было делать температуру пламени в котле поменьше и таким образом уменьшить расходы на газ. к примеру в комнату 35м2 он посоветовал взять 40 секций (35 секций на каждый квадрат + 5 запас). скажите пожалуйста это может помочь? я честно говоря не знаю принцип работы газовых котлов. ка они греют воду? непрерывно или нагревают до определенной температуры и потом котел "отдыхает" или еще как то подругому?
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    один насос точно. как я узнал.
    Может быть кто подскажет,
    что то желательно делать с котлом, перед началом сезона его работы, как то чистить или еще что
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    с этим вопросом разобрался, что чистить мой котел можно только от паутины)
    а вот появился вопрос.
    скажите пожалуйста,
    ставят ли фильтры очистки воды, в системе отопления?
    и еще может кто скажет как разобраться с жидкостью теплый дом?
    сколько ее нужно заливать и с какой переодичьностью?
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @kimiraikkonnenn, глупости. Расход газа в котле зависит только от требуемой температуры в доме. При прочих равных.
    Если радиаторов будет слишком много, температуру теплоносителя (не пламени ;)) в котле вам действительно придется понижать, чтобы не перегреть помещение. Но при этом он будет быстрее остывать, соответственно котлу придется дольше (или чаще) гореть.
    При нормально утеплённом доме и стандартном помещении кол-во секций действительно грубо можно оценить из расчета одна секция высотой 500 на квадратный метр площади. Можно увеличить, если заранее известно, что дом слабо утеплён.
    Тут есть другой момент. Чем шире радиатор, тем больше холодного воздуха от окна он отсекает. В идеале радиатор неплохо бы иметь шириной во всё окно. Но количество секций и теплоотдача разумеется при этом будут чрезмерными. В этом случае имеет смысл уменьшить высоту (350 или даже 200) и ширину (85, 75) секции. Правда, такой радиатор все равно дороже выходит.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    На подпитке котла ставят. В самой СО - только грязевик.
    это чево такое?
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Жидкость которая заливпется в систему...
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не очень понятен вопрос.
    Сколько? - Полную систему.
    Если это концентрат - то на нём написано, как разбавлять водой.
    С какой периодичностью? Один раз, потом только доливать при необходимости.
    Срок службы жидкости д. быть написан на этикетке.
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Котел работает на запальнике,
    Красная на 1
    черная на 2
    Красная стрелка это давление, оно обычно 1,5?
    а что означает черная стрелка?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @san4ozzz, черная стрелка это фактическое давление в котле, а красная стрелка это памятка для вас какое должно быть давление и ее выставляет мастер. И еще срочно снимите барашек с крана, за такой монтаж нужно я... отрывать.
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    С крана, это вы имеете ввиду куда воду доливать, красный колпачек?
    и про монтаж,
    что вы имеете ввиду, что барашек не снят или что то другое
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @san4ozzz, на фото группа безопасности котла. Между котлом и группой безопасности категорически нельзя ставить запорную арматуру (кран шаровой). Если она все таки поставлена, то снимите хотя бы с шарового крана ручку, что бы этот кран никто не закрыл. Ну а колпачек красный это предохранительный клапан, который служит для аварийного сброса лишнего давления в котле.
