FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста.
    А для каких целей кран там был выставлен,
    если он там вообще не обязателен!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Использовали, как соединительный фитинг.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    а то что для второго этажа монтаж продолжить,
    это возможно?
    второе.
    подскажите пожалуйста, как доливается, теплый дом в это соединение.
    что нужно сделать?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @san4ozzz, при всём уважении, обратите внимание на название темы и правила форума
  5. ualiev001
    ualiev001
    ualiev001
    image.jpg Всем привет! Купил котёл Зота карбон 60 и хотелось бы узнать почему температура выше 60 градусов не поднимает! И как регулировать терморегулятор?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А что об этом пишет Руководство (книжечка такая немаленькая, к котлу прилагается)?
  7. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Всем привет!
    Тема неплохо начиналась но славно пришла в упадок, увы :no:.
    Предлагаю немного реанимировать, и начать, в первую очередь, с используемых сокращений. Я сам дачник, интересуюсь выбором котла или печи с водяным отоплением, и лично мне иногда трудно понять что вообще написано в посте.
    Например (в контексте котлов и всем что с ними связано):
    ТП = теплый пол
    ТТ = твердотопливный (т.е. питается дровами, углем, коксом)
    ИЭ = инструкция по эксплуатации
    кВт = килоВатт, единица мощности
    ГБ = группа безопасности
    КПД = коэффициент полезного действия
    Если не прав, посыплю голову пеплом. Кто из профи/знающих готов помочь? Все сокращения не нужны, достаточно минимального базиса, чтобы интересующийся смог начать с азов.
    Дальше можно написать как подбирать мощность котла, и почему заявленная мощность не всегда достижима (не все то золото, что блестит). Как КПД зависит от типа топлива, и что бывают котлы, "заточенные" под определенный вид топлива. Чем опасно вскипание, и как его распознать чтобы не пострадать... В общем и целом, очень не хватает такого поста, типа букваря для интересующегося типа меня. Я буду очень сильно благодарен, и что-то мне кажется, что в моих благодарностях я буду не одинок...
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    СО - система отопления
    ОСО - открытая система отопления (атмосферное давление, открытый расширительный бачок)
    ЗСО - закрытая система отопления (закрытый расширительный бачок, давление в систему накачивается выше атмосферного)
    ГВС - контур горячего водоснабжения
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мощность котла подбирается исходя из мощности системы отопления, которая считается по кол-ву секций радиаторов Х мощность секции (ОЧЕНЬ (!) грубо 100Вт) плюс мощность ТП (ОЧЕНЬ (!) грубо 100Вт/кв.м). Расчет мощности секции и кв. м. ТП - совсем отдельная тема.
    Также мощность котла подбирается исходя из требуемого потока ГВС (указан в паспорте котла). Как правило, эта мощность больше первой.
    Насчет недостижимости заявленной мощности котла - не очень понятно. Как определить недостижимость?
    КПД котла зависит наверное не от топлива, а от конструкции котла. Например, газовый котел с электроникой имеет КПД выше, чем механический; с турбиной - ещё выше, самый высокий - конденсационный. У последнего, кстати, КПД выше 100%, но это вопрос к методике расчета.
    Твердотопливный котел бывает (точно не знаю) с герметичной топкой, т. н. длительного горения, его КПД выше чем простой ТТ.
    Тип топлива - указывается в описании котла.
    Газовые - только на газу работают. Единствено могут быть перенастроены с магистрального газа на баллонный.
    Твердотопливные - на дровах, дровяных брикетах разного типа, и как правило, на каменном угле.
    Есть еще жидкостные, работают на солярке (путем прямого её сжигания).
    Опасность вскипания сильно зависит от типа котла. Например, в газовом опасно двумя вещами: 1) В теплообменнике пропадает вода, он может прогореть 2) резко возрастает давление, может разойтись шов где-нибудь. В современных котлах на выходе из теплообменника стоит датчик вскипания, который отключает горение при температуре воды 95гр.
    В твердотопливном с толстыми стенками теплообменника вскипание наверное неопасно, но вызывает отложение накипи и ухудшение КПД теплообменника. Тоже надо как-то контролировать. Распознать проще всего по выходной температуре воды, аналогично газовым.
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Собираюсь строить дом с жилой площадью в 130 кв. м. Семья из 3-4 человек, два сан. узла, один с унитазом и раковиной, а второй с унитазом, раковиной и ванной 180 на 80. Вопрос: какой мощности нужен газовый котёл и какой ёмкостью бойлер косвенного нагрева? Как рассчитать?
  11. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Добрый день, подскажите есть газовые котлы для установки на улице?
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @A12Asa, подводка газа к нестационарным и временным строениям запрещена.
  13. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Вопрос. Каков срок эксплуатации газового котла импорт протерм, висман, валенок. И что делать по окончание срока эксплуатациии? Диакностика спецов с лицензией, замена. Согогласно постановлению по газовому оборудованию от 2015 года.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Срок эксплуатации 10 лет в среднем а в остальном - приятно поговорить с умным человеком?...сами спросили сами ответили?...;).
  15. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    По истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации;
    После диагностики продление на 3 года
