FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смысла нет. Нормальный будет стоить от 5т.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы прикалываетесь?...нормальный стабилизатор не может стоить дешевле 4000-5000 рублей. От коробочек за 1000 называемых-"стабилизатором" в лучшем случае вреда не будет...и то не факт...
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть котел газовый отопительный Протерм медведь. Нужно сообразить комбинированную систему отопления.
    Какое для низкотемпературного контура нужно дополнительное оборудование? Ну или направьте куда почитать. Помимо со будет и накопительный бак. Спасибо
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если для низкотемпературного то это тёплый пол.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Да. Интересует что должно быть между котлом и коллектором теплого пола
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Узел подмеса.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Можно ли в СО открытого типа попеременно пользовать газовый двухконтурный настенник (имеются мембрана и насос) и твердотопливный котёл ?
    То есть будет ли достаточным в открытой СО перед запуском газового котла отсечь от системы РБ открытого типа и подпитываемой водой поднять нужное давление в СО ? В другом случае, при переходе с настенника на ТТ, будет ли достаточно открыть кран перекрывающий доступ теплоносителя к РБ открытого типа ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дык это...его в такой системе и один то тяжело использовать...или Вы обеспечите давление в 0,8 бара в настеннике?
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не понимаю в чём проблема отопить жилую площадь менее 200 кв. м., двухконтурные настенники не тянут или что ? Газовый котёл будет работать постоянно, подменяться ТТ будет в случае неполадок, допустим сгорела плата, отсекаем настенник от СО и греем дом твердотоплевником.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В системе открытого типа?...ну ну
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это то я понял... я не понимаю почему ТТ котел не хотите запустить на закрытой системе? частые переключения на открытую=новый приток кислорода=коррозия=быстрая гибель настенника
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @oleg21au6,
    Начну сначала... по задумке первое время будет постоянно работать электрокотёл, и только при его поломке или отключении электричества его временно заменит ТТ. Дом строится на отшибе небольшой деревни вне черты города, электролинии тянутся вдоль леса, иногда случается, что деревья падают и своим падением вызывают обесточивание домов. "Электросеть" в общем то работает оперативно, но если зима, мороз, подзамело дорогу, их оперативность подзатягивается, потому небольшой ТТ для дома сродни палочки-выручалочкой. С приходом в деревню магистрального газа и замены электрокотла на газовый настенник ничего не поменяется в плане энергоснабжения домов и возможных отключений, потому и в этом случае ТТ в котельной остаётся. Я бы ставил газовый напольник и проточный водонагреватель, но скорее всего предпочтут настенник.
    Вопщем то из-за необходимости внедрения ТТ в СО в целях подстраховки и предполагается стальная открытая Система с положенными уклонами, возможно всё будет иначе, хозяева предпочтут ограничится одним электрокотлом, а после настенником не взирая на предупреждения, на мой взгляд ТТ в пару каждому из этих котлов необходим, потому нужно с этим делом хотя бы теоретически разобраться как сделать лучше.
    Поясните, зачем твердотопливнику закрытая СО, если в котельной нет электричества ?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятия не имею..Вы же это только сейчас расписали что у Вас перебои с электрикой большие, а я не нострадамус что б предсказывать что там и как у Вас обстоит.
    Поскольку всё на стадии определения, я бы предложил энергоНЕзависимый чугунный напольник (можно и энергозависимый но способный работать на самотечной системе) и систему оставить открытой и не городить огород с переключениями
